Re: Help. Потек 3.0 V6 ! "Сальник" корпуса гидротрансформатора АКПП
Привет!!! У меня такая же проблема, потекло масло с АКПП между коробкой и двигателем. Купил все сальники: нисановский сальник, уплотнительное кольцо масленного насоса, сальник коленвала двигателя. Сейчас авто стоит у ОД, они сняли АКПП и не могут понять откуда течет. Либо с сальника на первичном валу, который видно на фото, либо внутри с уплотнительного кольца масленного насоса. Кто видел устранение или определение течи помогите. ОД не знает что делать((( Вложение 105697 image.jpg
