Старый 13.04.2008, 02:28   #61
NeXuS
Аватар для NeXuS
Авто: STi GRB
По умолчанию Ответ: XL.Список недочетов для предъявления ОД.
1) Пластиковые уплотнители боковых стекол царапают тонировочную плёнку.
2) Встроенная Bluetooth система не позволяет сохранять в памяти номера содержащие более 10 цифр. Соотв. невозможен набор мобильных и междугородных номеров, содержащих код города или оператора. Язык общения не соответствует стране, в которой автомобиль продаётся.
3) В солнечный день недостаточна яркость штатного дисплея магнитолы, несмотря на активацию опции "евросвет" и ухищрения с обрезанием проводов.
4) Во время частых коротких поездок в холодное время года возможны проблемы: КПП переключается в аварийный режим, на дисплее загораются предупреждающие надписи. Требуется замена реле на машинах, выпущенных до 20 ноября 2007г. Описано в официальном TSB от MMC. Распечатать https://www.out-club.ru/board/attachm...7&d=1203975306 и https://www.out-club.ru/board/attachm...8&d=1203975306.
5) При отрицательных температурах во время коротких поездок блокируется рычаг АКПП/CVT в режиме Р. Как временное решение - "заглушка разблокиратора паркинга" на панели слева от метки "P".
6) При дальних поездках, когда за бортом температура ниже -20, недостаточно обогрвается верхний левый угол лобового стекла. Либо приходиться направлять весь воздух на лобовое и морозить ноги.
7) При скорости более 60км/ч не хватает напора из форсунок омывателя для попадания на ветровое стекло.
8) Запах жженой резины или горячего масла, фрикционов при интенсивном движении или сразу после остановки.
9) Встроенная Bluetooth система не русифицированна.
10) Бортовой компьютер не русифицирован.
11) указатель температуры за бортом автомобиля не способен показывать температуры ниже минус 30 градусов. Т.е. при температуре -45 он все равно будет показывать -30. Показывая недостоверную температуру, он вводит в заблуждение владельца автомобиля, что может привести к поломке автомобиля, а это в условиях низких температур представляет угрозу для здоровья и жизни.
12) раздается очень сильный гул при легком торможении на низкой скорости. Возникает только в случае, если диски и колодки достаточно "прогрелись".
13) Скрип в передней и задней подвеске при переезде через "вал".
14) Некачественный прием радио. Частая индикация WAIT для FM вещания с RDS сигналом. Москва : DFM, ENERGY,...
15) Сверчки в передних дверях, торпедо и салоне.
16) Bluetooth работает не со всеми телефонами.
17) В холодное время года при движении с высокой скоростью запотевает правая верхняя зона лобового стекла.
18) "Самостоятельная" разрегулировка светового пучка фар
20) Очень плохая шумоизоляция салона.
21) при температуре ниже -10С форсунка с водительской стороны перестает брызгать, с пассжирской - работает.
22) Посторонние стуки и рывки при опускании(поднятии) стевол
23) Некачественное ЛКП (очень тонкий слой лака и краски)
24) Неудобное расположение запасного колеса (уменьшает задний свес, влияет на проходимость)
25) Невнятная работа обогрева зоны стеклоочистителей (дворник пассажира находится вне зоны обогрева)
26) Хрупкие пластиковые элементы багажника+сетка сабвуфера
27) Отсутствие очешника в комплектации с люком
28) Отсутсвует подсветка кнопок стеклоподъемников водителя и пассажиров.
32) Абсолютно ничем не защищен радиатор вариатора
33) Плохо защищен основной радиатор
35) Постоянно грязные пороги
36) Неудобное расположение кнопок вкл. обогрева сидений.
39) При нажатии кнопки переключения радиоканалов на руле происходит поиск соседнего канала, а не переключение на канал, настроенный владельцем автомобиля.
40) Бензобак 60 литров мал для такой машины.
41) Сброс статистики бортового компьютера каждые 4 часа, невозможность установить БК в режим ручного сброса статистики по расходу топлива и средней скорости движения. (он всё равно после выключения зажигания становится в режим Auto и "забывает" накопленную статистику через 4 часа стоянки)
NeXuS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 12:10   #62
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Ну собственно, вот структура ММС:
P.S Адреса постараюсь найти сегодня иил завтра, т.к они на старом компе
Старый 14.04.2008, 12:27   #63
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
смысла отправлять в ММС нету. всё надо делать только через "наш" Рольф-Импорт.
Старый 14.04.2008, 12:45   #64
Black XL
Аватар для Black XL
Если не "отправит" - то да. причем желательно подтверждение чтобы было, что они его направили куда надо. По мне так - лишним не будет, от того что мы напрямую отправим.
Старый 14.04.2008, 17:27   #65
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
вторая редакция: два файла 1) само письмо и 2) список недочётов
думаю надо сделать письмо на бланке клуба, в PDF, и отправить на почту почтенным самураям
письмо 1) можно вставить в тело письма.
ЗЫ : как и ранее читаем и дополняем (если есть что по существу)
Тип файла: zip claims_to_MMC_v2.zip (6.8 Кб, 40 просмотров)
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 17:33   #66
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от r27 Посмотреть сообщение
Долго, дорого и не эффективно - т.к будет адресовано всего кому то одному. 21 век на дворе - шлем e-mail и сидим ждем
Старый 14.04.2008, 17:57   #67
r27
блин, ну ессно что "письмо" в моём сообщение = e-mail
Старый 14.04.2008, 18:26   #68
Black XL
Аватар для Black XL
Кстати, инетересно - а на зарубежных сайтах и клубах, в тех же штатах, Океании и т.д - есть подобные девольства??
Старый 14.04.2008, 18:58   #69
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
есть
http://www.mitsubishiforum.com/forumid_7/tt.htm
Старый 14.04.2008, 21:53   #70
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Ради чистоты эксперимента отправил в рольф-импорт. Читая приведенный ниже ответ, думаю, что многие согласятся в бесполезности направления чего-либо в ОД. Буду слать на завод.
""Уважаемый Владимир,
Благодарим Вас за обращение в Информационный центр Дистрибутора и предоставление нижеизложенных отзывов владельцев автомобиля Mitsubishi Outlander XL.
Со своей стороны можем сообщить, что все автомобили Mitsubishi, в том числе Outlander XL, сертифицированы для России и адаптированы производителем с учетом особенностей нашей страны, что также подтверждает одобрение типа транспортного средства, выданное уполномоченным сертификационным органом. Таким образом, автомобиль Mitsubishi Outlander XL полностью соответствует всем требованиям ГОСТ.
Однако, нам очень важна указанная Вами информация , так как это позволяет рассматривать вопрос о потребительских свойствах автомобилей Mitsubishi более многогранно. Нарекания, описанные в Вашем электронном письме доведены до сведения нашей технической службы и производителя.
В случае внесения изменений в конструкцию автомобилей производителем, информация всегда оперативно передается официальной дилерской сети Mitsubishi Motors и размещается на нашем сайте http://www.mitsubishi-motors.ru/.
Надеемся на понимание.
С Уважением,
Жукова Оксана
Координатор по работе с клиентами
Дистрибутора Mitsubishi Motors
ООО "РОЛЬФ Импорт" ""
P.S. Все ответы рольфа похожи как две капли воды - никогда ничего конкретного и куча воды.
Старый 14.04.2008, 22:46   #71
Black XL
Аватар для Black XL
Гыыыы - что и требовалось доказать. Меня помниться вообще проигнорили.
Зато когда их сверху "нагнули", сами вышли на связь и были предельно вежливы и все сделали. ИМХО в Японии иЕвропе более адекватные люди сидят и как минимум ответ будет не такой "отпиской".
Старый 15.04.2008, 12:55   #72
Black XL
Аватар для Black XL
Vladivir - список адресов готов, как тебе его скинуть? Там doc файл.
Старый 15.04.2008, 13:15   #73
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Может стоило список отранжировать хоть как-то по убыванию важности?
Например, кто будет спорить, что "бак 60 литров" должен стоять в Топ-5 косяков, а "Отсутствие очешника" - в числе последних позиций.
Старый 15.04.2008, 15:21   #74
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
С Уважением,
Жукова Оксана
чего еще ждать от Рольфа
он дистрибьютер марки в России
пипл хавает (с)
очереди на ИксЭль
а вот, наверное главные японцы то из мицу ,из знать не знают об мучениях людей
кароче писать им, туда (в Ипонию), надо
Mikl Po вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 15:24   #75
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
бюсь в Японии такие письма попадают с пометкой "SPAM"
Японцы будут общаться с нами, но только через дистрибьютора - Рольф-Импорт.
Список проверенных временем заправок! Дмитрий_Ек Клубные скидки в Екатеринбурге 14 25.01.2013 16:16
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
