Старый 05.03.2014, 19:07   #6
серега 475
Аватар для серега 475
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Толи стартер,толи замок зажигания?
Сообщение от серега 475 Посмотреть сообщение
Вот такая ситуёвина меня задолбала.При попытки завести мотор слышно мощный КЛАЦ стартера,но двигло некрутит,так можно десяток раз поклацать потом начинает крутить.Раньше раз в квартал так было,потом чаще,а щас ежедневно ипёт так.Причем замечу обязательно когда нагрузка на цепь:фары,музыка,регистратор.
Чо менять нада?!
Все ребят Разобрался! Снял выпускной коллектор,стартер.
Разобрал стартер,вытянул якорь, сразу видны стали наплывы на коллекторе якоря.Продорожил тупой отверткой,сняв медные наплывы от щеток,помыл кисточкой в бензине все детали стартера,смазал шестерни,почистил нулёвой шкуркой коллектор. Собрал все наместо. Когда пялишь щетки на колектор якоря,надо открутить 2 винта чтобы снять мост со щётками.Щёток там 4 шт.Смазал шестеренки Кастрол для ШРУСов - другого небыло. Собрал.
Поставил стартер на место. Прикрутил его,контакты к нему,защитный-теплоотводный кожух.Почистил выпускной коллектор от нагара. Завел мотор,оооо как он ревёт приятно без колектора (только долго не баловаца,сожгет пластмассу или вентилятор). Стартер работает отлично,с первого раза.
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
