28.10.2013, 19:38
#1
Воет ГУР
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники!
Прошу вашей помощи и совета в решении проблемы.
Преимущественно при движении назад и при достаточно сильно повернутом рулевом колесе раздается вой.
По ощущениям - ГУР.
Когда руль ставлю по центру - вой становится меньше или совсем пропадает.
При езде вперед - не воет.
Руль крутится легко, не заедает, не подклинивает.
Шланг ГУР - визуально сухой.
Жижа - на уровне, но я ее никогда не менял. Авто у меня с июня 2013 - когда менял предыдущий владелец - не знаю.
Аут 2005 г. Европа. 4G69.
К чему готовиться? Насос?
Или можно как-то бюджетно обойтись?
28.10.2013, 19:46
#2
Re: Воет ГУР
Я бы, для начала, поменял жижу на свежую.....
28.10.2013, 22:29
#3
Авто: USA 4G64 4WD
Re: Воет ГУР
Слышал, что воет когда шланг не родной, а перепресованный старый. Поэтому себе менял на оригинал за 8шт..
29.10.2013, 07:04
#4
Re: Воет ГУР
Сообщение от
madmax181
Попробую на выходных
Сообщение от
Fulcrum29
Шланг на вид вполне нормальный.
Вой - всего пару дней. До этого тишина.
А почему воет только когда задним ходом еду?
29.10.2013, 21:19
#5
Re: Воет ГУР
вряд ли ГУР, нет связи с движением назад
30.10.2013, 12:51
#6
Re: Воет ГУР
Сообщение от
vova18
Воет когда еду назад и когда стою на месте. При движении вперед - не гудит.
Когда ставлю руль по центру - вой либо пропадает вообще, либо становится значительно тише.
А что еще такой эффект может давать?
Ремень навесного? Коробра? Раздатка?
Вой слышен четко спереди.
30.10.2013, 13:43
#7
Re: Воет ГУР
на подъемнике послушай АКПП возможно вой оттуда гур бы выл постоянно
30.10.2013, 17:10
#8
Re: Воет ГУР
Сообщение от
erha
Чё вы гадаете на кофейной гуще.....
Надо только взять палочку метр длинной, открыть капот и поочередно прикладывая её к агрегатам послушать как они работают. Доктора стетоскоп в 17 веке изобрели,шумы сердца и легких выслушивают, а уж определить откуда вой - никаких проблем.
Токо, разумеется, в ремни и шкивы не суйте, не любят они этого.
30.10.2013, 22:49
#9
Re: Воет ГУР
палочка порой обманывает лучше уж медицинская "слушалка"
01.11.2013, 04:53
#10
Re: Воет ГУР
Уважаемые одноклубники! Спасибо за Ваши советы!
Вчера ездил на СТО. Целью была замена передних колодок и консультация по поводу воя - ГУР или нет.
В общем подняли на подъемнике - поменяли колодки.
Затем начали слушать когда едет назад и вперед, руль крутили - и ничего не услышали!!!
Сказали - нормально все с ГУРом. Есть подозрение, что сзади ступичный гудит слегка, но пока не критично.
После посещения СТО я специально очень долго ездил задом во всех направлениях - НЕ ВОЕТ! Сегодня утром тоже задом парковался - ТИХО!
Неужели этот звук мог быть из-за колодок? В принципе, они были весьма ушатанные и при движении вперед свистели и шуршали.
01.11.2013, 16:06
#11
Re: Воет ГУР
Жижу все-таки рекомендую заменить...
Текущее время: 07:57 . Часовой пояс GMT +3.
