Старый 02.08.2013, 21:44   #10
TigraX
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от Fly999 Посмотреть сообщение
Если с сигнальным проводом у Вас все получится, то чтобы не разбирать пол машины, можно использовать вот такой беспроводной передатчик: http://www.aliexpress.com/item/2-4-G...983039536.html
Сам не использовал, но хочу сделать камеру переднего вида к своей s100 с помощью такого устройства (тащить провод через мороный щит очень тяжело, а это устройство позволяет этого не делать)
Как радиоинженеру мне как раз эта мысль по душе щикочет, как раз об этом и думаю!
Добавлено через 28 минут
Сообщение от Mobilvad Посмотреть сообщение
TigraX.
По поводу +12 в выходах машины при положении в состоянии "R" я не нашел.
На 108 разъеме есть два конца, +6 и +7 вольт, по описанию похожи на сигнализацию этого состояния.
Планирую на выходных удостовериться в этом. Если они работают, то можно попробовать использовать эту сигнализацию подключить через реле (+5 на +12) под управление на провод "Back" и питание камеры.
Однако это не снимет проблемы протяжки проводов от камеры, все равно же тянуть коаксиальный кабель, а с камерами обычно идет такой кабель с дополнительным проводом под питание камеры.
Для себя добавление разных реле отмёл напрочь, прошлый век, наука о плохих контактах частая причина сбоев в работе
TigraX вне форума   Вверх
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
