Старый 22.07.2013, 16:24   #4
DmitryAM
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: не заводится.
щас тоже парюсь... с ремонтом. т.е. ремонтирует мастер в сервисе, а я парюсь... проыесс змены реле прошел, поэтому могу пояснить. насос управляется двумя релюхами: снимаешь маленький бардачок (справа от руля, снизу (не знаю как объяснить)) там две релюхи, на ексисте ЭЛЕКТРИКА ДВИГАТЕЛЯ/БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ, ДАТЧИК КИСЛОРОДА/схема1/код14819 код по каталогу MR538851. контакты отличаются по цвету и расположены по диагонали: желтенькие управляющие, омедненные - силовые. реле можно ставить как угодно, все равно будет правильно. Если нужно быстро проверить, можешь взять из подкапотного пространства из блока с предохранителями вытащить реле с сигнала или ПТФ. только они рассчитаны на меньший ток, поэтому на них можно ездить, но не постоянно.
DmitryAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
