Старый 14.10.2013, 11:10   #11
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от goodman001 Посмотреть сообщение
добрый день! схема прокладки ремня заводская. как ни слушал не смог уловить вибрации ремня на холостую при об. 1100-1300 кондер включен. Если нет вибрации есть смысл менять?
Не удивительно.
С начала продаж около 20000 авто продано. Примерно 200-300 поменяли ремень на длину 2020 мм по новой схеме. Хотя могли поменять, просто прочитав ветку и даже на форуме не регится. Такое возможно - форум открыт. При таком раскладе оценить сколько поменяло ремень и обратило внимание - трудно. Но это 1-2% всего .. Даже 5% не набирается .. То есть 95% - не слышит или не в курсах, примерно.
Звук от ремня при 1000-1200 об - не все слышат. Скорее слышат даже, но оценивают как обычный звук от двигателя. Это даже для слухачей задача. (Звуковые ассоциации в памяти совершенно разные могут быть. Допустим - я никак себе не мог представить что ремень может издавать такой звук. Увидев - теперь четко представляю) . . Надо реально видеть и слышать ремень в это время. Стоит один раз "увидеть звук" - и потом этот звук легко различается, и будет уже "доставать".
Возможно манера вождения такая .. и в зоне 1200 об мягко проскакивает. Поэтому звук пока не достает ещё.
Но беда не в самом звуке. Там ведь колошматит (колбасит) всё за что ремень зацеплен: ролики, шкивы. Ведь это - механическое воздействие. На шута оно нужно?
Помню в начале темы я долго в это не мог "поверить". И искал причины - что все это нормально ..
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
