30.01.2008, 09:48
#1
Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго -
Исцеление усилителя Rockford -
Защитный экран для усилителя
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722 .
О совместимости различных модификаций усилителей
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35 .
Причина: обн
19.05.2014, 14:50
#316
Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Сообщение от
maikllll
Куда удобнее подцепиться с амперметром?
Подскажите по вопросу!!
19.05.2014, 15:54
#317
Сообщение от
maikllll
вместо предохранителя конечно.
вот схема:
19.05.2014, 16:19
#318
Сообщение от
megaaxel
Спасибо!
Я так понимаю, предохранитель №31 (30А) в моторном?
19.05.2014, 17:17
#319
правильно понимаете.
19.05.2014, 17:24
#320
Сообщение от
megaaxel
Пасиб!
20.05.2014, 21:23
#321
Сообщение от
megaaxel
Померил ток на 31 предохранителе в выключенном состоянии (зажигание выкл.).
Это наверно очень много!!! Пробовал 2-е разных рабочих коробочки канбаса и с отключенным (отсоединенным) ГУ, но с канбасом, значение одинаково!
20.05.2014, 22:48
#322
90 Ом, почти 2 Ватта потребляемой мощности. конечно много.
а если коробку эту отключить? (не канбас это!)
20.05.2014, 22:59
#323
Если отключить, рвется "+" и управление усилителя. Соответственно звука нет. (чет не помню, но вроде и само ГУ отрубается)
21.05.2014, 10:37
#324
Сообщение от
maikllll
да это-то понятно. с током что происходит?
21.05.2014, 12:05
#325
Сообщение от
megaaxel
Уходит в "0"
22.05.2014, 22:03
#326
Продолжил сегодня эксперименты. Выяснил,
Что при разрыве провода, который +12 - "жор" остается. А вот при разрыве того, который +5, ток (жор) падает в "0" (мерил на 31 перохр.). Если мерить в разрыве этих проводов - ток у обоих "0".
Естественно при разрыве любого - звука нет (усилок не вкл.)
Куда дальше покопать??
Еще просьба - киньте плз. ссылочку на распиновку разъемов штатного ГУ.
23.05.2014, 00:01
#327
распиновки магнитолы у меня нет, можете сами собрать по
Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates .
что за провод "+5"?
у вас есть схема подключения этой коробки?
23.05.2014, 08:59
#328
Схемы подключения естественно нет. :-(
Сейчас попытаюсь найти распиновку ШГУ и по ней попробовать определится с этим "+5".
Интуитивно мне кажется, что это "АМР-ON" (или P-ON) на схеме разводки, которая выложена выше.
Что-то вот здесь есть, читаю с этого сообщения и дальше
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=850
Кстати проблемму с отсутствием звука я побелил, там в коробочке надо снести 2 сопротивления.
Добавлено через 42 минуты
Вот:
фишка 18Р
на 3 ноге - +12
на 11 - +5
Последний раз редактировалось maikllll; 23.05.2014 в 09:14 .
23.05.2014, 09:48
#329
3 нога - цифровая шина управления усилителем
11 нога - сигнал включения усилителя
23.05.2014, 09:57
#330
Сообщение от
megaaxel
Да, я это уже понял.
Вот и что делать с 11 ногой?
Понятно что по ней идет сигнал на вкл и выкл усилка.
Но почему в режиме покоя (стендбай) такой большой ток? А если 11 ногу разорвать - падает в "0".
И как можно избавится и ли обойти это?
Текущее время: 21:23 . Часовой пояс GMT +3.
