Старый 26.06.2008, 15:28   #46
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Ответ: Увод влево при торможении и Рольф
Короче 4 страницы советуют автору сделать сход развал по человечески. Жесть.
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 15:12   #47
Igor Chik
По умолчанию Re: Outlnder: Увод влево при торможении и Рольф
привет всем. до первого "то" машину тянуло влево . на "то"сказали развал сбился, сделали, стало лучше
но все равно тянет влево. может не обращать внимания!
Igor Chik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 08:12   #48
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Авто: ASX 1.6 2WD MT
На моей машине схожая платформа и при резком торможении на высокой скорости идёт прямо, на низкой скорости кидает влево, что от тормоза, что от кидания газа актуально для мкп, при резком разгоне уводит вправо, те же манипуляции задним ходом отзеркаливают подруливание, во всех случаях руль отклоняется до 45гр. удерживать приходится небольшим усилием.
Судя по протектору износ ровный на всех колёсах.
В чём может быть причина?
Кирпичь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 08:37   #49
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Здесь на Айтреке тоже эту ситуевину обсуждают:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=16146&page=9
у одного вроде получилось... Пост № #128 и #129.
Старый 26.02.2014, 11:41   #50
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
jeleziaka, Нет, судя по первому посту там другая ситуация, у задней подвески уже другие рычаги. И скорее всего дело вообще не в задней подвеске. Машина катиться прямо а если интенсивно менять её скорость вот тогда меняется траектория движения за счёт поворота ведущих колёс.
Старый 26.02.2014, 13:54   #51
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Вынуть предохранитель ABS. Тоесть отключить. Потормозить..
После на компьютерный стенд(техосмотр) проверить силу и равномерность усилий торможения каждого колеса с АБС и без АБС. Результаты распечатать.
Последний раз редактировалось bescotex; 26.02.2014 в 14:00.
Старый 01.03.2014, 21:58   #52
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
А как его вынуть-то? Точнее их 2 штуки (26,27), чуть пальцы с ногтями не переломал, не вылазят они(((
Старый 03.03.2014, 12:32   #53
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Узкогубцами не пробовал?
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 20:49   #54
bescotex
Аватар для bescotex
щипцы есть специальные. Можно кончик гвоздя загнуть и выдернуть.
Старый 03.03.2014, 21:21   #55
lostmedia
Сообщение от Кирпичь Посмотреть сообщение
Не знаю, как на ASX, у меня в крышке предохранителей в салоне есть спец. пинцет.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 20:47   #56
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
lostmedia,
bescotex, В салоне не смотрел, спасибо за наводку.
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Необзавёлся таким инструментом, но намёк понятен.
Провёл я ещё ряд испытаний хоть и с абс т.к. в тот день был на ледяной площадке, похоже можно выдохнуть, при торможении оказывается может уводить в разные стороны, абс отключается при достижении 5км/ч и всё нормально, а на неровной поверхности машину едва успевает снести боком обычно сзади.
При резком трогании с пробуксовкой на ровной чуть кидает вправо при этом руль/колёса стоят прямо, а это 146% разность наклона приводов.
Старый 07.03.2014, 19:59   #57
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Вопрос по поводу уводов от тормозов.
100% наших авто укомплектованы ебд т.е. электронным распределением тормозных усилий, как работает данный механизм если возможно неравномерное торможение?
Если оно неравномерное разве это не 100% вина ебд?
Старый 07.03.2014, 22:38   #58
lostmedia
100% наших авто
Ваши авто здесь- https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=291 , на наших нет
Старый 08.03.2014, 08:07   #59
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
на наших нет
Не верю!
Под нашими имеются ввиду на платформе аута, асх производное!
Старый 11.03.2014, 21:22   #60
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
у меня тоже не много тянет влево. я уже привык.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Чуствительность руля и увод машины при торможении Alex013 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 46 29.09.2011 23:54
Покупка XL (РОЛЬФ Центр, Авто-Старт на Дмитровке, РОЛЬФ Диамант) svsy Дилеры и сервисы 34 18.10.2009 20:06
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
