Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 28.08.2013, 16:27   #901
-Insider-
Аватар для -Insider-
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
под педалью газа просто ахтунг....есть же уже нормальные ковры, которые закрывают эту зону.
Я приклеил к коврику в этом месте кусок резины, грязи не стало. Ничего не цепляет за педаль, даже не пойму как это вообще возможно.
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 16:14   #902
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Накладки упора двери.
Особенно говорить не о чем, всё на фото.
От KIA подошли лучше, но пришлось зажимы спиливать и ставить всё на скотч.
Я такие в багажник залипил еще.
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 19:13   #903
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
Заказал на aliexspress.com вот такие.
Старый 19.09.2013, 09:09   #904
amel
Аватар для amel
Жду такие же http://www.ebay.com/itm/New-4PCS-Car...a5ed42&vxp=mtr
Старый 19.09.2013, 11:55   #905
lbjybc
Аватар для lbjybc
Резиновый коврик в бардачок, под центральную консоль.
Брал два коврика по 50 рублей. Вырезал по размерам.
Итого: 100 руб.
Вывод: Теперь ничего не гремит и не катается.
Старый 19.09.2013, 11:57   #906
lbjybc
Аватар для lbjybc
Реанимация заднего противотуманного фонаря.
1. Купил контактный элемент проводки ЗПТФ как справа (185 руб.) + лампочку (100 руб.);
2. Вытащил оба фонаря и в правом вырезал отверстие (22 мм) как в правом;
3. Все собрал, установил и подключил к левому на вампиры.
Итого: 285 руб.
Вывод: симетрия, Задний ПТФ светит как слева так и справа одинаково.
Старый 19.09.2013, 11:59   #907
lbjybc
Аватар для lbjybc
Подиум под передний номерной знак Outlander XL JFG.
Долго сомневался какой выбрать. Либо от шевроле орландо, либо от шевроле круз. Рискнул и в итоге взял от орландо, но подумываю заменить на круз.
Смотрится полуколхозом на мой взгляд, так как подиум брал под металлическую рамку, которую всетаки пришлось чуть-чуть подогнуть.
Итого: 380 руб. (подиум + саморезы 8 штук и 2 винта).
Изображение 017.jpg   Изображение 020.jpg   Изображение 021.jpg   Изображение 023.jpg   Изображение 024.jpg
Изображение 025.jpg   Изображение 026.jpg   Изображение 027.jpg   Изображение 028.jpg
Старый 19.09.2013, 12:01   #908
lbjybc
Аватар для lbjybc
Подсветка заднего номера и передние габариты.
Для улучшения (увеличения) яркости был наклеен металлизированный скотч на три внутренние стороны плафона освещения номерного знака (100 руб.).
Диоды подбирал долго (4 шт. по 250 руб.). Одна и таже модель, но светят с разным оттенком.
В итоге свет на габаритах и номере получился как на штатной диодной подсветке номерного знака Ford focus III.
Итого 1100 рублей.
Изображение 004.jpg   Изображение 005.jpg   Изображение 006.jpg   Изображение 007.jpg   Изображение 039.jpg
Старый 19.09.2013, 12:04   #909
lbjybc
Аватар для lbjybc
Чудо средство Glaco для боковых зеркал фирмы Soft99 от 0 км/ч.
Рекламировать не буду.
Кто захочет, тот сам прочитает про это средство в инете.
Наносил два раза.
1. Первый раз неудачный, эффект "0".
- помыл зеркало мыльным раствором;
- почистил жидкостью для стекол (Luxor из бытовой химии, которая обладает эффектом антидождя, не знаю по каким причинам);
- нанес Glaco;
- включил обогрев зеркал.
Эффект: Через пару часов пшыкал на зеркало из распылителя мелкоструйного - все капельки остались на зеркале как было до обработки. Ливанул из бутылки большой струей -соответственно капелек нет, так струя большая. Плюнул на все и понял, что это рекламный ход.
2. Спустя неделю купил русский антисиликон за 80 рублей (в бутылке как растворитель) и решил стереть все напрочь. Стер, а потом подумал, жалко выкидывать средство, дай добрызгаю. Хватило еще обработать одно зеркало (в первый раз обработал два). Расстроился, но зря. К счастью пошел дождь, увидел,что средство действительно работает, одно зеркало в ливень сухое и чистое все, а второе все в мелкую капельку.
Во второй раз при правильном нанесении:
- обезжирить антисиликоном;
- прогреть подогревом зерказ;
- протереть чистой тряпкой с самой мелкой микрофиброй;
- нанести Glaco строго сверху вниз;
- затем опять прогреть зеркало обогревом. Поехал купил еще один пузырек и обработал второе зеркало. Две недели прошло, результат тот же на "5".
Лично мой Вывод: Не знаю, что и в каких пропорциях китайцы смешали, но Glaco действительно работает.
Итого: 858 руб. (два баллона и антисиликон).
Ссылка на видео Вот http://www.youtube.com/watch?v=PKtxE...r#action=share и Вот http://www.youtube.com/watch?v=x_ytj...r#action=share
Старый 19.09.2013, 12:06   #910
lbjybc
Аватар для lbjybc
Наверное многие видели как форумчане (например pinzet) ставят накладки на упоры двери пост 742 по ссылке https://www.out-club.ru/board/showth...t=7732&page=50.
Я их решил дополнительно еще в и багажник поставить.
Пришлось немного подработать канцелярским ножом пластиковую обшивку.
Итого 123 руб. (у ОД 6шт. по 20,5, в exist по 9,5 руб.).
Вывод: мелочь, а приятно.
Изображение 014.jpg   Изображение 029.jpg   Изображение 030.jpg   Изображение 031.jpg
Старый 19.09.2013, 15:27   #911
M.V.K.
Скажите, а эти накладки от KIA идеально подходят по форме к ауту? Или не совсем? Я про дверные упоры, с упорами в багажнике понятно, видно на фото...
Старый 19.09.2013, 17:38   #912
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Вот на двери как раз идеально (если срезать в нутри родные усики для крепления), а в багажнике пришлось обшивку канцелярским ножом подпилить. Брал от KIA на мой взгляд они интереснее, чем такие же от Hundai. Вечером фотки с двери сброшу.
Старый 20.09.2013, 09:30   #913
lbjybc
Аватар для lbjybc
Вот так выглядят на дверях.
Изображение 007.jpg   Изображение 017.jpg   Изображение 018.jpg   Изображение 019.jpg   Изображение 020.jpg
Старый 20.09.2013, 09:43   #914
lbjybc
Аватар для lbjybc
Устранение пробелов заднего дворника при очистке стекла.
Долго думал почему дворник местами плохо чистит, пропускает.
1. Заменил резинку - не помогло. Чистит лучше, но все равно есть пробелы.
2. Заменил резинку другой фирмы - результат, тот же.
Причина: ослабление пружины дворника из-за частого его поднятия зимой и на мойках.
Покупать новый дворник за 500 руб. не хотел.
Решение проблемы: произведена вставка (на клей) под пружину уплотнительного кольца (шайбы с резинкой) от кровельного самореза.
Вывод. Чистит идеально, но дворник уже поднять нельзя.
Старый 20.09.2013, 09:59   #915
lbjybc
Аватар для lbjybc
Избавление от грязи под капотом, на порогах и на арках задних дверей с помощью уплотнителя.
Надоела грязь под капотом, на порогах и задних арках.
Был приобретен в хозмаге уплотнитель дверей (10 м.) по цене 30 руб./м.
Всего необходимо:
- 3 м. на капот (по 1,5 м. на каждую сторону);
- 3,20 м. на задние двери (по 1,6 м. на каждую дверь);
- 3,80 м. на передние двери (по 1,90 м. на дверь).
Итого: 300 руб.
Вывод: уменьшение вероятности появления грязи. Отсутствие щели между капотом и крылом, между капотом и фарой.
Фото специально делал на грязный автомобиль, чтобы было видно с чем борюсь
Изображение 008.jpg   Изображение 011.jpg   Изображение 012.jpg   Изображение 013.jpg   Изображение 014.jpg
Изображение 015.jpg   Изображение 016.jpg   Изображение 009.jpg   Изображение 010.jpg
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
