Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 17.07.2013, 20:32   #3016
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
При повороте налево и вывертывании руля до упора или почти до упора и медленном движении появилось скрежетание как будто метал о метал вроде бы из района правого колеса. Если также руль до упора и поворачивать направо, то все ок. Если руль сильно не выкручивать, а также в прямолинейном движении - никаких проблем. Т.е. скрежет только при повороте налево и руле до упора. Как думаете, в чем может быть дело?
Разобрался со скрежетанием Оказалось банально истерлась внутренняя колодка на правом переднем колесе. Пискун почему-то при этом не пищал... Или он так пищит - скрежетанием Заменил колодки и диски и все гут, никакого скрежета!
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 22:18   #3017
Мася
Аватар для Мася
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
Либо хомут новый и дальше на живом металле закрепляешь.
Сегодня поставил хомут, не много меньше стало хрюкать но полностью звук не исчез. Может и правду совсем защиту удалить?
Мася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 23:05   #3018
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Мася Посмотреть сообщение
Так вам сразу и сказали - на... , т.е. Удалить!
Старый 18.07.2013, 05:34   #3019
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение от romanp76 Посмотреть сообщение
Отписываюсь как и обещал насчет жужжания на оборотах от 2000 до 3000. Описывал проблему ранее, где-то в апреле. Вчера был у ОД, делал ТО-45 заодно попросил сделать диагностику вариатора. Вердикт ОД - все ок, ошибок нет, жужжите дальше :-)
Пройденный этап, для официалов это не причина, они там вообще все глухие и слепые, готовься к замене подшипника первичного шкива вариатора.
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 11:10   #3020
romanp76
Сообщение от A-i P-v Посмотреть сообщение
А как именно станет ясно, что его пора менять? Или ехать щас и требовать шоб поменяли? И если этап пройденный, замена была по гарантии или нет?
romanp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 14:04   #3021
Русяй
Восклицание Появился гул Outlander XL 2.4. 2010г.в. 88000км
Уважаемые, обращаюсь к Вам с такой проблемой, надеюсь вы мне поможете, буду бескрайне благодарен!
У меня Аутлэндер XL 2.4. 2010 г.в., на данный момент пробег составляет 88000км, появился гул с переди, по ощущениям на скорости 40-60 как будто едешь на шипах, при наборе скорости гул усиливается и на скорости 100-120 км/ч такое ощущение что летишь на моторном самолете, подскажите пожалуйста что это может быть?! Мое подозрение падает на ступичный подшипник, думаю ему пришла хана, но не факт, поэтому обращаюсь к Вам за помощью. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Русяй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 19:27   #3022
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
У моего гарантия к тому моменту уже кончилась, Жужжал как бензопила ( начиналось с тихого как электромоторчик, потом громче,громче), к официалам два раза гонял, не чё не слышат,"всё хорошо ,так и должно быть", подшипники официалы не меняют, тольковесь узел. Ищи хороший сервис или дави официалов.
Старый 18.07.2013, 19:50   #3023
Роман600
Сегодня посетил официалов со своим гулом (воем) от 45 до 60 км/ч, сказали есть небольшой шум в раздатке, это не критично, забей и катайся дальше...
Что делать?
Может поменять жидкость?
Роман600 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 19:52   #3024
MagiC
Аватар для MagiC
По умолчанию Re: Появился гул Outlander XL 2.4. 2010г.в. 88000км
Сообщение от Русяй Посмотреть сообщение
Очень похоже на ступичный подшипник. Пусть мастера послушают стетоскопом и все выяснится.
Старый 18.07.2013, 20:32   #3025
zorge799
Сообщение от Роман600 Посмотреть сообщение
Что делать?
Это нужно сделать в любом случае, благо масло недорогое, заодно убедитесь, нет ли в раздатке эмульсии и каков уровень масла.
Старый 20.07.2013, 09:14   #3026
Денис Николаевич
Аватар для Денис Николаевич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Скрип треск
Сообщение от evgen663 Посмотреть сообщение
Ребята подскажите с чем может быть связано в начале движения при нажатии газа причем (легком) появляется не сильный треск как будто на кровать военную присел
Если Вы имеете ввиду "треск" единожды появляющийся после начала движения (после того, как завели машину), то это нормально. Тестируется система АБС и ЕСП. Руководство по эксплуатации рулит.
Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 11:41   #3027
evgen663
Сообщение от Денис Николаевич Посмотреть сообщение
При движении на холодную не трещит , а как про греется при каждом трогаемым скрипнет и все
evgen663 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 12:22   #3028
FeltseR
Аватар для FeltseR
Может быть ступичный подшипник, проверяется на подъемнике
Сейчас клацающий звук исчез. Вспомнил поговорку - хороший стук всегда наружу вылезет.
Спасибо за помощь.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 14:38   #3029
sadik_5
Аватар для sadik_5
Привет, ребята. У меня при начале движения, при резком начале движения (типа под нагрузкой) происходит какой-то щелчок. Чаще при начале движения назад. Если по-тихоньку начинать ехать - всё ок. Шрус что-ль? Поменяли заднюю опору ДВС. Разницы нет.
И второй вопрос. Может, конеш, так и должно быть. Звук от включающегося кондея постоянно. Вроде как релюшка щелкает. Только громко. Раз пять-шесть за минуту. Типа он то выключится, то включится. Тоже звук какой-то щелчок.
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 21:49   #3030
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от sadik_5 Посмотреть сообщение
По поводу кондея не переживай, он просто так работает, это у всех
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
