Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от knife
....вторая проблема начиная с 60 км/час и ниже при отпускании педали газа (в свободном падении так сказать) появляется звук как будто самолет идет на посадку . но очень тихо. т.е. как будто какой -то подшипник снижает обороты.
Тысячу раз уже обсудили про новый ремень. Поменял давно.Прошел уже 2000 км по жаре около + 40, все супер. А звук, как будто подшибника, неужели только у меня и автора ? Слышно кажется и выше 60 км/ч но сливается со звуком дигателя. Может у меня слух сильно музыкальный.
Звук только при закрытых окнах, по другому не слышно. Если по хрошей (гладкой) дороге ехать 50-55 км/ч, то идет ровнй тон на вскидку 3000 гц
То же есть, писал, когда с Москвы ехал без музыки отчетливо слышно.
