Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 07:24   #316
:DR
Аватар для :DR
По умолчанию Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Сообщение от Igor.Ch Посмотреть сообщение
ну тогда не знаю, небыло штрихкода, ЕТАКС поменяли вместе с ключами (заказывали одновременно) корпус у ключа старый остался)...
P.S. и где написано что у дилера при получении авто нужно вместе с ключами требовать штрихкоды? и потом их не терять...
P.S.2 почему-то штрихкод и после замены не дали
ну, и, выдали новый штрихкод?
ага, и металлическую, и бумажную бирки, выдали. Не знаю, в качестве догадки, у меня комплектация S 01, может в этом дело.
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 07:25   #317
Igor.Ch
Сообщение от :DR Посмотреть сообщение
а мне нет...
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 14:04   #318
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
я вообще без бирки ключ отдавал для замены блока.. нормально прописали, работает... правда второй дома забыл и он теперь не работает
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 16:57   #319
alinghi
Сообщение от Arhitektor Посмотреть сообщение
Не теряйте металлическую бирку на запасных ключах, это код ключей.
эта бирка - код нарезки жала. Теоретически по ней можно заказать уже нарезанный ключ из японии. Пока никто этого не делал.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 19:45   #320
Abvgd
Вот и у меня зажегся свет и крутится вентилятор при включении зажигания, думал меня пронесло 38т. пробег две зимы прошла((((
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 06:53   #321
Igor.Ch
Сообщение от Abvgd Посмотреть сообщение
интересно, а по второму разу (после смены ЕТАКС) ни у кого повторно проблема не возникала, вроде небыло таких жалоб?
вопрос - ММС нашел причину или просто блоки меняет на такие же "бомбы"
P.S. тогда рацуху пусть внедряют, кнопку Reset на торпеде. както клему скидывать не сподручно, и место для кнопки есть
гарантия ведь не вечная, а ЕТАКС пишут что не дешев, както Reset это само то... правда "митсубиси надежно" и Reset не стыкуются...
Старый 05.03.2014, 07:22   #322
АкадемАут
где то в этой теме вроде было про повторный глюк после смены... искать щас некада...
Старый 05.03.2014, 07:29   #323
Igor.Ch
Сообщение от АкадемАут Посмотреть сообщение
так это ведь "повод для драки"
значит ММС не знает причину, просто на удачу меняют ЕТАКС, если вообе меняют!!!
хотя, кто клему кидал тем не на долго помогало... вроде...
получается это не случайная проблема а системная, поэтому она не должна ограничиваться гарантийным периодом!
Последний раз редактировалось Igor.Ch; 05.03.2014 в 07:38.
Старый 05.03.2014, 07:53   #324
АкадемАут
вот нашел только это.. https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=261
Старый 05.03.2014, 10:18   #325
EL_Wrey
По умолчанию Re: ETACS меняли?
У меня на 8000 появилась эта проблема, сейчас жду ETACS.
EL_Wrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 11:01   #326
Moscai
а могу я машину вернуть диллеру и возвратить бабосы за эту неисправность??? а то меня уже 2-й месяц кормят ожиданиями что они разбираются в проблеме и не меняют етакс.
Moscai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 11:19   #327
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от Moscai Посмотреть сообщение
Если недостаток обнаружился по истечении 15 дней с момента выдачи автомобиля, покупатель имеет право потребовать возврата автомобиля или его замены на протяжении всего гарантийного срока лишь при наличии одного или нескольких следующих условий:
1. Обнаружение существенного недостатка автомобиля. Существенным признается неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, а также другие подобные недостатки.
2. Нарушение сроков устранения недостатков автомобиля (по закону на это отводится не более 45 дней).
3. Проявление в течение гарантийного срока дважды или чаще любого недостатка, на который распространяется гарантия.
4. Если было невозможно пользоваться автомобилем в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
при возникновении каких-либо спорных ситуаций, при которых клиент хочет вернуть деньги, уплаченные за автомобиль, автосалон сделает все, чтобы подобный возврат не состоялся.
Dragon_ak на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 17:25   #328
alexcheh11
Пробег 20000 Япония сегодня поменяли ждал месяц
alexcheh11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 10:53   #329
Igor.Ch
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
2. Продиагностировали, причину нашли - пошел обратный отсчет?
3. что-то сомнительно - 2 гарантийных случая и возврат?
4. фары горят - вредно но не смертельно, а вот венитляторы! ИМХО - с постоянно крятящими винтами пользоваться авто нельзя, а ММС скажет можно... ждем замены 30 дней, я не езжу... и что?
Старый 10.03.2014, 16:12   #330
Vetal32
Всем привет.И я с вами,сегодня пришел заводить авто а оно не заводится,аккумулятор сел.Подходит охранник и рассказывает что ночью включились фары и пока не сел аккум не выключились.Полистал тему ,у меня одного так?Кстати подзарядил,поставил,включился свет,и навигация кудато повела,ваще чудеса
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
