Старый 13.05.2014, 14:41   #31
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от esm Посмотреть сообщение
вначале попробую промыть в другом сервисе.
Надо искать не промывку а стенд для диагностики форсунок.
Там тебе их снимут и прольют - увидишь, что можно спасти.
Ценник на форсунки - не гуманный, а у тебя их аж 6 штук ~ в сумме 26 килоруб.
Можно попытаться поискать бошевские аналоги, но по параметрам .
В каталогах аналогов JLN 240B влоб - нет.
PS меж прочим!!! Считается правилом хорошего тона менять резинки при снятии\постановки форсунок...
1465A094 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива (сверху форсунки) ~ 85 руб
1465A308 (снизу форсунки) ~ 96 руб
Последний раз редактировалось YesYes; 13.05.2014 в 14:48.
YesYes на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 14:46   #32
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Заводится со второго раза после простоя
YesYes, Можно по кубатуре (объёму) подобрать , но возможно разъёмы придётся перепаять .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 14:51   #33
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Более чем уверен, что для 6B31 делает кто-нибудь из: Mopar, Bosh Или Denso. И разъем скорее всего "общепринятый".
Старый 13.05.2014, 14:59   #34
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
YesYes, Если мотор 3,0 , то один котёл 500 кубов , ближайший мотор Волга , форсунки Бош, только разъёмы другие , перепаять , но по цене очень вкусно может получится , можно конечно с десятки попробовать с мотором 1,8 ( они вроде были) , но там 450 кубов на цилиндр получается , короче думать надо , мерить и пробовать !
Старый 13.05.2014, 15:38   #35
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
короче думать надо
на просторах инета встречал вот такую интересную страничку Electronic Fuel Injector (EFI) Flow Data Table
Из сервис-мануала:
Injector type and number - Electromagnetic type, 6
Injector identification mark - JLN 240B
Fuel pressure kPa - Approximately 324
Injector coil resistance (at 20°C) Ω - 10.5 - 13.5
А вот "про продувку" из сервис-мануала.
Последний раз редактировалось YesYes; 13.05.2014 в 15:51.
Старый 14.05.2014, 08:22   #36
su8
Неужели нельзя было промыть тупо форсунки очистителем карбюратора и батарейкой на 9в? Делов на 15 минут с разборкой и сборкой. цена 150+50 руб. 200 руб.
А то ультразвук нанотехнологии бабосы Сколково. Всё это - Разводилово!
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 08:32   #37
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
+100! Только батарейки две купите, на всякий случай...
Добавлено через 5 минут
Кстати, после глушения ЕГР, заводится нормально, провалов при движении не стало, на холостых не троит... Прям чудо. Может пока? Наблюдаю дальше.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 08:48   #38
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Можно с применением реле собрать схему на 12 в. если уж так самому хочется поковыряться + 1литр Винса , он есть в продаже !
Старый 14.05.2014, 10:28   #39
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Это на 2.4 на 15 минут.. а на 3.0 поболее будет. Там 6 форсунок и финг подлезеш.
По поводу чистки ультразвуком: - это есть хорошая вещь, если есть соответствующее оборудование (а не просто "бытовая ванночка") и есть обученный персонал а не "оператор = снял\поставил". В составе такого комплекса есть стенд для продувки\замера расхода + протечки и отслеживания "скорости реакции" электрики на команду открытия\закрытия.
Вообщем - это серъезно по-взрослому и есть не везде.
А кЕтай от "ара-тюнинг" - надо обходить стороной и не лезть дальше wins-а.
Lancer X - club Чистка форсунок инжектора
и еще - на входе в форсунку может ставится маленький фильтрик для тонкой очистки
Последний раз редактировалось YesYes; 14.05.2014 в 10:46.
Старый 14.05.2014, 10:45   #40
su8
YesYes, не помнишь, от какой модели ваза подходят прокладки на форсунки? помню писали, но в первый раз я оставил родные. думаю прочистить на вых, и сменить резиночки.
Старый 14.05.2014, 11:20   #41
YesYes
Аватар для YesYes
Лампочка
не помнишь
Неа.
Зато точно знаю размеры какие могут быть у заменителей фильтра и резиночек.
Причем размеры резиночек и фильтра одинаковые что у 2.4 и у 3.0
Подсмотрел их тут.
Там каталог тяжелый - все вынес на пикчу.
PS оригинальные резинки по ~ 90руб\шт. Артикулов микро-фильтров - нет.
Старый 14.05.2014, 11:35   #42
su8
Опа! А что сетка-фильтр снимается с форсунки? А я и не знал. Я не в курсах, ребят Александр Родионович Бородач - (с)
Кто пробывал снимать сетку? Получается что можно ещё лучше промыть?
Не забываем проверять сопротивление на форсунках.
10.5 - 13.5 Ом
Но все показания должны быть близки. Если кто-то выходит за пределы , то форсунка неисправна.
Последний раз редактировалось su8; 14.05.2014 в 11:54.
Старый 14.05.2014, 13:59   #43
esm
Всем добрый день.
YesYes прав, надо найти стенд и проверить форсунки. Сам не полезу,руки разные,Левая и Правая,что нибудь сломаю.
А если уж и менять форсунки ,то я считаю на родные,что бы не хапнуть горя.
Про уплотнительные кольца вообще не знал.Спасибо.
esm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 14:16   #44
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Есть толк в чистке форсунок, без снятия их , то есть с помощью промывочной станции??? типа такой-Набор F-940G1: для промывки и диагностики систем впрыска топлива в кейсе 40пр. FORCE
Сделали так на нашей ШНиве,машинка поехала..
Последний раз редактировалось Колян 86; 14.05.2014 в 14:22.
Старый 14.05.2014, 21:18   #45
oldspy
Аватар для oldspy
Пробег 70000. Двиг 2.4. Такая же фигня второй день. Вчера случилось впервые - стартер крутит, а двигатель не заводится. Выключил зажигание, подождал 30 секунд и завелась с полоборота. Весь вчерашний день заводилась нормально, а сегодня в середине дня опять не завелась с первого раза... Это нервирует. Кто подскажет что может быть не так? В теме не нашел прямого ответа.
oldspy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
