Старый 03.06.2014, 00:04   #1
Михаил68
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Помогите неопытному начинающему треководу.
Суть проблемы заключается в том,что по совету мека поменял привод передний левый на б\у.Поставил в другом сервисе от турбового трека.На вид вроде одинаковые по шлицам в коробку трипоид тоже сел как родной.Мой шрус закипел в ступице и менять пришлось еще и поворотный кулак,в наличии был только от CU5W вместе с датчиком АВS. В итоге поставили привод в сборе от турботрека,поворотный кулак от аутлендера а провода датчика АВS просто скрутили на скрутку и заизолировали изолентой. В общем вибрация в руль при наборе скорости пропала но начал ругаться ABS. До 70 км\ч все нормально,после 80км\ч. при торможении начинается жужжание в педаль и машину легонько уводит в право.При этом ABS не загорается.Хотелось бы узнать одинаковое ли количество зубьев на роторе шруса у турбового трека и обычного полноприводного 2.4 GDI.Ну и посоветуйте куда копать.Как вылечить эту проблему.Просто с финансами сейчас проблема хотелось бы самому попробовать.
Михаил68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 23:39   #2
ystkam
Аватар для ystkam
По умолчанию Re: Помогите неопытному начинающему треководу.
Так а родной остался в наличии? Если посчитать зубья там и там?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 04:46   #3
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
отключи пока абс вытащив предохранитель под капотом, пока не узнаешь причину.
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 23:15   #4
Михаил68
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Если бы остался то неприменно посчитал бы.
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от maxbragin Посмотреть сообщение
Тот что под капотом?
Старый 05.06.2014, 02:59   #5
GrihaB
Аватар для GrihaB
Михаил68, передний правый шрус же у тебя родной остался? Там и посчитай зубья.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 11:18   #6
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
У меня начинал ложно отрабатывать так же после замены самого датчика АБС. Дело оказалось в большом зазоре между датчиком и зубчиками.
Так что если количество зубцов окажется одинаковым, попробуй в этом направлении подумать.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 21:33   #7
Михаил68
А на датчике АБС есть какая нибудь полярность?
Старый 06.06.2014, 00:15   #8
Lancer 99 S-Pb
нет полярности.
Старый 10.06.2014, 23:42   #9
Михаил68
В общем количество зубчиков на роторе АБС что на турбо что на обычном одинаково 42шт. вот только зазор между датчиком АБС и ротором меньше.Теперь ищу датчик АБС и продолжаю эксперименты.
Старый 11.06.2014, 09:34   #10
Lancer 99 S-Pb
Датчик оригинальный дорогой, б\у не встречается, поскольку из ступицы его очень сложно выковырять.
Ищи тему по замене датчика на самодельный от ВАЗ или ГАЗ.
Можно попытаться вытащить родной датчик, подточить посадочное место и утопить датчик поглубже, но это почти нереально, датчик сломается.
Вот как я делал https://out-club.ru/board/showthread.php?t=15342&page=3
Последний раз редактировалось Lancer 99 S-Pb; 11.06.2014 в 09:49.
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
