Старый 19.03.2014, 12:29   #271
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: Шаровые опоры отдельно от рычагов на XL
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
Пробег 120т, все открутилось хорошо, без всяких дополнительных рычагов.
Единственное долго не мог вытащить палец шаровой из ступицы, и пока вытаскивал порвал пыльник на шаровой, но тут скорей всего сказалась моя квалификация как слесаря.
Шаровая сильно убитая? Болты пригодны для эксплуатации или лучше новые?
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 23:44   #272
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Болты стоят в районе 70 руб, не те деньги чтобы экономить.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 14:33   #273
Felt
Аватар для Felt
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Шаровая:
Мне особо нес чем сравнивать, поэтому сказать на сколько процентов она убитая сказать не смогу. Пальцами, палец шаровой, вращается без усилия.
Болты:
Болты в своей пригодности для дальнейшей эксплуатации у меня не вызвали, ни малейшего, сомнения.
Сайлентблоки:
Сайлентблоки рычага, в том, что они целые, не было сомнений, пока рычаг стоял в машине. Когда рычаг снял стало ясно, по хорошему надо менять.
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 21:52   #274
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
При захвате руками колесо, в положение 3-9 часа и покачать его. слышен тук-тук. Вопрос шаровая или рулевой нак. с тягой?
Или шаровая проверяется качением 6-12 часа? Чет забыл я
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 23:00   #275
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Скорее всего это рулевой наконечник или тяга, но смотреть надо более детально. Такой же стук издает ступичный подшипник и убитый сайлетблок нижнего рычага.
Да.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 23:17   #276
Shiza
Олег Генералов, Олег колесо было вывешено домкратом. Какой именно м.б сайлент? Который боченком или другой. Хмм,ступичный!? А его как еще пожно проверить...
Старый 07.04.2014, 08:34   #277
Олег Генералов
Авто: MOXL
Могут быть оба.
Так же на домкрате,как вы проверяли шаровую, но делать это лучше вдвоем.
Старый 09.04.2014, 10:23   #278
motopin
Подскажите пожалуйсто, в сервисе приговорили правую шаровую. Я так понял их там две? Какую именно? Какой номер что бы заказать в экзисте?!
motopin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 11:59   #279
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от motopin Посмотреть сообщение
С каждой стороны по одной- всего две:
Рычаги всборе:
Mitsubishi 4013A282 Рычаг передний правый
Mitsubishi 4013A281 Рычаг передний левый
Шаровая отдельно от рычагов:
Sidem 71084 Опора шаровая
555 SB-7872 Опора шаровая
Delphi TC2349 Опора шаровая
Старый 09.04.2014, 15:14   #280
nikolya888
Аватар для nikolya888
уже пора опрос вешать по поводу применения шаровых по брендам
nikolya888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 15:54   #281
Prokaznik
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Верно. А чтобы исключить ступичный подшипник, надо еще кому-то на тормоз нажать. И в положении 6-12 качать. Это шаровая.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 15:54   #282
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от nikolya888 Посмотреть сообщение
Поддерживаю предложение! (с учётом того что рычага хватает на одну, ну мах 2 перепресовки шаровых)
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 16:18   #283
James
Сообщение от Александр (ЕКБ) Посмотреть сообщение
Добрый день всем! Тоже появилась проблема!Стук спереди слева в районе колеса, причем, когда руль вывернут влево. Стук довольно сильный иногда. Но...Поехал в сервис, все просмотрели, прощупали, прокрутили - ничего не нашли. Решили прокатиться - тишина. Что только не вытворяли на автодроме - нет стука. До вечера авто простояло на морозе, поехал с работы -стук есть, потом пропал. Утром снова стук. На что грешить и как найти причину. Мыслей несколько - граната, опора, шаровая, линк, суппорт? Кто что подскажет? Летом была похожая ситуация, но стук был потише и проявлялся при езде по кочкам при работе стабилизатора, тоже ничего найти не могли в трех сервисах. Тогда проблема решилась заменой линка, причем разбит был линк правый, а стук был слева)Вроде как мастер настаивает на замену шаровой.Подскажите, у кого как проявилась неисправность шаровой?
глухой стук на неровностях. хруст при повороте колес
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 20:14   #284
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
Доброго времени! В сервисе приговорили левую шаровую, люфтит немного иногда слышу. Сказали , что менеятся тока вместе с рычагом, типа меняй скорей иначе трипод вырвет и будешь стоять с отвалившимся колесом как узбек на шестерке. Коллеги! Это развод? можно поменять отдельно?
И вообще насколько это критично?
Спасибо.
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 20:26   #285
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
Ни чего хорошего в этом нет. Это опасно.
Конечно можно.
Outlander. Опоры заднего редуктора Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 131 27.08.2017 12:28
Outlander. Передняя подвеска. Опора передней стойки Total Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 12.06.2011 18:10
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
