Менял сам. А какая там технология затяжки? В опоре коробки катридж поменял RBI. Еще один момент, снимал старый катридж он стоял горизонтально(тоже стоял RBI была оторвана серцевина полностью), загнал новый вертикально, потом только заметил... Может в этом проблема или разницы нет?
Про это не знаю. Но лучше, поставить так, как было.
При установке следующий порядок: когда ставишь новую подушку, затягивать ее надо при опущенной коробке (когда снимал ее, фиксировал коробку?). То есть, надо что бы, коробка и двс легли своим весом на подушки. И только после этого затягивать. Можно еще при не затянутых болтах покачать руками двс, что бы он лег правильно.
