Старый 26.04.2008, 17:35   #61
air 2003
По умолчанию Ответ: Стук где-то с переди... Что это ?
А у меня, что-то подобное от пружин.. сидят они в чашках как то не плотно что ли.. и изредка это себя проявляет как щелчек или скрип.. как то так.
Руками можно попробовать подергать не снимая колес..
air 2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2008, 23:02   #62
Шарик
Аватар для Шарик
Авто: MMC Шариот Грандис GDI
Опорные подшипники такой стук могут издовать, глухой особенно когда переваливаешься через лежачих пол. или бордюров.
Шарик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2008, 20:55   #63
GST
По умолчанию Ответ: Прошу помощи по передней подвеске !
Стучит именно на кочках или на ямках? Я замечал, что после замены рулевых тяг, выбоины существенно лучше отрабатываются...
GST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2008, 23:18   #64
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Нельзя сказать что стучит чтото конкретное, я говорю про удары по кузову спереди, проявляются на любых ямках и кочках, те кто говорит про защиту, наверно ее не видели никогда, ей там физически цеплять незачто, долбит в районе чашек аммортизаторов, ощущение что аммортизаторы из арматуры и вообще не сжимаются !!!
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 19:19   #65
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Где ж его взять то, нормальный сервис в олимпийском Сочи...
Старый 11.05.2008, 17:52   #66
Владимир74
Аватар для Владимир74
Если разберешься сообщи - у меня такая-же фигня сайленты + наконечники +втулки поменяны, надо глянуть под пружины конечно но чегой-то в чудеса не верится.
Владимир74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 19:50   #67
Артем77
Авто: Outlander 2.4 2WD
У меня такая же фигня,стук с правой стороны ,грешу на аммортизатор,недавно поменял стойки стабилизатора, а втулки мастер открутить не смог,говорит болты поржавели боюсь сорвать. Теперь не знаю как поменять втулки,может этот стук из за них.
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 22:39   #68
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Предварительный диагноз официалов : рулевые тяги и подшипники опор стоек, все это уже заказал, через 4 дня прийдет, как поменяю отпишусь.
Старый 11.05.2008, 23:39   #69
Артем77
Ребят подскажите ,а что же мне делать в сервисе у дяди Васи не могут открутить кронштейн втулок переднего стабилизатора,боятся сорвать болты и тогда хана.Куда мне обратится? Может быть в Анкар ,может они открутят.
Старый 12.05.2008, 06:41   #70
Дмитрий_Ек
Сообщение от Артем77 Посмотреть сообщение
Скажи пусть побрызгают жидкостью WD-40 и подождут часик - потом крутят, если не пойдет операцию повторить три-четыре раза или использовать жидкий ключ (жидкость которая разъедает ржавчину на старых резьбах и соединениях).
Дмитрий_Ек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 14:13   #71
Артем77
Сообщение от Дмитрий_Ек Посмотреть сообщение
WD-40 брызгали,но правда ждали где то минут 30.Спасибо,попробую открутить по твоему рецепту сам,потому что ни одному мастеру не в кайф занимать подъемник и ждать целый час.
Старый 12.05.2008, 18:59   #72
renovatio
Аватар для renovatio
Было такое на ауди как правило это подшипники опор стоек но может быть и что то ещё самый проверенный способ диагностики в авторезированом сервисе
но так же не сложно с помошью монтажной лопатки и хорошего домкрата
домкрата а если ещё будет и тринога то ваще замечательно
использавать только хороший домкрат гидравлический или подкатной
вывешиваем передние калёса и трясём со всей силы калесо
хороший стук всегда себя проявит с помошью лопатки можно проверить шаровые и сайлент блоки если а ещё обратить внимание как раз на крепление стойки из капота - как правило шток стойки ходит ходуном!!!!
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 19:00   #73
renovatio
рекомендуеться проводить диагностику вдвоём!!!
Старый 12.05.2008, 20:20   #74
renovatio
есть ещё множество способов открутить винты в том числе и горячий
а так же горячий с использованием тормозухи и выше перечисленных жидкостей главное грамотные прочные инструменты
Старый 14.05.2008, 01:59   #75
Артем77
Сообщение от renovatio Посмотреть сообщение
А это что надо разогреть тормозуху и залить на болты?
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
