Старый 07.02.2014, 15:42   #16
Алекс252
По умолчанию Re: Повышенные холостые обороты
Сообщение от ROI 74 Посмотреть сообщение
Сегодня завел машину, прогрел. Обороты 750, повернул 1100. Поднял капот и сдернул провод с датчика давления гур и обороты стали 750. Похоже датчик глючит. При отключенном датчике руль крутиться как и всегда и обороты держит 750 (зачем его япы туда впихнули).
Датчик умер, помянем братья) Датчик должен работать не только на повышение давления, но и на понижение. Он дает инфу мозгам, что давление упало, гур не используется и мозг снижает обороты до холостых. А у вас он работает только на увеличение давления и закисает в этом положении. Мозги думают что вы постоянно крутите рулем и обороты не снижают. Датчик под замену. Если есть возможность - возьмите у друга, проверьте а уж потом покупайте.
Алекс252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 12:38   #17
VadimV3x
подскажите, а где находится этот датчик ГУРа
VadimV3x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 20:47   #18
никитин
подскажите как почистить дроссельную заслонку что надо разбрать и чем надо чистить и где стоит
никитин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 10:05   #19
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от никитин Посмотреть сообщение
Если вы даже не знаете где она стоит, то лучше вам обратиться в сервис.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 12:59   #20
никитин
спасибо конечно но я у вас ни чего не нашел да просто я этим сервисам вообще не доверяю я тока своим рукам доверяю
Старый 09.12.2015, 16:39   #21
kot22
Аватар для kot22
Добрый вечер.Парни помогите дельным советом,проблема в том,что стали немного плавать обороты ХХ.Снял дроссельную заслонку почистил(очистителем ABRO) обучил,обороты стали 750 на прогретом, и 1500 на холодную.Но проблема в другом,стоит немного повернуть руль как обороты поднимаются 1100 и больше не опускаются.Тросик ослаблял,не помогло.Снова отключал АКБ и обучал итог обороты 750,при перегазовки обороты стабильно опускаются до 750 и как вкопаные,но стоит повернуть руль опять 1100 и ниже не опускаются,заглушил-завёл 750.Два дня с бубном около машины-КАРАУЛ.
Удалось решить проблему?
У меня подобное наблюдается, после остановки хх чуть больше 1000, если заглушить авто и завести, то хх в норму возвращается.
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
