ПетЛ, подскажи пожалуйста какие ты брал резисторы и диоды в подсветку кнопок , сегодня разобрал посмотрел в принципе сложного нет , но с электроникой я как-то на вы , как я понял диоды должны быть 3 мм , а в водительском блоке стоит изначально зеленый диод , ты его тоже заменил на красный? Если можно вольтаж диодов и маркировку резисторов .
1. Зелёный выкинул.
2. Впаял 4 диода красные 3мм - 3 вольта. (толще диоды не влезут в световоды.) Длину ножек(высоту) оставил как у штатного.
3. Диод который стоял, имеет штатный резистор - этот резистор не трогай. А вот дополнительные три диода, в данной схеме подключены последовательно. Я поставил резистор 330 ом. На плате он под номером R 102. Он виден на среднем фото. Красный, советский ещё. (Мой пост выше.)
4.А в одиночные блоки ставил диод + резистор 4.7к. Опять же там места для этого есть.
Не попутай распиновку диодов. В принципе страшного ничего не случится, просто светится не будет диод.
ПетЛ, Спасибо , как я понял в водительскую дверь нужен тоже один резистор ?Завтра поеду в магазин прикуплю себе диодиков . А впаивал в корпус кнопки ты белую леску от газонокасилки , какого диаметра ? Если конечно помнишь , я про диаметр . Еще вопрос резистор впаивать все равно как то есть распиновка у них есть или нет ?
Последний раз редактировалось QWEST; 02.06.2014 в 22:04.
Резистор ставить как угодно. Всего нужно 4 резистора и 7 диодов, на все двери.
Про леску первый раз слышу, отверстия я выпиливал мелкими надфилями.
Добавлено через 26 минут
Сообщение от татар малай
Дырки на кнопках не похожи на самодельные.
А чем заполнял дырки кнопок?
татар малай. Спасибо, я расценил это как похвалу.(Шутка)
Заливал я дырки каким-то клеем с добавкой чуть-чуть белой краски.
Мужики, чесслово не помню. Почему-то я не зафиксировал сей момент.
Взял кусок чёрной пластмассы, насверлил дырок в ней, с одной стороны заклеил скотчем, и начал экспериментировать. Заливал разным говном, начиная от бесцветного лака для ногтей, кончая разными клеями.
Это было летом 2011г. Я разобрал полностью всю машину, и делал шумоизоляцию, параллельно подсвечивая кнопки, прикуриватели и т.д. Машины у меня две, ездить есть на чём, позтому делал не спеша, основательно и долго.
По-моему остановился я на модельном клее TAMIYA. Он хорошо пропускал свет, даже чуть подкрашенный. Но не берусь утверждать. Не помню.
