Ничего сложного отвернуть подушку на руле (два отвестия по бокам руля), отсоединить разъем подушки и снять ее, снять руль перед эти выставив колеса ровно (отвернуть гайку сверху, и ударом на себя снять руль, аккуратнее я себе по носу этим рулем прилично попал лечше чтобы кто-то придержал), отворачиваешь два самореза крепящих улитку и стаскиваешь ее.
Открутил 2 винта по бокам руля под звездочку Т27( правильно?), подушка почему-то не снимается. Может, есть какие-то нюансы? Страшновато её ковырять с усилием, выстрелит ещё.
Последний раз редактировалось Mancubus; 09.10.2013 в 19:43.
Неужели ни кто не знает? Помогите, плиз. Надо лампочку до холодов погасить.
ya snimal etu podushku.
nujno otkliu4iti klemi akumulyatora 4tob podushka ne vzorvolasi. v instructii napisanno otkliu4iti toliko - no ya otkliu4il oba na 3min potom zalez snyati podushku.
otkrutil bolti, otsoedenil podkliu4enie k podushke i pitalsa ee snyati ona boltalasi no ne snimalos.
okazalosi te 2 bolta nemnojko zaostrennie i esli daje otkrutiti oni polibomu nemnojko derjetsa.
Otkrutil do kontsa oba bolta, potom snimal po odnomu, otkrutil pervii i dergal podushku poka ne po4ustvoval 4to on vishel iz echeiki, derja pripodnyatuiu s odnoi storoni podushku otkrutil vtoroi bolt tem je obrazom.
podushka ne vzarvetsa esli otkliu4iti pitanie toesti klemu s akumulyatora
правильно выше чуви писал. Откручиваешь два болта, можешь по очереди ,в конце , один откручивать и подушку на себя тянуть (без фанатизма) , а потом вторую сторону.Тока перед этим , в низу руля есть лючек , его открываешь и отсоединяешь разъем подушки и сигнала(там два разъема)кстати я клеммы АКБ не снимал,ну чтобы потом не адаптировать заслонку, просто при выключенном зажигании все делал я по разъему проверял при выключенном зажигании на нем напруги нету ну покрайне мере у меня было так, т.ч. сами решайте снимать клеммы или нет. а потом все просто , если снимать шлейф то лучше снять кожух который ниже руля где замок зажигания находится, и головка на 17 или 19 чтобы руль открутить.
У меня когда шлейф протерся то ошибка сама не пропадала. Т.Ч. я даже не знаю что это может быть, может какой провод перетерся около шлейфа. и еще шлейф надо по всей длине проверять он не в середине перетирается.Ну може это все зависит конкретно от года выпуска и конкретной модели.
Po manualu oshibki SRS ne steraiutsa avtomati4eski posle ustranenie ih nujno v ru4nuiu udaliti i pereproveriti
Сообщение от Mancubus
A vi uvereni chto eto spirali?
Ya kogda snial vseo s nei bilo ok.
Победил я все-таки эту лампочку. Когда снимал подушку, позанимался, конечно, сексом. Отдельное спасибо deejaylight, и Александр161, наставили на путь истинный. Дальше все разобралось замечательно.Перетерлась 3 дорожка шлейфа ровно посередине. Перепаял шлейф, как здесь https://www.out-club.ru/board/showth...F8%EB%E5%E9%F4 и лампочка потухла. В магазине за улитку просили 3800, б/ушная-1500, так обошлось-стоимость паяльника (126 руб.). А теперь вопрос: осталась ли ошибка где-нибудь, если лампочка не горит?
Осталась!! В памяти эбу, в истории!! Убрать можно только компом!!
