Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Search Today's Posts Mark Forums Read
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Airtrek > Airtrek - Эксплуатация и ремонт
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 26.01.2014, 20:44   #61
Dramwer
Dramwer's Avatar
User Name: Максим
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Default Re: Плохо заводится после простоя
Quote:
Originally Posted by Кащей View Post
Менял после первой зимы до кучи с остальными жижами-маннол вроде производитель..
На сильном (-30) морозе руль легко крутится?
Dramwer is offline   Вверх Reply With Quote
Old 26.01.2014, 22:52   #62
Кащей
Кащей's Avatar
User Name: Олег
Quote:
После прогрева нормально. Если холодный крутить, то конечно не так легко. Но я его и не кручу без прогрева. Пока жена утром собирается, трек успевает прогреться и готов к езде.
Кащей is offline   Вверх Reply With Quote
Old 27.01.2014, 08:19   #63
lieuten
lieuten's Avatar
User Name: Сергей
господа, давайте по теме...
пофлудить про морозы можно в других темах:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=34131
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=20727
lieuten is offline   Вверх Reply With Quote
Old 27.01.2014, 15:02   #64
Thony
User Name: Антон
Тема живая! Отпишусь промежуточно . В общем глюки при заводке прошли самостоятельно - заводится с первого раза, не глохнет. При температуре около -25 с брелка заводится, через пару секунд обороты просаживаются, но не глохнет. Потом поднимаются и нормально. Но едет все равно не очень. День вроде нормально, на следующий да же байда - провал между 2 и 2,5 тысячами, потом подхватывает и едет. Если на газ надавить резко - задержка, кик-даун и понесся.
Thony is offline   Вверх Reply With Quote
Old 27.01.2014, 20:47   #65
lieuten
lieuten's Avatar
User Name: Сергей
Quote:
а у мну что-то не проходят ))
Old 28.01.2014, 04:20   #66
Thony
User Name: Антон
Quote:
Ну так резинку же дефектную не поменял? Я когда дроссель чистил на старую прокладку его посадил. Сейчас пришла новая прокладка и 3 флакона шуммы. Потеплеет - полезу снова. Хотя чистка моему мотору уже вряд ли поможет.
Old 28.01.2014, 05:06   #67
lieuten
lieuten's Avatar
User Name: Сергей
нет еще
Old 22.04.2014, 22:35   #68
Rust17
Rust17's Avatar
User Name: Рустам
Стал замечать, что машинка стала долго крутить стартером после простоя (например ночи). Сегодня вообще вечером фишка была: Постояла часа четыре, повернул зажигание (дождался пока чек погаснет, как обычно) Повернул ключ, она завелась только со второго раза, а когда завелась чуть на заглохла через секунд 10, аж чек моргнул мне Что может быть? Фильтр в ТНВД менялся и в баке тоже примерно месяца полтора назад (менял сам) собрал вроде правильно.
Rust17 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 23.04.2014, 08:03   #69
lieuten
lieuten's Avatar
User Name: Сергей
Quote:
Originally Posted by Rust17 View Post
аж чек моргнул мне
вот у мну так же было по осени. Чек был вроде Р0190 - низкое давление после ТНВД от завоздушивания, потому как после заводки во всех режимах оно нормальное (смотрел знающий человек с МУТом).
Сейчас у меня глохнуть почти перестала, но ощутимый провал оборотов так и присутствует...
Old 23.04.2014, 08:57   #70
Dramwer
Dramwer's Avatar
User Name: Максим
Воздух как в магистраль попадает?
Old 23.04.2014, 09:09   #71
lieuten
lieuten's Avatar
User Name: Сергей
так вот знать бы.... писал я выше про дефектную резинку в БН, других предположений пока нет
Old 23.04.2014, 09:17   #72
Rust17
Rust17's Avatar
User Name: Рустам
Тоже думаю на нее, попробую сегодня в бак с лазить. Ну и свечи посмортю
Надо найти ету заразу, не нравится мне это
Old 23.04.2014, 09:22   #73
Dramwer
Dramwer's Avatar
User Name: Максим
А точно воздух?
Old 23.04.2014, 14:32   #74
Rust17
Rust17's Avatar
User Name: Рустам
А точно воздух?
Что еще может быть? Может сам насос умирает по тихоньку...? (который в баке) Старый хозяин менял его уже, ставил от ваза 2110, он до продажи около года ездил и я уже почти два. Еще одна гадость в этом насосе, пищит он слишком сильно...
А как проверить давление в ТНВД? Книга у меня есть автодатовская...
Old 23.04.2014, 15:01   #75
lieuten
lieuten's Avatar
User Name: Сергей
я уже второй раз менял, ничего не изменилось
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
