Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 20:50   #1066
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Kuzenkakol, плотность масла меньше. Может вязкость имел ввиду.
Старый 23.04.2014, 20:54   #1067
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Aram193, ну ты понял, я про вязкость хотел сказать маслу воздух с собой проще забрать чем воде.
А про сбоку или как штуцерами... На XL штуцера на радиаторе с боку, на нашем с радиатором сверху..
Старый 23.04.2014, 21:36   #1068
Kuzenkakol
Вот фото баночки j4 eco
Старый 23.04.2014, 21:38   #1069
alinghi
По работе термостата подскажите пожалуйста.
У него 2 входа и 2 выхода.
При холодном масле, оно разворачивается в термостате не доходя до радиатора, а при горячем пускается через радиатор?
Правильно понимаю?
Не совсем верно. При холодной жидкости, термостат ее пускает и в радиатор и по байпасу. По мере нагрева, байпас постепенно перекрывается до полного закрытия, и на горячую, жидкость идет только через радиатор.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 21:57   #1070
Kuzenkakol
alinghi, кстати, у меня видно засчет того что термостат большой, и проток посередине наверно где-то 14-16 мм, то на радиатор, пока термостат закрываться не начнет, вообще по ощущениям ничего не идет. То есть сам блок термостата горячий, а шланг, место, где штуцер на радиаторе, ну сам радиатор по всей плоскости и все холодное.
Старый 23.04.2014, 22:02   #1071
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Kuzenkakol
Что и требовалось
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 22:22   #1072
alinghi
Kuzenkakol, надо было его сварить ради эксперимента, вряд ли там по другому, но все же. Я свой варил.
Старый 23.04.2014, 22:36   #1073
Kuzenkakol
alinghi, так грел. Так же все, просто говорю, центральный проток большой по сравнению с 8мм входящего масла. И меньше сопротивление в перемычке.
Старый 23.04.2014, 22:38   #1074
alinghi
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Ну да, течет там где легче.
Старый 23.04.2014, 22:41   #1075
Kuzenkakol
alinghi, вот, дырка минимум 14мм, туда еще в комплекте штуцера на 12 мм в кручиваются, вот и получается посередине столько же или чуть больше.
Старый 24.04.2014, 07:33   #1076
Руслан, я давно писал, что оригинальное масло и то какое мы с тобой залили один и тот же завод делает. Что ты и подтвердил.
Старый 24.04.2014, 15:24   #1077
=DM=
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Приветствую! Решил собрать здесь в виде сообщений мою историю установки радиатора вариатора по гарантии силами ОД (Рольф СПб):
Акт 1
15.12.2013, 09:52
1. Время поездки. 4 часа
2. Скорость. 70-80 км/ч
3. Режим - ровный.
4. Педаль газа с приотпускаем после набора скорости.
5. Лепестки не использовались
6. Температура за бортом. +12С
7. Звук (свиста или воя) вариатор издавал? не слышал
8. Звук исчез после или частично остался? не слышал
9. Защита стоит? Да
10. Решетка стоит? Да
11. Пробег авто? 17000 км
Проблема с перегревом началась после прохождения ТО15000 в Рольфе, ей предшествовали:
- появившиеся ощутимые вибрации на холостом ходу;
- после завода двигателя, стрелка тахометра упиралась в отсечку 1500 оборотов и опускалась по прошествии 5-10 минут;
- увеличение расхода топлива на 2 л/100 км при той же манере езды.
Приехал к ОД с фотофиксацией показания бортового компьютера о перегреве и рассказом о вышеперечисленных симптомах. Машину забрали на осмотр. Через 5 часов в процессе приемки авто, менеджер ОД заявил, что заменили блок питания электроусилителя руля по отзывной компании. Пообещал, что авто в полном порядке и проблем не возникнет.
Прошел месяц беззаботной езды. Собрался на выходных съездить в область, через полтора часа равномерного передвижения со скоростью 80км/ч опять перегрев выскочил, авто еле-еле набирает скорость. Кое-как доехал обратно до Рольфа, на ходу договорившись с менеджером о приёме. Пока ждал менеджера (двигатель не глушил) около 20 минут, предупреждение погасло. На мое предложение менеджеру прокатиться, для фиксации перегрева получил отказ, также отказал он и в приеме авто. Заявив, что его руководству надо воочию убедиться в перегреве вариатора и фотофиксация не прокатит. Покатался минут 20 сообщение о перегреве так и не появилось. Плюнул и уехал домой. Вот моя история.
Акт 2
05.02.2014, 02:30
Внимание! Договорился с Рольф спб, по рекламации на установку радиатора вариатора на основании гарантии. Предъявил фото самой приборной панели с присутствием предупреждения, и также фото машины со всех сторон. До конца недели должны отзвониться по результатам заказа запчастей.
Акт 3
15.02.2014, 13:01
Сдал машину на установку радиатора КПП по гарантии. Мастер сообщил, что существует официальное письмо по отзывной компании данной проблемы.
С момента установки ошибка перегрева больше не появлялась.
=DM= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 16:54   #1078
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
=DM=, поздравляю с установкой радиатора!!!
Теперь мы имеем еще одно официальное-неофициальное письмо ... прикольно
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 18:11   #1079
=DM=
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
Спасибо. :-Ь
Старый 24.04.2014, 20:05   #1080
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Парни где это масло нам всем заказать можно(по либеральной цене), ссылочку плиз, в студию!
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
