Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0 Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>> Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates Установка противотуманных фар>>>>>>>>> Установка магнитолы MMCS W15>>>>>> Кнопки круиз контроля своими руками>>> Уплотнение задних дверей>>> Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера>>>>>>>>> Установка дефлекторов (не оригинал)>>>>>> Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле>>> Установил Мультитроникс VC731>>> Замена штатного сигнала>>> Установил сетку в бампер>>> Замене и прокладка ремня по новой схеме>>> Маленький отчет, поездка в Крым>>> Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели>>> Крышка органайзера своими руками>>> Установка антены(27 МГц)>>> Установка подрулевых переключателей>>>>>>>>>>>> Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера>>> Кабель кнопок круиза и аудио>>> Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056>>> Снимаем козырек над панелью приборов>>> Компьютер в Outlander III>>> Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия)>>> Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>> Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия)>>>>>> Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>>>>> Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>>>>>>>> USB видеокамера для видеорегистратора компьютера>>> Фото разобранной накладки на заднюю дверь>>> Фото нашего разобранного вариатора, не полностью>>>>>> Покатушки на Пензенском автодроме>>> Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу>>> ETACS изнутри(Фото)>>> Бюджетный вариант защиты порогов>>> Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>> Виброизоляция передней двери>>> Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>>>>> Установка датчика дождя и света>>>>>> Установка системы охлождения вариатора+доработка>>>>>>>>>>>>>>> Функция индикации температуры масла вариатора>>> Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него>>> Установка подсветки кнопок стеклоподьемника>>>>>> Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера>>>>>> Уплотнение задней двери багажника>>> Установка молдингов на боковые двери>>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Зимой, а именно в морозы иногда в области бардачка и правой стойки появляется звук, напоминающий щелчки. Это (в моем случае) возникает из за примораживания пластмассовой накладки к лобовому стеклу. Как устраняется, просто немного надовить на накладку вниз что бы было видно смещение по лобовому стеклу, можно пролить в этом месте силиконовой смазкой. Фото прилагаю
Последний раз редактировалось kidanov; 19.02.2014 в 10:56.
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Сообщение от Zhosanay_zay
чтоб был режим на коробке,
В смысле? Если нет изначально -Ds? Наверно уже никак не получится, хлопотно и не вполне рентабенльно его вкорячивать, на лепестках тогда лучше тренероваться, на них умеючи тоже не кисло кататься можно.
А если он есть, то воткнул и попер, как на сосну бобер, хоть сразу со старта, хоть из -D обратно!
kidanov,
Хочу задать вопрос по проводке руля для кнопок аудио и круиза.У Вас на фото видна проводка со снятой центральной частью руля,в которой находится подушка.Возможно ли воткнуть в руль проводку,не снимая полностью баранку?
Сообщение от mr.fix
kidanov,
Снимается только подушка, руль снимать не надо. У Вас какая машинка.
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Сообщение от viktorgevara
то есть вариатор стоит разный ? (если нет Ds и есть Ds) я то думал что нужно сменить только накладку на кпп
mr.fix, +1 к предыдущему оратору. самая никчемная комплектация s02
у меня подряд уже второй аут в базе( первый рыжий ушел в тотал) так вот
s01 стоит 869к и если добавить магнитолу два попогрея и обогреваемые зеркала то никак не получается s02 за 990к. Так что лекции по экономике в институте надо было не прогуливать)))))
ничего личного,но внатуре не пойму в чем цимес s02 при текущих ценах
