19.01.2013, 09:37
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
26.04.2014, 08:56
#166
Re: Как снять или разобрать...
alexey_almazov ,
1. снимаем накладку самурая, три клипсы на бампере и 1 внизу, сама накладка на липучках.
2. откручиваем фары.
27.04.2014, 09:38
#167
Сообщение от
megaaxel
лучше всего протянуть провод за стойкой и за бардачком до прикуривателя.
к плафону не подключайтесь, чревато.
чем чревато? а то именно туда я подключил и регистратор и анти-радар.
28.04.2014, 10:53
#168
Сообщение от
ivannovtiv
чем чревато?
можно сжечь ETACS (питание на плафон идёт через него).
29.04.2014, 07:45
#169
Доброго дня. Подскажите, собираюсь поменять акустику на праздниках, надо снимать обшивку передних дверей. Фото отчет не нашел, подскажите с чего начать, в чем могут быть сложности. Заранее спасибо!
29.04.2014, 09:08
#170
сложностей нет, насколько помню там 2 самореза под заглушками ( где ручка двери и в нише) остальное все на клипсах (в том числе и треугольник где зеркало), отстегиваете поднимаете вверх и обшивка выходит, далее или откручиваете изнутри ручку или скидываете тросик.
30.04.2014, 10:55
#171
Сообщение от
Alexs36
alexey_almazov ,
спасибо
01.05.2014, 15:48
#172
Всем привет. Очень актуальный вопрос. На днях буду устанавливать самостоятельно антену на крышу аут3. Точнее основание-усилитель. Сейчас в крыше просто тех. Отверстие заводское залепленое скотчем. Вопрос вот в чем. Там в пакетике пришлоэто самое основание антены, у нее снизу резинка уплотнительная. Так вопрос , а разве не две этих резинки должно быть ? Так как когда снимал антену , видел что на самой крыше осталась ответная часть уплотнителя антены. А в комплекте идет просто все всборе с антеной. Мол просунул антену в тех. отверстие и зажал винтом. Кто нибудь имел дело с этим?
07.05.2014, 18:42
#173
Как снять обшивку капота (изоляционный экран). Сегодня попытался снять, побоялся сломать пистоны. Есть ли тонкости или тянуть со всей силы?
07.05.2014, 21:33
#174
Сообщение от
Bog888
там пистоны-ёршики.
нужно взять плоскогубцы и резко дёргать их.
10.05.2014, 10:10
#175
Где то была тема как снять панель бардачка, из пазов вытащил, а как снять упорную планку? И еще вроде снизу пистон нужно вытащить?
10.05.2014, 17:21
#176
Сообщение от
Susliks
Где то была тема
Вы в ней и находитесь
На 9-й страничке обсуждали...
11.05.2014, 22:29
#177
Спасибо, разобрался
12.05.2014, 09:22
#178
Чтобы добраться до разъема для подключения электрики прицепа, нужно снять обшивку багажника, как это сделать?
12.05.2014, 12:29
#179
Сообщение от
трезвый
Посмотрите здесь -
https://out-club.ru/board/showthread...=50188&page=25 Пост 371.
25.05.2014, 17:57
#180
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
Не получается снять заднюю крышку (к задним пассажирам которая) с центральной консоли, нужен совет? Судя по схеме на защелках, пробую тянуть, "на смерть стоит", как пуговицы.
Текущее время: 12:37 . Часовой пояс GMT +3.
