Старый 05.04.2013, 11:37   #1
spiker2012
По умолчанию Повышенные холостые обороты
Братья, подскажите решение проблемы. Во время стоянок в пробках, обороты двигателя повышаются аж до 2,5 тысяч. Может клапан холостого хода залипает?
spiker2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 12:46   #2
lostmedia
По умолчанию Re: Повышенные холостые обороты
читай- https://out-club.ru/board/showthread...F0%EE%E1%EA%E5
Старый 06.04.2013, 23:38   #3
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от spiker2012 Посмотреть сообщение
Правильно пишут. Закис тросик педали газа. На время помогает проливка WDшкой или маслом, но лучше поменять.
Старый 22.04.2013, 11:28   #4
spiker2012
Спасибо всем за информацию. Здорово выручили.
Старый 23.04.2013, 08:20   #5
Alexander Kozlov
Редко такое пишут, после решения проблемы... Обычно люди пропадают.
Удачи вам! Если что - пишите, одноклубники всегда рады помочь!
Старый 01.02.2014, 18:57   #6
ROI 74
Добрый вечер.Парни помогите дельным советом,проблема в том,что стали немного плавать обороты ХХ.Снял дроссельную заслонку почистил(очистителем ABRO) обучил,обороты стали 750 на прогретом, и 1500 на холодную.Но проблема в другом,стоит немного повернуть руль как обороты поднимаются 1100 и больше не опускаются.Тросик ослаблял,не помогло.Снова отключал АКБ и обучал итог обороты 750,при перегазовки обороты стабильно опускаются до 750 и как вкопаные,но стоит повернуть руль опять 1100 и ниже не опускаются,заглушил-завёл 750.Два дня с бубном около машины-КАРАУЛ.
ROI 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 19:07   #7
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от ROI 74 Посмотреть сообщение
Повышение оборотов при поворотах - это нормальное явление.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 19:20   #8
ROI 74
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Раньше они падали до 750,а сейчас руль крутанул обороты поднимаются до 1100 и на холостые в 750 уже не падают.Заглушил-завёл снова 750 ровненько(хоть обгазуйся),пока руль не повернул.
Старый 01.02.2014, 19:30   #9
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
А что происходит если руль повернуть, а потом вернуть в первоначальное положение?
Старый 01.02.2014, 19:33   #10
SANYA 59
На ГУРе есть какой то датчик давления он повышает обоороты хх,может он глючит!?
SANYA 59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 19:37   #11
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от SANYA 59 Посмотреть сообщение
Похоже что он не глючит, а просто нормально работает
Старый 01.02.2014, 20:33   #12
ROI 74
Я руль крутил и от упора до упора и по чуть-чуть и ровно ставил.Как только рулем сделал движение-ВСЁ ОБОРОТЫ ПОДНИМАЮТСЯ ДО 1100, пока не заведешь по новой-завел и обороты опять в норме 750. Датчик гура можно как то проверить.
Старый 01.02.2014, 20:52   #13
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сейчас поеду на канал кататься на коньках и возьму Outlander - посмотрю что-там с оборотами при повороте руля на парковке и в движении. Вечером отпишусь.
Старый 02.02.2014, 16:42   #14
ROI 74
Сегодня завел машину, прогрел. Обороты 750, повернул руль 1100. Поднял капот и сдернул провод с датчика давления гур и обороты стали 750. Похоже датчик глючит. При отключенном датчике руль крутиться как и всегда и обороты держит 750 (зачем его япы туда впихнули).
Старый 03.02.2014, 06:13   #15
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Проверил - при поворотах руля обороты поднимаются очень незначительно, и только на долю секунды. Вообще почти незаметно.
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
