Старый 02.06.2014, 21:08   #11
ПетЛ
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Освещение Паджеро4 снаружи и внутри
Сообщение от QWEST Посмотреть сообщение
ПетЛ, подскажи пожалуйста какие ты брал резисторы и диоды в подсветку кнопок , сегодня разобрал посмотрел в принципе сложного нет , но с электроникой я как-то на вы , как я понял диоды должны быть 3 мм , а в водительском блоке стоит изначально зеленый диод , ты его тоже заменил на красный? Если можно вольтаж диодов и маркировку резисторов .
1. Зелёный выкинул.
2. Впаял 4 диода красные 3мм - 3 вольта. (толще диоды не влезут в световоды.) Длину ножек(высоту) оставил как у штатного.
3. Диод который стоял, имеет штатный резистор - этот резистор не трогай. А вот дополнительные три диода, в данной схеме подключены последовательно. Я поставил резистор 330 ом. На плате он под номером R 102. Он виден на среднем фото. Красный, советский ещё. (Мой пост выше.)
4.А в одиночные блоки ставил диод + резистор 4.7к. Опять же там места для этого есть.
Не попутай распиновку диодов. В принципе страшного ничего не случится, просто светится не будет диод.
Удачи. Поверь, в темноте красиво светится!
ПетЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
паджеро4, свет паджеро4, фары паджеро4
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
