Старый 04.02.2014, 08:21   #7
saadam
По умолчанию Re: Мороз -38, чек и нежелание ехать
Сообщение от Алекс252 Посмотреть сообщение
Очень похоже на сдохший бензонасос, еще такая хрень бывает когда умирает датчик массового расхода вохдуха. Симптомы похожи и на то и на то. То есть бензонасос когда начинает умирать то на холостых ему еще хватает мощей нагнать в рейку нужное давление а вот на оборотах когда бенз из рейки расходуется быстро - ему уже сложно, и при нажатии на газ двигло начинает помирать.
А терь собсно совет:
1. Посмотрите визуально чтобы гофра соединяющая корпус воздушного фильтра и впускной коллектор была целая (могла тупо лопнуть на морозе)
2. Если есть друг на ауте-переставьте ДМРВ на несколько минут и попробуйте ушел провал или нет.
3. Если не ушел то вероятнее всего бензонасос. Нужно вкрутить манометр в магистраль между топливным шлангом и рейкой. Затем просите кого нибудь посмотреть давление, а сами в этот момент нажимаете на газ, в момент провала давление на манометре просаживается-точно бензонасос. (Кстати может быть тупо замерз и отогревание поможет) но если нет - то замена.
А да забыл написать, был случай, когда виноват оказался тупо бенз. Был залит хреновый и приемная сеточка в баке на морозе (там правда было под -50) тупо ЗАМЕРЗЛА!!!))) Отогрели в теплом боксе - машина поехала))
пицот миллионов плюсов тебе добрый человек!!!
буду пробовать всё вышеперечисленное
Но исходя из того, что горит чек, вполне ДМРВ мог помереть
saadam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
