Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 00:11   #451
серг436
По умолчанию Re: Загорается "перегрев вариатора"
Пока что не могу определиться с выбором шлангов Gates если выбирать, то там только один тип работает на температуру 135, давление не указано и маслостоикий и один тип из топливных шлангов но с пятислойной защитой, может не получится зажать хомутом пружинным. Кто что думает по шлангам? Может другие фирмы?
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 00:15   #452
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
серг436, а вот Бог его знает... Сам то же думаю... Не понятно какой брать... Вся беда резины, что из неё на такой температуре масло всё равно вытягивает ароматические соединения и резина дубеет.
Старый 07.12.2013, 00:20   #453
Tem
http://www.advancedfluidsolutions.co...ner-1900-p.asp
Вот и переходник нашелся - за бугром
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 17:15   #454
E_I_G
Аватар для E_I_G
Осилил...
"...ну вы, блин, даёте..."
E_I_G на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 17:22   #455
Kuzenkakol
E_I_G, мы не даем мы пытаемся понять, и придумать как грамотно восстановить...
У нас две проблемы, что производитель ставить стал радиаторы, похвально. Но опять НО, только тем кто перегреет... И НО покажет гарантийщику этот перегрев....
Далее, прогрева масла от двигателя зимой по факту нет, если эта не пробка... Обводного канала на оригинальном радиаторе нет. То есть не смотря на то какой мороз, масло будет идти в радиатор... У вариатора есть как и у любого механизма с маслом, а тем более гидравлического, рабочая температура... Для вариатора она определена производителем в районе 70-80 градусов....
Возникает проблема, что зимой этой температурой там пахнуть не будет и близко, с радиатором.
Вот клуб очумелые ручки и ищет пути выхода из сложившейся ситуации...
Добавлено через 3 часа 14 минут
Вот ещё одно фото установленного радиатора
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 07.12.2013 в 20:37.
Старый 07.12.2013, 20:38   #456
m724
ЗАБАНЕН
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Kuzenkakol, Сетку в бампер нужно !
m724 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 20:39   #457
Kuzenkakol
m724, это не мой а так да... Засорится быстро((((
Старый 07.12.2013, 20:47   #458
m724
ЗАБАНЕН
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Радиатор другого типа вообще почти не засоряется !
Старый 07.12.2013, 20:50   #459
Kuzenkakol
m724, отстань ты уже со своим уазом тут человеку по гарантии варик меняли и сразу радиатор поставили, как говорится дареному коню зубы не смотрят.
Старый 07.12.2013, 20:58   #460
pav73
Всем доброго дня. Я правильно понял, что можно купить радиатор самому, а поставить у ОД?
pav73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 21:02   #461
Kuzenkakol
pav73, можно, только с боем
Ещё я думаю Вам потребуется согласование с ММС Рус, так как установка радиатора идет в индивидуальном порядке (сервисной либо отзывной компании нет). Могут после этого отказать в гарантийном обслуживании вариатора. Тут уж как фишка ляжет.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 07.12.2013 в 21:16.
Старый 07.12.2013, 21:18   #462
WarGamer
серг436, Если будете ставить радиатор Long или Hayden, то шланги идут в комплекте. Шланга на 135 градусов должно вполне хватить. По моим ощущениям эти шланги не греются выше 60-70 градусов.
Старый 07.12.2013, 21:20   #463
Kuzenkakol
WarGamer, так это и понятно, для этого радиатор и ставим. Я вот про это сам и подумал что такая высокая температура будет если только забуксовать на месте.
Старый 07.12.2013, 21:26   #464
m724
ЗАБАНЕН
А ну если на халяву и по гарантии , тогда да !
Старый 10.12.2013, 18:12   #465
серг436
Планирую ставить от мазды маде ин попония AW30-19-9FOB, по дизайну за нижней решеткой должен встать, штуцера на 10мм. Спасибо другому http://www.drive2.ru/cars/honda/acco...30376153001884
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
