Старый 30.07.2013, 20:33   #11
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: подключение усилка к штатной CD магнитоле
Сообщение от 2kam Посмотреть сообщение
Электронный блок управления (русская аббревиатура – ЭБУ, английская – PCM, что расшифровывается как Powertrain Control Module) – это центр, который управляет всей системой агрегатов современного автомобиля, и от правильной работы этого устройства напрямую зависит работа им управляемых компонентов, будь то трансмиссия, электропитание или система рециркуляции выхлопных газов и прочих компонентов.
ооо, всё понятно.
вы слышали звон, но совсем не в теме.
в терминологии Мицу, всякие ЭБУ называются ECU.
PCM - это где-то в Тойотах и Хундаях.
их в автомобиле больше десятка, у каждого свои задачи.
самые важные - Engine ECU, это ЭБУ двигателя, и ETACS - это ЭБУ бортовым оборудованием (у некоторых производителей - "блок комфорта").
еще есть ASC ECU, AFS ECU, KOS ECU, CVT ECU, и куча других - эти управляют отдельными узлами.
так вот.
магнитола - это вещь-в-себе.
она конечно имеет некоторую связь с ETACS по can-шине (берёт с него инвентарные данные, например, код страны - для определения частотного диапазона радио, а еще она включается по сигналу из can-шины), но в целом она автономна.
и все коды ошибок, которые высвечивает магнитола, запрограммированы в ней самой.
естественно, магнитола выдаёт только свои ошибки, касающиеся только ее.
о других узлах ей ничего не известно.
исключение составляет MMCS, которая может менять некоторые настройки ETACS.
но, опять же, она не диагностирует автомобиль, и может сообщать только о собственных ошибках.
моя, например, зимой постоянно мёрзнет, и не включается, пока не прогреется. нежная.
Добавлено через 5 минут
Или вы готовы подписаться что конденсатор впаянный неясно по каким принципам неизвестно кем в ответ ЭБУ (в виде появившейся ошибки на экране авто) - является единственно верным и абсолютно правильным шагом в деле аудиофильского аудио ?
конденсатор впаян между выходом магнитолы и входом усилителя.
это самая обычная развязка по постоянному току, в электронике она применяется ВЕЗДЕ, где надо отделить переменный ток от постоянного, или нужно развязать две точки с разными постоянными потенциалами.
можете мне поверить как дважды инженеру-электронщику.
Последний раз редактировалось megaaxel; 30.07.2013 в 20:45.
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
