Старый 18.02.2013, 13:06   #106
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Ремонт супорта
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Ну и где там сказано про использование "тормозухи" как смазачного материала ?
Верхний левый рис. DOT-3, DOT-4.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:06 ----------
Тоже разбирал не так давно передний левый, хватило с осени на пол года ( Американец, один поршень).
Делал так, в одно лицо: выпрессовывал педалью на снятом суппорте (два болтика головка на 14мм верх низ), который лежал на тормозном диске . Т.к. будет небольшой выброс тормозухи, предварительно диск обернул полиэтиленом (пленкой, пакетом...). Когда поршень выпал, остается открытым канал (по центру) около 2,5 мм для поступления тормозной жидкости в цилиндр, которая стекает самотеком. Этот канал затыкаю стержнем от простой шариковой ручки (прозрачный), подходит с небольшим натягом, самое то. Пока ходил полировать поршень тормозухи не потерял ни грамма .
Потом при сборке достаю стержень и жду наполнение цилиндра самотеком тормозной жидкостью (там будут выходить из системы пузырьки воздуха, т.к. педаль после выдавливания поршня возвращалась назад). Пыльник оставался на месте, одеваю на него поршень и вставляю последний в цилиндр, остаток воздуха выталкивает через заранее открученный дренажный штуцер под головку на 8мм для прокачки тормозов. Когда поршень находится в сжатом состоянии закручиваю дренажный штуцер. После таких процедур, как правило, прокачка тормозов не требуется.
ИМХО: закливание поршня из-за корозии под пыльником, там должна быть термостойкая смазка, без доступа влаги.
Может кому пригодиться.
jeleziaka на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 15:17   #107
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
"Родная" смазка под пыльник поршня (Niglube RX2) отдельно продаётся только под оригинальными номерами Subaru p/n 000041000, 003606000 ( либо в составе ремкомплекта Мицубиши за "нешуточные" деньги). Туда также подойдёт сходная по составу смазка Тойота 08887-01206 ....
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 20:59   #108
jeleziaka
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Основные критерии и требования для этой смазки ее рабочая температура. Суппорта, как известно, прилично нагреваются. Я пользовался этой, и "не жужжу" , Цена 67 руб 10г :
Старый 27.04.2013, 19:09   #109
ilich79
Аватар для ilich79
А у меня вот такой вопрос:
может кто знает диаметр отверстия под направляющий палеч в передней скобе суппорта?
Есть подозрение, что клин тормоза связан с износом скобы.
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 20:10   #110
lostmedia
Сообщение от ilich79 Посмотреть сообщение
Спроси у spin, он точил направляющие из
нержавейки, может помнит размер ( пост 28 )
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 10:07   #111
ilich79
Аватар для ilich79
spin! скажи диаметр, если знаешь.
Старый 07.05.2013, 07:28   #112
niksol
Здравствуйте. Осенью менял передние тормозные колодки, поршень пришлось вдавливать при помощи струбцины. А после зимы при нажатии на тормоз слышан скрежет, особенно если двигаться по тихоньку и нажимать на педаль тормоза. Гул как у пазика. ПЕРЕБИРАТЬ ?
niksol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 10:15   #113
madmax181
Сообщение от niksol Посмотреть сообщение
Разумеется разбирать, полировать,смазывать. Иначе закиснет так, что весь суппорт менять придется.
Старый 24.06.2013, 22:28   #114
SANYA 59
Подскажите какое кол-во ремкомплектов брать? одного на право-лево хватит или по два брать?
MR955067 Ремкомплект суппорта томрозного заднего
MB857840 Ремкомплект переднего тормозного суппорта
SANYA 59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 23:42   #115
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от SANYA 59 Посмотреть сообщение
1 ремкомплект на 1 суппорт
Если все четыре перебирать собрались, то понадобятся 2 комплекта для передних, и 2 комплекта для задних суппортов.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 21:58   #116
Danzel1977
Тоже разобрал задние суппорта т.к. клинили оба, заказал оригинальные ремонтные комплекты (думаю конструкция вполне продумана, но смазка была загрубевшая и в некоторых местах ее вообще не было, особенно на компрессионном кольце поршня), тот который не дает жидкости пробиться из системы наружу и тем самым не осуществлялось достаточное продольное движение поршня (первичный перекос из-за недостаточности смазки вследствие износ тормозной накладки не под прямым углом ну т.д.) , так в моем случае. Тут все с технической точки зрения все просто и коррозия (откуда вы такие поршня взяли, производитель оригинала по хим. составу использует настолько легированный материал для наших литых поршней и такой дефект как воздушные области в литье мало вероятны).
Но все же мой вопрос банален, чем ковырнуть компрессионное кольцо, чтобы его не повредить?
Danzel1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 23:32   #117
ilich79
Аватар для ilich79
отверткой. И под замену его.
Старый 06.07.2013, 00:16   #118
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Речь о задних. Я заменил ремкомплектом все резинки и поршни. Всё-равно клинило. Заменил скобы и направляющие. Вот теперь хорошо.
Старый 06.07.2013, 00:45   #119
dimau1981
Заклинило направляющую в заднем суппорте, не мог вытащить, хотя открутил. Выкрутил до конца, отвел суппорт и вставил проставочку между суппортом и
и скобой, и закрутил направляющую обратно, при закручивании ее и выдавило. Кстати, верхнюю можно снять без откручивания шланга - нижнюю вытаскиваете, приподнимаете суппорт, и она выходит.
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 20:48   #120
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
В июле 2012 перебрал (не в смысле ПЕРЕПИЛ) задний правый супот, и пока это мой самый холодный супот. Мораль? Полировать до зеркального состояния пистон, полностью вычистить все пазы, смазки не жалеть когда пистон и пыльник устанавливаете новые. В полной сборке поверните супорт пистоном вниз и он должен сам к Матушке Земле притянуться Потом поверните на 180 градусов и пистон опять должен самостоятельно вернуться к той же самой Матушке
Если это не происходит, значит уплотнительное кольцо не ровно сидит в пазу или поржень не гладкий или смазки нет. Надо переделывать.
Вчера на Митсу ездил на концерт Пола Макартни, который в 10 раз старее моего Митсу, но также похоже на свалку не собирается
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
