Старый 13.10.2013, 12:20   #11
Artem1
Аватар для Artem1
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
В общем съездил я к ОД по проблема "вибрации начинающейся при движении и далее распространяющейся на весь кузов" (особенно при движении в горку)
Проверили, в принципе, как я и предполагал, сказали, что ничего не нашли.
Покатались с мастером, показал ему данную вибрацию. Согласился, что вибрация есть, но это нормальная история при включении полного привода.
Взяли тестовый аут, там такая же фигня.
Как итог, попросил их написать замечания по данной проблеме и на всякий случай все зафиксировать.
"При прогрессировании шумов или вибрации обратиться к ОД" - так мне написали.
В общем как и в ситуации с ремнем, если на всех машинах такая фигня, значит это "конструктивная особенность" и вмешиваться и что-то исправлять без разрешения ММС никто не собирается.
Значит либо самим что-то думать, либо ездить и не париться раз машина на гарантии.
По поводу ремня спросил. Сказали, что никакой информации у них нету по замене или по поводу доработок со стороны ММС...
Artem1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
