Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Сообщение от megaaxel
Почему я против подключения к плафону освещения салона
Многие советчики рекомендуют подключать видеорегистратор к плафону освещения салона. Вроде всё классно: постоянное напряжение и расположено рядом, ничего не надо разбирать для прокладки провода.
Но почему я против такого подключения:
1. Питание на плафоне как бы постоянное. Т.е., уходя из машины, регистратор придётся выключать вручную (не во всех регионах его нужно прятать от воришек).
2. На самом деле это питание не совсем постоянное. Через полчаса простоя машина сама его отключит.
3. Самая главная причина - питание на плафоны идёт от блока ETACS. Если перегрузить эту цепь или нечаянно её замкнуть при подключении устройств, можно запросто вывести из строя подсветку салона полностью. Ремонтировать придётся блок ETACS, а он дорогой. Возникают вот такие ситуации...
Так что подумайте, может всё-таки лучше потратить чуть-чуть больше времени, и аккуратно проложить провод питания от видеорегистратора к блоку предохранителей?(с)
Именно из-за п.2 я хотел бы подключить видеорегистратор к плафону. Увеличение нагрузки меня не пугает, поскольку я существенно снизил ее перейдя на леды. Но зато лишних полчаса работы регистратора после остановки двигателя очень кстати, когда например выскочил в магазин и т.д.
В связи с этим вопрос:
Куда именно подключить питание? В плафоне я обнаружил два разъема - в центре и справа, в каждом по три провода.
Последний раз редактировалось IgorSk; 07.05.2014 в 19:00.
