Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 11.09.2013, 06:53   #166
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Сообщение от BNK Посмотреть сообщение
Ты по жизни нытик или просто потролить хочешь, то тебе ГУР нужен, ругаешь ЭУР, то наоборот, то говоришь что на месте пальцем крутил, а теперь ладошкой, пальцем только пробовал, может не там пальцем крутишь, а может сначала АУТ купишь, и перестанешь бегать по всем веткам с наездами на АУТ....
Аут то я давно уже купил, и таки да не в восторге от него. А некоторым темы надо внимательнее читать, тем более что в приведенной цитате я просто описываю то что произошло после замены блока. И заметь, перестал я бегать по веткам и ругаться. Ко всему постепенно привыкаешь.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 17:36   #167
Susliks
Аватар для Susliks
Хз, у меня субъективно без разницы.
Как пояснил мастер, на НЕКОТОРЫХ машинах была неправильная реакция ЭУРа на высоких скоростях. Посему во избежание всяких возможных проблем решили это блок поменять.
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 19:03   #168
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
сегодня заменил, разница есть, на скорости руль тяжелее
Старый 11.09.2013, 21:15   #169
hermanos
Тогда вопрос такой , о каких скоростях идет речь? потому как на 80-100 разницы не заметил.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 08:22   #170
Бутявка
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Он тяжелеет один раз при наборе скорости, постоянного утяжеления нет, а то при 150 руль вообще будет не повернуть
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 19:52   #171
Dimidrol_
Аватар для Dimidrol_
Всем привет. Аут 3 оформлен на жену, ей позвонили и вызвали в рольф на Стародеревенской. Тоже что-то по поводу рулевого, добиться от нее что делали не смог, а в распечатке от официалов о проведеных работах ни слова. С другой стороны - машина на горантии .
Dimidrol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 00:01   #172
ПВ-GREEN
Аватар для ПВ-GREEN
Вчера опять закусывало руль, хотя и немного слабее чем ранее. И это после замены блока!
Наверное надо звонить инженеру по гарантии.
ПВ-GREEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 21:51   #173
TooZIK
Очень прошу помочь понять про что идет речь в заменах по "косякам" производителя. Мой VIN ... 004909 двигатель 2.0 куплен сентябрь 2012. Сборка Япония. Проблем у авто не имеет. Подходит срок 1-го ТО. Диллер хочет за 1-е ТО около 9000 руб.! Очень странно, узнавал в августе 2013 - обозначили цену - 6000 руб. Буду благодарен.
TooZIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 22:55   #174
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
TooZIK, так на верху есть ссылка, там свой вин вбейте и узнаете есть отзывная или нет. Про косяки, это ремень дребезжащий, амартизаторы передние, которые на холодную стучат.. Ну и подобное.
Старый 18.09.2013, 21:02   #175
ПВ-GREEN
Аватар для ПВ-GREEN
Сегодня поменял крышу перчаточного ящика по гарантии. А заодно рассказал о "закусывани" руля после замены блока управления ЭУР.
На "ресепшене" сказали, что есть ещё одна отзывная кампания - по замене ESP, но инженер по гарантии сказал, что это и есть замена блока ЭУР.
Старый 21.09.2013, 22:53   #176
Snooze
Сервисные комании, рекомендованные для вашего автомобиля
Outlander RE - Блок управления электроусилителем руля
Но мне никто не звонил и менять ничего не предлагали.
Snooze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 09:03   #177
Glyko
Аватар для Glyko
Позвонил в шарашку , сказали ну вы не волнуйтесь если попадаете под косяк сразу вас и возьмём , звоните завтра , машину месяца нет как купил, с косяками продают негодяи..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 10:10   #178
HighWilli
После проведения работ по отзывной компании по моему VIN должна отображаться рекомендованная сервисная компания по указанной в шапке темы ссылке? Или база VIN корректируется и если прошёл, то уже ничего не рекомендуется?
P.S. Субъективно руль тяжелее на месте. Но вполне допускаю, что это после прочтения этой темы...
HighWilli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 15:37   #179
dimach-01
Аватар для dimach-01
Съездил на ТО 0. Поменяли по гарантии Блок рулевого управления. Также признали гарантийным дефект самозакрывания багажника. Будут менять аммортизаторы задней двери на усиленные. Ну и машинку помыли)
Не могу понять , как стало рулиться. Но то, что по другому - факт. Мне нравится.
dimach-01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 11:13   #180
Glyko
Аватар для Glyko
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
+1
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
