Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,076 78.20%
Нет 300 21.80%
Голосовавшие: 1376. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 22:32   #871
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
У нас Рокфорд аналоговый или цифровой сигнал понимает?
источник звука - аналоговый, управление - цифровое.
Старый 04.12.2013, 22:34   #872
Airborn
Аватар для Airborn
megaaxel, то есть по идее то ГУ должно заработать?
Старый 05.12.2013, 09:25   #873
megaaxel
Аватар для megaaxel
ГУ-то заработает, а вот насчёт усилителя я не уверен.
Старый 05.12.2013, 16:23   #874
Airborn
Аватар для Airborn
megaaxel, так мне надр, чтобы заработало правильно!
Я, когда покупал нынешнюю голову, то поставил не поддерживающую Рокфорд. Голова что-то там бренчала, но звука не было категорически!
Старый 05.12.2013, 17:13   #875
megaaxel
Аватар для megaaxel
Airborn,
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21074
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=16
короче, узнавайте у поставщика, есть ли возможность управления усилком MMC по цифровой шине.
Старый 09.12.2013, 16:04   #876
MIX_DP
кто-то решил вопрос с писком?
как-то тут натыкался на данный пост но не нахожу
я о том писке, когда включаешь электрику или зажигание
но не включаешь магнитоллу
идет отчетливый писк от "головы"
пока не включишь её
или же немного притухает при включении ближнего света фар
ощущение, что он у меня появился после того как я что-то в настройках поклацал
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 11:17   #877
champion220
Восклицание Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
Вот и у меня штатный усилок накрылся "Rockford Fosgate", сгорела микросхема "2115 H07 JRC", куплю усилок в любом состоянии (можно без корпуса и залитый), мой тел: 89859799999, 89169188888 Алексей (звоните не стесняйтесь), кстати может кто знает - можно ли вместо штатного усилка подключить какой то другой?
Последний раз редактировалось champion220; 12.12.2013 в 11:36.
champion220 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 10:15   #878
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
Коллеги, стали заметно тише играть задние колонки, в чем может быть причина? Даже если звук весь сместить назад играют очень тихо, магнитола стандартная на 1 CD
Xlopchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 19:24   #879
Вованус
Аватар для Вованус
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
У меня стоял рокфор, тот что без монитора, установил http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=466 и остался крайне разочарован. с флешек половино треков не видит, а те что видит названия коверкает. С начало с уселком заканектится не мог (САН шина не подошла) после подобрали и звук пошол, но такой что лучше не было бы вапще, треть громкости нормуль, а больше режит по ушам какаято резь в динамиках от высоких. Радио отстой, приём плавает до противного. Кароче хочу вернуть и буду искать рокфор тот что с монитором.
Кстати вопрос к знатокам, потребуется ли дополнительное подключения, колхозить не хочется.
Вованус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 11:59   #880
MIX_DP
недавно пронаблюдал интересный глюк
почему-то сбились часы (утром показали 4 часа 50 минут)
пытался выставить - не давало
Ставишь часы и минуты а БК сбрасывает на прежнее время
ни при включенной магнитолле ни при выключенной не получалось
опытным путем выяснил, что выставить можно было только в режиме РАДИО ))
что за?
Старый 27.05.2014, 08:42   #881
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Добрый всем. Подскажите, у меня стоит голова на 6 CD (без надписи Rockford Fosgate), усилитель 8701А257, обычные бумажные динамики и нет сабвуфера. Вопрос: могу ли я поменять динамики на что-то другое и поставить саб? И что это за компановка такая, встречается ли ещё у кого? Или это самопал от предыдущего владельца?
НиколаичЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 13:54   #882
megaaxel
Аватар для megaaxel
НиколаичЪ, можете поставить динами другие или штатные Rockford Fosgate, а так же доставить саб (раз уж есть усилитель).
Сообщение от НиколаичЪ Посмотреть сообщение
скорее, предыдущий хозяин перед продажей вернул то, что стояло до установки Рокфорда.
с усилителем сложнее (там надо переделывать проводку), вот и оставил его.
Старый 28.05.2014, 15:57   #883
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Сегодня вроде разобрался чуть, на усилке глянул распиновку и к 17 и 7 клемам подключил динамик и он заработал низкими частотами!!! Теперь вопрос назрел, какой саб кроме оригинала можно подключить и как выглядит фишка в багажнике подключения саба (хотя бы цвета проводов).
Старый 28.05.2014, 16:43   #884
megaaxel
Аватар для megaaxel
по сабу - динамик на две обмотки 150+150 Вт.
фишка за правой обшивкой, вот фото, где искать.
(на фото провод НЕ штатный!)
ну и пара ссылок полезных:
https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1465928
https://out-club.ru/board/showthread...40#post1466140
Старый 28.05.2014, 22:43   #885
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Сегодня когда смотрел там и нашел такую же свободную фишку закрепленную на металлическую планку к которой рейлинг прикручивается, там 2 контакта и что-то с них не заиграл динамик... Буду разбираться, спасибо большое за помощь и потраченное время.
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
