Старый 22.07.2014, 12:47   #11
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Есть мнение, что это какая-то база данных
Может глянете и поможете определить к какой базе по формату он максимально близок?
Или может кто увидит связь между блоками инфы внутри файла???!!!
Приму в разработку любую, даже самую бредовую идею....
Ваши догадки абсолютно верны, просто править мессаджи системы нельзя.
Log =
/******************************************/ /** Startup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
SCIF ch.[1]
GetBackupCodition : GPIO check sum error 0xE5102782 != 0x4D3A3CA1
cur backup
1801FFF0 : 1B43B6D1 E0ACE14F 81108880 30C01D90 С¶C.O.¬.......А0
backup sum 0x81108880, calced 0x6AE3D7A7 -> NG
1st backup
A0FDFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
2nd backup
A0FFFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
1st backup
seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
2nd backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
there is no backup for restore
DDR-SDRAM loading info data check NG! Make the default Map Loading information to Ram.
INIT_PORT() :
MMC13M=3
### Sloader #1/2 main()=0x80025150 ###
+Sloader main
EXPEVT : 00000000
TEA : 00000000
PTEH : 00000000
DBK : 00000000
+B_DOWN: 00000000
SetBackupCondition() error is 2
Area[0] Target[0] Adr[0x320000]
Machine_Name:[NR221JM] Mloader_Name:[NR221JM.MLD.ORG] NK_Name:[NR221JM.SHx.ORG]
DrawBmp() : kind is 0get_opening_info() : kind is 0
GetBackupInfoOpeningBMP() :
parameter addr = 0xE5203F64
parameter kind = 0x00000000
Loading BMP info Table :
A00E0000 : A0100000 0005E038 00000000 22B59A5B ....8.......[.µ"
A00E0010 : A0160000 0001C1B8 00000000 02FE4DAC ....ёБ......¬M..
A00E0020 : A0180000 000025B8 00000000 6694180D ....ё%.........f
A00E0030 : A01A0000 00007440 00000000 330544C3 ....@t......ГD.3
get_opening_info() found of BMP data on FLROM . kind = 0 address = 0x80100000, size = 0x0005E038
debug recv : length 0 : skip
Check MidChk
MODULE error 5 :
Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
BLD_Recv(5) : 71 80 28 03 21
BLD_Send(10) : 71 00 44 00 03 00 00 00 03 C5
SLLoadingCheck : CPU Status Check Success!
BLD_Recv(8) : 71 C4 28 10 02 00 03 7A
SLLoadingCheck : SLSubcpuWakeupSequence result : 1
loading info converted. cpu : 2, media : 0x10 -> flag : 0x00000101
Loading info set
B8000000 : 00000001 00000101 002A2E2A 00000000 ........*.*.....
B8000010 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000020 : 00000000 00000101 FFFFFF78 00000000 ........x.......
B8000030 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000040 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000050 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000060 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000070 : 00000000 00000000 00000000 FFFFFC03 ................
SLLoadingCheck : Prog addr = 0xFFFFFFFF, Backup condition = 0x00000000, Loading device = 0x00000101, Loading switch = 0x00000001
SLLoadingCheck : Loading Condition
Loading Condition: Apl program image is not exist
Loading Condition: Loading request is TRUE
Now copying Bloader image.
### Bloader src=0xA0040000 dst=0xA8020000 ###
Sloader: Now Launching Bloader![A8020000]
<SystemClose>
<Launch> 0xA8020000
/** Backup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
B loader Main():USB board init was done 0. checking DebugUSB board infomation was 0.
B/MLoader Version Check : Major version 2 : Minor version 12
Flash MFcode 00C2
MF Code 000000C2
+Main
Bloader main() Call the InitDispLib.
InitDispLib() : Kind is 00000001, pBitmap = 00000000, pParameter is 88021CB0
DispLib:InitDispLib() Start of Init for B-Loader.
getTelopFrameWidth
Frame Plane SA0R 096BB800
drawdData 896BB800
drawdDataEnd 89777000
width 00000010
Loading Device Check : 00000101 : Device AutoSelect
HALFCHECK_STATE_IDLE
BLD_Send(5)
: 55 80 40 03 1D
BLD_Recv(8) : 55 00 28 00 00 04 03 8C
PANEL CLOSE
B LoadingMainParam area=40000000 size=08000000
The setting infomation on SRAM was 0x00000101. Loading mode was set as 0x00000001.
Select Network
start of EtherLoadmain.
EthernetLoadingMain():: A LAN board was not found!
Select SystemSD(nk.bin)
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
[SD] drv_sddrv_init(0) START
[SD] drv_sddrv_init() SUCCESS
[SD] sddrv_setconfig(0) buf:0x09D90800 START
[SD] sddrv_setconfig() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_start() START
[SD] drv_sddrv_start() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_open(0) mode:0 START
[SD] drv_sddrv_open()
SUCCESS.
[CID]
88B0CAA0 : 18 49 4E 32 35 36 4D 42 03 40 21 C9 8C 00 51 00 .IN256MB.@!Й..Q.
[CSD]
88B0CA90 : 00 36 00 32 17 59 81 E3 36 DB 7F 81 96 40 00 00 .6.2.Y..6Ы...@..
Sd_CheckCardInfo(0) Ver 1.0
C_SIZE =0x78C
C_SIZE_MULT=0x100
READ_BL_LEN=0x200
Sd_CheckCardInfo() MemoryCapacity = 0x00078D00 sector
Sd_CheckCardInfo() SDCardType = 2
Sd_SetLastError : drv_sddrv_read : EVD_HARD [0xFFFFFF5F] : change status SD_READ_ERROR (0x400)
[SD] Sd_Read() 1th retry
Sd_SetLastError : drv_sddrv_read : EVD_HARD [0xFFFFFF5F] : [SD] Sd_Read() 2th retry
[SD][ERROR]Sd_Init : Card Read Error (signature)
SDSIGNATURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F SIGNATURE 4E 52 32 32 31 4A 4D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDSIGNA
[SD] [USER SD]
Sd_SetLastError : drv_sddrv_init : E_NOSPT [0xFFFFFFF7] : change status SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
[SD] Sd_Init : Signature is not found! This card is not supported.
Sd_GetLastError : SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
CheckSdCardImage() Sd_Init error = 8000
SystemSD(nk.bin) Loading Error
Select Disc
start of DiscLoadmain.
DiscLoadmain() Call of the NaviTelop WAITING.
func:disc_SetLoadingFileTable=DiscLib=PRE_LOADER
LoadingInfo
B8000000 : 01 00 00 00 00 00 00 00 2A 2E 2A 00 00 00 00 00 ........*.*.....
B8000010 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000020 : 00 00 00 00 01 01 00 00 7A FF FF FF 00 00 00 00 ........z.......
B8000030 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 FC FF FF ................
SUM OK
disc_LoadingDevice2Index LoadingDevice=00000101
ConvLodaingReq
880271E0 : 00000000 00000001 00000002 00000003 ................
880271F0 : 00000004 00000005 00000006 00000007 ................
88027200 : 00000008 00000009 0000000A
disc_LoadingDevice2Index loop =00000000
disc_LoadingDevice2Index loop =00000001
disc_LoadingDevice2Index i=00000001
name
A8060020 : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR221JM.MLD.ORG.
index=00000001 name=A8060020
SearchTable=88B000A4 SearchTable[0]=88026FD8 *SearchTable[0]=00000002
AutoSearchFile=88026FD8 SDCSearchFile=880270C8
SearchP=88026FD8 ModuleName=NR221JM.MLD.ORG
dump_SearchTbl=88026FD8
device=00000002 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\USB\NK.BIN Module= -
device=00000002 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\USB\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000002 Act=00000005 Unit=00400000
Name=\USB\MAPUPD~1.MDT Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000001 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\SDC\NK.BIN Module= -
device=00000001 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\SDC\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\HD2\LOADING.KWI Mod
ule=NR221JM.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\HDD\NK.BIN Module= -
Name=\HDD\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000004 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\DVD\NK.BIN Module= -
device=00000004 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\DVD\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
DiscLibProcess:current status=00000000
func:disc_init
MONstart()
Iso9660FSDCashClear() function start.
DiscLibProcess:next status=00000001
DiscLibProcess:current status=00000001
func:disc_init_dev
device_dev : 4 , device_handle : 0
MONinit open device name=\DVD
DvdDDInit Start
DVD:DVDInit Mecha=4
DVDINIT2 EJECT
DvdDDInit Eject End
MONinit PDrvHDL=00000000 err=00000000
device_dev : 1 , device_handle : 0
MONinit open device name=\SDC
SDDDInit
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=0 InitSlot=1
[SD] drv_sddrv_close() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_stop() SUCCESS
[SD] Sd_DeInit() END
[SD] drv_sddrv_init(1) START
[SD] sddrv_setconfig(1) buf:0x09D90800 START
[SD] drv_sddrv_open(1) mode:0 START
Sd_SetLastError : drv_sddrv_open : EVD_NOMEDIA [0xFFFFFF5C] : change status SD_EJECT (0x200)
[SD] Sd_DeInit() ActiveSlot=-1 DeInitSlot=1
Sd_SetLastError : drv_sddrv_close : E_OBJ [0xFFFFFFD7] : skip status SD_DEVICE_ERROR (0x10000)
SDDDInit NG
[SD] Sd_Check() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
Sd_GetLastError : SD_EJECT (0x200)
SDDDInit SD_EJECT
SDDDRead MBA
[SD] Sd_Read() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
MONinit Err=ep->fnFSDriver Resolt
device_dev : 2 , device_handle : 0
MONinit open device name=\USB
USBDDInit
USB Init : OK
Connected !!
DisConnected !!
USB DeviceConnect : Miss
device_dev : 0 , device_handle : 0
DiscLibProcess:next status=0000000A
[disc_error_end] err=[0x0] deteal=[0x0] loadingdevice=[0x101]
[disc_error_end] Not Disp Err Telop
Call HcdStopUsb()
Bad value of
return code the DiscLibProcess() ! : 00000002
subcpu_sys_error_to_download_error : 0 to 0x00
subcpu error SET!
ERROR : SUBCPU_ERROR_SEND_DOWNLOAD_RESULT
subcpu_sequence_send_download_result : result 0
Disc Loading Error
Select SD
[S
[SD] drv_sddrv_open() SUCCESS.
[CID]
[CSD]
C_SIZE =0x78C
C_SIZE_MULT=0x100
READ_BL_LEN=0x200
[SD] [USER SD]
SDDDInit
[SD] Sd_Init : already init
SDDDInit OK
SDDDRead MBA
SNAPPTInfo Drive Pattition
PTInfo BootType=00000006 PTStartLBA=00000065 PTLBANum=00078C9B
Fats BootRead : FAT16 FORMAT
Sd_Read() 16384 bytes success in 3 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40000000 fp=00000000 len=00002800
-> topC=00007FEC[LBA=000401BD] nextC=00007FEF , complete=00000000
Sd_Read() 10240 bytes success in 1 msec
<Kwi Name>
88B37C54 : 4D 4D 43 31 33 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.MLD.ORG...
<Kwi Version>
88B37C88 : 30 30 30 30 30 32 31 36 01 00 00 00 00 8C 06 00 00000216........
<Kwi Name>
88B37C9C : 4D 4D 43 31 33 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.SHx.ORG...
<Kwi Version>
88B37CD0 : 30 30 30 30 30 30 30 32 01 00 00 00 00 08 00 00 00000002........
<Kwi Name>
88B37CE4 : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR221JM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37D18 : 30 30 30 30 30 32 31 36 01 00 00 00 00 F0 83 00 00000216........
<Kwi Name>
88B37D2C : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR221JM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37D60 : 30 30 31 30 34 30 30 33 01 00 00 00 00 E8 A1 03 00104003......Ў.
0000 fp=0107E000 len=00400000
-> topC=0000906A[LBA=000485AD] nextC=0000946A , complete=00000000
Sd_Read() 4194304 bytes success in 640 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40400000 fp=0147E000 len=00400000
-> topC=0000946A[LBA=0004A5AD] nextC=0000986A , complete=00400000
Sd_Read() 4194304 bytes success in 639 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40800000 fp=0187E000 len=00400000
-> topC=0000986A[LBA=0004C5AD] nextC=00009C6A , complete=00800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40C00000 fp=01C7E000 len=00400000
-> topC=00009C6A[LBA=0004E5AD] nextC=0000A06A , complete=00C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41000000 fp=0207E000 len=00400000
-> topC=0000A06A[LBA=000505AD] nextC=0000A46A , complete=01000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41400000 fp=0247E000 len=00400000
-> topC=0000A46A[LBA=000525AD] nextC=0000A86A , complete=01400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41800000 fp=0287E000 len=00400000
-> topC=0000A86A[LBA=000545AD] nextC=0000AC6A , complete=01800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41C00000 fp=02C7E000 len=00400000
-> topC=0000AC6A[LBA=000565AD] nextC=0000B06A , complete=01C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42000000 fp=0307E000 len=00400000
-> topC=0000B06A[LBA=000585AD] nextC=0000B46A , complete=02000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42400000 fp=0347E000 len=00400000
-> topC=0000B46A[LBA=0005A5AD] nextC=0000B86A , complete=02400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42800000 fp=0387E000 len=00400000
-> topC=0000B86A[LBA=0005C5AD] nextC=0000BC6A , complete=02800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42C00000 fp=03C7E000 len=00400000
-> topC=0000BC6A[LBA=0005E5AD] nextC=0000C06A , complete=02C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43000000 fp=0407E000 len=00400000
-> topC=0000C06A[LBA=000605AD] nextC=0000C46A , complete=03000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43400000 fp=0447E000 len=00400000
-> topC=0000C46A[LBA=000625AD] nextC=0000C86A , complete=03400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43800000 fp=0487E000 len=00400000
-> topC=0000C86A[LBA=000645AD] nextC=0000CC6A , complete=03800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43C00000 fp=04C7E000 len=00400000
-> topC=0000CC6A[LBA=000665AD] nextC=0000D06A , complete=03C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44000000 fp=0507E000 len=00400000
-> topC=0000D06A[LBA=000685AD] nextC=0000D46A , complete=04000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44400000 fp=0547E000 len=00400000
-> topC=0000D46A[LBA=0006A5AD] nextC=0000D86A , complete=04400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44800000 fp=0587E000 len=00400000
-> topC=0000D86A[LBA=0006C5AD] nextC=0000DC6A , complete=04800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44C00000 fp=05C7E000 len=00400000
-> topC=0000DC6A[LBA=0006E5AD] nextC=0000E06A , complete=04C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45000000 fp=0607E000 len=00400000
-> topC=0000E06A[LBA=000705AD] nextC=0000E46A , complete=05000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45400000 fp=0647E000 len=00400000
-> topC=0000E46A[LBA=000725AD] nextC=0000E86A , complete=05400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45800000 fp=0687E000 len=00400000
-> topC=0000E86A[LBA=000745AD] nextC=0000EC6A , complete=05800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45C00000 fp=06C7E000 len=00400000
-> topC=0000EC6A[LBA=000765AD] nextC=0000F06A , complete=05C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=46000000 fp=0707E000 len=000EA000
-> topC=0000F06A[LBA=000785AD] nextC=00004AE3 , complete=06000000
Sd_Read() 958464 bytes success in 147 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=460EA000 fp=07168000 len=002D48D8
-> topC=00004AE3[LBA=00025975] nextC=00004DB8 , complete=060EA000
Sd_Read() 2967768 bytes success in 453 msec
Target Address = SDRAM : addr 91000000 : length 06422734
CheckBINImage : time 1333
GetLaunchInfo : adr=91000000 size=06422734
SDRAM Memory Clear
Program Copy...
End WriteImage
Image Checksum : adr B1000000 : len 06422734 : sum A6A86A32
Erase FLROM : Pass
Write SDRAM : addr B8000100 : size 00000010
SDDDEnd
Sram Checksum Set
1801FFF0 : 1B43B6D1 E0ACE14F 51B2FEC0 AE4D013F С¶C.O.¬.А.ІQ?.M®
<SystemClose>
<Launch> 0xB1000000
OEMInitDebugSerial
Windows CE Kernel for SH4 Built on Aug 4 2010 at 14:29:11
CCR=0105 INTEVT=000c
/* Kernel Version : OS-MMC13M-00.01.74_JM */
MMC_13M=2
CPU Clock = 533MHz
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
+OEMInit()
+OALTimerInit(0x00000001, 0x00002b62, 0x00000000)
+RESCHED_INCREMENT(00011106)
Setup and Start Schedlog Routine.
SVN repository $Rev: 23103 $
SVN repository $Date:: 2013-08-28 14:29:22 +0900#$
NavicoreJ3:
-OEMInit()
-OALIoCtlHal
InitRTC(rc = 1)
LGD : FAT_Format : addr 66800000 : size 400000 : slot 0 : volume NAVIJ3E140
old volume :
new volume : NAVIJ3E140
LGD : FAT_Format : addr A8500000 : size 100000 : slot 1 : volume NAVIJ3E141
old volume : ё
new volume : NAVIJ3E141
LGD : FAT_Format : addr 66C00000 : size 1400000 : slot 2 : volume NAVIJ3E142
old volume :
new volume : NAVIJ3E142
SYS.DLL : Platform : Mitsubishi Electric Corp : MMC_13M
SYS.DLL : CPU : SH7777
SYS.DLL : CPU Ver. : 10300b00
SYS.DLL : HWRevision : -2147483648
>>>>>SYS PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:010d0002
>>>>>SYS ADCThread: PROC:00400002 ThreadID:01110002
>>>>>SYS PIOThread: PROC:00400002 ThreadID:01130002
[405] -=-=-=-=- USB Host Driver Version[20130624] -=-=-=-=-
DRF: Driver Version 0.46 (Date:2013/08/27)
DRF: Flash-ROM Base Addr:0xA0000000, Size:0x01000000
wavedev3.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 0)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:01730002
SDSlot::Init: found signature from FLROM (slot=0) [AREA 0:COUNT 0]
SDBUS: +HandleAddDevice (slot 0)
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 1)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:018d0002
spu - DLL_PROCESS_ATTACH
>>>>>DTD.dll(2DG): PROC:00400002 ThreadID:01D30002
>>>>>DTD.dll(DU): PROC:00400002 ThreadID:01D50002
DTD_Init Normal end
wavedev1.dll: +PDD_AudioInitialize version = 215.07
wavedev1: PDD_AudioInitialize:ADC Reset!
wavedev1.dll: +wi_startDma
wavedev1.dll: -PDD_AudioInitialize
wavedev2.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
ASIC_DMA_BUFFER_BASE = 8000400
NEXT = 8001400
RAMDISK: Invalid Format... Force Format Start!
wavedev2: PDD_AudioMessage: illegal uMsg!
DVD:DvdHwLibAv5TxIntEnbThread() 5line TX-INT enable check main loop start
DVD:DvdAtapiIntThread() DMAC-INT enable, Event check main loop start
DVD: DMA buffer pointer D50E0000 PhysicalAddress 08CAA000
DVD:DvdFlineIntThread() 5line-INT enable, Event check main loop start
>>>>>DVD MainThread: PROC:00400002 ThreadID:02180003
SCIF CH[1] BPS[38400]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:02220002
SUB_INIT : Load SubCPU_HD
HSCIF CH[0] BPS[115200]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:022e0002
RTC.DLL : RTCInitThread : Start 562 ms
RTC.DLL : RTCInitThread : RTC Time is invalid
RTC.DLL : RTCInitThread : flag 0 : 0/1/1 0:0:35
>>>>>RTC.DLL : RTC InitThread: PROC:00400002 ThreadID:02320002
>>>>>FMD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02470002
iPodAtc.dll: iPodAtc I/F Version 00.01.04.(Sep 4 2013 11:06:51)
iPodAtc.dll:iPodAtcSetRESET: start.
>>>>>SRD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02640002
>>>>>SRD CARSIG Thread: PROC:00400002 ThreadID:02670002
>>>>>CMU Init Start
>>>>>CMU InitialRegister Start
CMU_IST2 : IST Loop Start!
>>>>>CMU Thread: PROC:00400002 ThreadID:026d0002
>>>>>CMU Thread2: PROC:00400002 ThreadID2:026f0002
GPS.DLL : GpsBackupFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : da
ta size error : 1407272855, DataType 23
GPS.DLL : GpsBackupFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1604208200, DataType 24
GPS.DLL : GpsBackupFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1407272855, DataType 23
GPS.DLL : GpsBackupFunc2 : GPS_BACKUP_DATA2_LOAD : data size error : -402167537
>>>>>GPS Thread: PROC:00400002 ThreadID:02b70002
OALSysIntrNMI : INTR_ENABLE : Change to OEMNMI_for_Driver
>>>>>GPS NMI Thread: PROC:00400002 ThreadID:02b90002
>>>>>GPS Antenna Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bc0002
GPS.DLL : GPSScifThread : CreateFile(COM) error : 55
>>>>>GPS SCIF Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bf0002
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 239 : current 0 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 221 : current 1 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : SetEvent.
SetCardHighSpeed: Card operate Default Mode (slot=0, status=0xC0000017)
CheckCardSignature: Card DeviceSize=0[MB] (494848[sectors])
CheckCardSignature: not found signature!
SDBUS: -HandleAddDevice (slot 0) device initialization failed!
DumpSlotStatus: ----------------------------
IsCardDetected : 1
IsWriteProtected : 0
IsWriteProtectSwitchOn : 0
IsSlotLidOpened : 0
IsCardHalfInserted : 0
IsErrorOccured : 1
ErrorInfo.IsCardInitFailed : 1
ErrorInfo.IsVibrationOccured : 0
ErrorInfo.IsTempError_High_ReadInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_High_WriteInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_Low_ReadInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_Low_WriteInhibited : 0
ErrorInfo.IsOverCurrent : 0
ErrorInfo.IsCardNotSupported : 1
ErrorInfo.IsCardRefreshErrorOccured : 0
ErrorInfo.IsFatalErrorOccured : 0
XBD.DLL: ==>TDRIVER_Init: context = 0xd5312bc0
XBD.DLL: TDRIVER_Init: First Init
xbtprot.dll: AVRCP Version 0x0104
xbtprot.dll: HFP Version 0x0105 ATCommandTimerValue 5000
xbtprot.dll: get Priority from reg. 116
>>>>>xbtprot.dll: StackThread: PROC:00400002 ThreadID:03090002
>>>>>xbtprot.dll: PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:03110002
OHCD!HCD_Init
//// HCD-01.01.03 ////
USB HCD: CDevice::CDevice() - USB addr 0
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[1] 1
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[2] 1
EHCD!HCD_Init
<<< EHCI | HcdPdd_Init() >>>
UDFS_MELCO: *** Start Loading CD/UDFS Driver, TickCount(1164) ***
UDFS_MELCO: TestUnitThread priority(151)
>>>>>UDFS_MELCO Recv Thread: PROC:00400002 ThreadID:03500002
BT_DUN : COM_Init
BT_A2DP.DLL : BTA_Init
>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
XCBObex.dll: get Priority from reg. 135
>>>>>XCBObex.dll: ObServerPendingThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04b40002
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04b10002
@@@ NEventWatcher @@@ WinMain 1441ticks
>>>>>NEvRcvrNEVENTWATCHER.EXE: PROC:04AF0002 ThreadID:04bc0002
NGraphicsInitializer::NGraphicsInitializer common memory create addr=0x60030004 size=98304
Open PhysicalMemoryDLL
+CreateOriginalAPISet
-CreateOriginalAPISet (0x04C20003)
Call MapRegisterOnSharedMemory
Get FB Start
Get FB End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04C60002 ThreadID:04ca0002
0000001477: ### Startup ### Startup(WinMain) [start]
#### System Version : NR221JM 00104003
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:048B0002 ThreadID:04d30002
NSDAudioHandler::SplitTrackInfoTextAttr2Items attr2 text size.
>>>>>NEventBaseReceiver: PROC:04AF0002 ThreadID:04ef0002
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
<<< EHCI | HcdPdd_Open() >>>
btapi.dll: get Priority from reg. 135
>>>>>btapi.d
ll: CallbackThread: PROC:04AF0002 ThreadID:056c0002
>>>>>NSdCardMount00Thread: PROC:04AF0002 T
hreadID:05110002
>>>>>NSdCardMount01Thread: PROC:04AF0002 ThreadID:05120002
>>>>>NFMMSetPLLThread: PROC:04AF0002 ThreadID:054b0002
>>>>>NSDAudioEncWriterThread: PROC:04AF0002 ThreadID:058f0002
>>>>>NSubCpuHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b00002
>>>>>NSubCpuHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b10002
>>>>>NBackupHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b20002
DVD:NO ERROR
>>>>>NBackupHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b30002
>>>>>NCarSigHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b40002
>>>>>NCarSigHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b50002
>>>>>NDiskHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b60002
>>>>>NDiskMountCheckThread: PROC:04AF0002 ThreadID:05b70002
>>>>>NDiskHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b80002
>>>>>NETCHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b90002
>>>>>NETCHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05ba0002
>>>>>NDsrcHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bb0002
>>>>>NDsrcHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05bc0002
>>>>>NSdCardHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bd0002
>>>>>NSdCardHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05be0002
>>>>>NMonitorHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bf0002
>>>>>NMonitorTimerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:05c00002
>>>>>NSubCpuComThread_00: PROC:04AF0002 ThreadID:05d50002
>>>>>NSubCpuComThread_01: PROC:04AF0002 ThreadID:05d60002
DVD:REMOVE DISC
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID15
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID14
07/01/01 17:00:01 Warning 0x0110
0000! NEVENTWATCHER.EXE(5B50002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:49(0x00000031), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
CL: NDiskMountCheck::Run
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID13
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00005000
0000002240 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000002240 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF
0000002241 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:7206 CdB:28 Data: 01 00 03
0000002241 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:71C2 CdB:28 Data: 01
2263 NFileAccessInfo::SetInfo:4,dev:3
2264 NFileAccessInfo::SetInfo:4,dev:3
0000002266 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000002266 NSUB(00)Rcv Len:010 Cmd:6130 CdB:28 Data: 0C 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000002266 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7142 CdB:28 Data: 01 00
0000002267 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID12
0000002287 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 AD 08 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000002287 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 10 08 07 00 00 05
0000002308 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3111 CdB:28 Data: 00 00
0000002308 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:1203 CdB:28 Data: 00 00
0000002309 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 11 08 07 00 00 05
0000002330 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1200 CdB:28 Data: 02
0000002351 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 AE 08 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID11
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID10
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID9
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID8
CL: ERROR: NBackupH
andler::InitAreaManager: Area ID7
CL: ERROR
: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID6
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID5
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID4
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID3
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID2
CL: NBackupHandler::InitAreaManager: Clear 1
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID0
NSoundPlayThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04b5000a
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000500
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000100
>>>>>NThreadMonitor: PROC:04AF0002 ThreadID:0533000e
>>>>>NThreadPerformanceMonitor: PROC:04AF0002 ThreadID:0541000e
@@@ NEventWatcher @@@ EventWaitLoop 3895ticks
>>>>>MainThread(NEVENTWATCHER.EXE): PROC:04AF0002 ThreadID:04b00002
>>>>>NMonitorHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:047d000e
>>>>>NRmtCtlHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:047e000e
>>>>>NRmtCtlHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:047f000e
>>>>>NSensorHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0480000e
>>>>>NSensorHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:04b2000a
CL: NGPSDataReceiver::Initialize: Set Default Time[2011.01.01 00:00:00]
>>>>>NSoundHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:04b3000a
>>>>>NSoundHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:04cd000e
>>>>>NUsbHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:04d6000e
>>>>>NUsbHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:04d8000e
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000200
>>>>>NTelephoneHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:04d9000e
>>>>>NTelephonePbapCtrlThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04f2000e
>>>>>NTelephoneMapCtrlThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04f3000e
>>>>>NTelephoneMapAsyncNoticeThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04f4000e
>>>>>NTelephoneCancelThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04f5000e
>>>>>NTelephoneHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:04f6000e
>>>>>NInternetConnectHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:04f7000e
>>>>>NInternetConnectHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0500000e
>>>>>NBeaconHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0506000e
>>>>>NBeaconHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0507000e
>>>>>NFMMHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0508000e
>>>>>NFMMHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0509000e
>>>>>NSystemHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:050a000e
>>>>>NSystemHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:050b000e
0000003938: CL: (S-Time Y:2011 M:1 D:1 H:0 M:0)(L-Time D:1 H:9 M:0)(LB:-540 DB:0 SB:0)
>>>>>NDtvHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:050c000e
>>>>>NDtvHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:050d000e
>>>>>NDiagHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:050e000e
>>>>>NDiagHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:050f000e
>>>>>NFileHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0510000e
>>>>>NFileProgressThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0513000e
>>>>>NFileHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:051a000e
>>>>>NBtAudioHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:051b000e
>>>>>NBtAudioHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:051c000e
>>>>>NBtObjectHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:051d000e
>>>>>NBtObjectHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:051e000e
>>>>>NBtSppHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:051f000e
>>>>>NBtSppHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0520000e
>>>>>NBtDunHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0521000e
>>>>>NBtDunHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0522000e
>>>>>NUsbModemHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0523000e
>>>>>NUsbModemHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0524000e
>>>>>NBTManagerHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0525000e
>>>>>NBTManagerHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0526000e
>>>>>NAudioPlayerHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0527000e
>>>>>NAudioPlayerManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0528000e
>>>>>NAudioPlayerHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0529000e
>>>>>NIPodHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052a000e
>>>>>NIPodHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052b000e
>>>>>NSDAudioHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052c000e
>>>>>NSDAudioPlayManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:052d000e
>>>>>NSDAudioHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052e000e
0000003984 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NBtDunRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:06710002
>>>>>NBtDunDevStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:06720002
>>>>>NUsbModemRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:06790002
>>>>>NBTManagerSigLevelThread: PROC:04AF0002 ThreadID:06800002
>>>>>NBTManagerDeviceStateThread: PROC:04AF0002 ThreadID:06810002
SRD : Buffer Over !!
>>>>>NGPSDataReceiver: PROC:04AF0002 ThreadID:06c30002
0000004030 NSUB(00)Snd Len:01A Cmd:1300 CdB:44 Data: 01 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 00 0
0 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00
0000004031 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
>>>>>NEvQueHMIManager.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e60002
>>>>>NEvQueNavi.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e70002
>>>>>NEvQueAV.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e80002
>>>>>NEvQueDiag.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e90002
>>>>>NEvQueCommunication.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ea0002
>>>>>NEvQueMisc.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04eb0002
>>>>>NEvQueAVPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ec0002
>>>>>NEvQueBTAPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ed0002
>>>>>NEvQueiPodPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ee0002
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:04AF0002 ThreadID:0532000e
>>>>>NInternetNetworkAdapterThread: PROC:04AF0002 ThreadID:053d0002
>>>>>NInternetIPEventThread: PROC:04AF0002 ThreadID:053e0002
0000004066 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
>>>>>NVPNHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052f000e
>>>>>NVPNRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:071b0002
0000004114 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: F1 03
0000004115 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
0000004119 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
0000004131 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: F1 03
0000004134 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
0000004225 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
0000004241 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: F1 03
0000004244 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
0000004293 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004340 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE E
SetGammaBackUpData Start:
0000004356 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: 01 00
0000004359 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000004403 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004454 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004500 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
0000004505 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000004520 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:3501 CdB:44 Data: C1 C0
0000004562 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3502 CdB:28 Data: 01 00
0000004825: [Startup] Model=NR221JM, Target maker=MMC
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
'FlashLitePlayer.dll': DLL_PROCESS_ATTACH
>>>NTimerManagerThread: PROC:07B10006 ThreadID:07b30006
### Startup ### CreateProcess(Misc.exe )-> start=0000004826, end=0000004890 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrMISC.EXE: PROC:07B10006 ThreadID:07bd0006
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07B10006 ThreadID:04eb0016
11/01/01 09:00:01 Warning 0x04801001! MISC.EXE(7B20006) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:129040390(0x07b10006), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07BB0006 Thread
>>>>>NEvRcvrHMIMANAGER.EXE: PROC:07BB0006 ThreadID:07de0006
>>>>>RNCommMgr_HMIMANAGER.EXE: PROC:07BB0006 ThreadID:07e50006
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07BB
0006 ThreadID:060e000a
0000005081 NSUB(00)Snd Len:006 Cmd:1110 CdB:44 Data: FF FF 02
>>>>>VOI_PlayThread: PROC:07BB0006 ThreadID:0617000a
>>>>>VOI_SoundCtrlThread: PROC:07BB0006 ThreadID:061a000a
>>>>>VOM_TTS_Thread: PROC:07BB0006 ThreadID:07ec0006
>>>>>VCR_WaveDataCreatorThread: PROC:07BB0006 ThreadID:0616000a
>>>>>VII_VRThread: PROC:07BB0006 ThreadID:061d000a
>>>>>VRG_Thread: PROC:07BB0006 ThreadID:061e000a
### Startup ### CreateProcess(HMIManager.exe )-> start=0000004890, end=0000005095 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>SQI_Thread: PROC:07BB0006 ThreadID:061f000a
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:062C000A ThreadID:0630000a
### Startup ### CreateProcess(Navi.exe )-> start=0000005095, end=0000005159 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06A1000A ThreadID:06c5000a
### Startup ### CreateProcess(AV.exe )-> start=0000005159, end=0000005245 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(Communication.exe)-> start=0000005245, end=0000005319 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(Diag.exe )-> start=0000005319, end=0000005321 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrAV.EXE: PROC:06A1000A ThreadID:06da000a
### Startup ### CreateProcess(AVPlayer.exe )-> start=0000005322, end=0000005327 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(iPodPlayer.exe )-> start=0000005327, end=0000005329 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(BTAPlayer.exe )-> start=0000005329, end=0000005331 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>RNCommMgr_AV.EXE: PROC:06A1000A ThreadID:06e2000a
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06A1000A ThreadID:06e9000a
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
CheckCardHal
fInserted: CARD STATE CHANGED (slot 0): CD1:0->1, CD2:0->1.
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06D000
06 ThreadID:06ed000a
11/01/01 09:00:01 Warning 0x04801001! HMIMANAGER.EXE(7BC0006) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:129695750(0x07bb0006), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:01 Warning 0x04801001! AV.EXE(6A2000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:111214602(0x06a1000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04E80006 ThreadID:07c3000a
| iPodPlayer 02.04.01 (130225)
>>>>>NEvRcvrIPODPLAYER.EXE: PROC:04E80006 ThreadID
:07cf000a
0000005844 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF
>>>>>IPI_IPODPlayerExtIF: PROC:04E80006 ThreadID:04ee0006
>>>>>RNCommMgr_IPODPLAYER.EXE: PROC:04E80006 ThreadID:07ee000a
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:04E80006 ThreadID:07f3000a
>>>>>MainThread(IPODPLAYER.EXE): PROC:04E80006 ThreadID:06dd000a
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06DE000A ThreadID:07fa000a
| BTAPlayer 02.06.04 (130904)
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06D8000A ThreadID:0609000e
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06D6000A ThreadID:0610000e
| AVP
02.16.02 (130803_DOM)
>>>>>MDM_FastBootSpReader: PROC:062C000A ThreadID:06c6000e
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Start
#### Partion Check Map Data : SD\
>>>>>NDFLReadThread: PROC:062C000A ThreadID:06cc000e
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>NEvRcvrCOMMUNICATION.EXE: PROC:06D00006 ThreadID:06d2000e
>>>>>RNCommMgr_COMMUNICATION.EXE: PROC:06D00006 ThreadID:04ea000e
>>>>>NE
vRcvrBTAPLAYER.EXE: PROC:06DE000A ThreadID:06e8000e
>>>>>NEvRcvrAVPLAYER.EXE: PROC:06D8000A ThreadID:06f1000e
>>>>>IPI_AVPlayerExtIF: PROC:06D8000A ThreadID:04ec0006
>>>>>RNCommMgr_AVPLAYER.EXE: PROC:06D8000A ThreadID:0708000e
>>>>>NEvRcvrDIAG.EXE: PROC:06D6000A ThreadID:070c000e
>>>>>RNCommMgr_DIAG.EXE: PROC:06D6000A ThreadID:04e9000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06D6000A ThreadID:0716000e
>>>>>RNCommMgr_BTAPLAYER.EXE: PROC:06DE000A ThreadID:0720000e
>>>>>IPI_BTAPlayerExtIF: PROC:06DE000A ThreadID:0725000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06DE000A ThreadID:072a000e
>>>>>MainThread(BTAPLAYER.EXE): PROC:06DE000A ThreadID:06df000a
>>>>>BTA_SUB1: PROC:06DE000A ThreadID:0724000e
0x0480100a! HMIMANAGER.EXE(7BC0006) BackupData Illegal Header :UI_HMI inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801001! HMIMANAGER.EXE(7BC0006) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:129695750(0x07bb0006), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B30002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:256(0x00000100), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! HMIMANAGER.EXE(7BC0006) BackupData Illegal Header :UI_HMI_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! HMIMANAGER.EXE(7BC0006) BackupData Illegal Header :UI_HMI_SECURE2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006738 NSUB(00)Snd Len:00C Cmd:5103 CdB:44 Data: 09 00 00 06 07 DB 01 01 06
0000006742 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:510A CdB:44 Data: 00 00
0000006746 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006749 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000006753 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801001! DIAG.EXE(6D7000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:114688010(0x06d6000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006763 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:2290 CdB:44 Data:Nothing
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! DIAG.EXE(6D7000A) BackupData Illegal Header :UI_DIAG_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006778 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6486 CdB:44 Data:Nothing
0000006778 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>NFileFlushThread: PROC:07BB0006 ThreadID:06e70016
0000006796 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
0000006797 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000006809 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 00 00 01 07 00 00
0000006809 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
0000006818 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006818 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6406 CdB:28 Data: 00 00
0000006823 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3184 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NDiagReqOperator00Thread: PROC:04AF0002 ThreadID:054a001e
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x14000001
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x04000100
0000006831 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000006832 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:2210 CdB:28 Data: 51
0000006839 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 01 00 01 07 00 00
0000006848 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:6190 CdB:44 Data: 00
0000006858 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 01
0000006858 NSUB(00)Rcv Len:009 Cmd:3104 CdB:28 Data: 85 00 00 00 00 00
0000006862 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 03
>>>>>UI_FDBEventWatcher: PROC:07BB0006 ThreadID:07eb001a
>>>>>IPI_HMIExtIF: PROC:07BB0006 ThreadID:07f2001a
>>>>>MainThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:07BB0006 ThreadID:07bc0006
0000006889 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 03 00 01 07 00 00
0000006889 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 AF 08 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
>>>>>EBLibThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:07BB0006 ThreadID:07f1001a
FATAL: Database File Error: .\windows\initDB.dat
0000006903 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000006903 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 03 30 30 2E 32 31 2E 31 32 3B 4D 33 31 52 4E 31 00
11/01/01 09:00:03 Warning 0x0480100a! MISC.EXE(7B20006) BackupData Illegal Header :UI_MISC_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x0
0000006912 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000006912 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000006916 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006923 NSUB(00)Snd Len:010 Cmd:FF05 CdB:44 Data: 12 05 24 02 00 00 00 13 00 00 00 00 00
0000006927 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000006935 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006938 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
11/01/01 09:00:03 Warning 0x0480100a! AV.EXE(6A2000A) BackupData Illegal Header :UI_AV_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801001! AV.EXE(6A2000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:111214602(0x06a1000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006956 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 B0 08 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
11/01/01 09:00:03 Warning 0x0480100a! AV.EXE(6A2000A) BackupData Illegal Header :UI_AV_SECURE2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006970 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 00 00 04 19 00 00
0000007004 NSUB(00)Snd Len:029 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0F 81 24 02 00 00 00 0F 00 00 00 01 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 FF FF FF 00 FF FF FF FF
0000007005 NSUB(00)Rcv Len:036 Cmd:6110 CdB:28 Data: 00 06 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 2E 30 33 2E 2D 2D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0000007024 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 07 00 02 01 00 00
0000007024 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 B1 08 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000007030 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007047 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007060 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007092 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 B2 08 04 16 01 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
11/01/01 09:00:03 Warning 0x01100000! IPODPLAYER.EXE(6DD000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x0, PassedTickTime = 137, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000007135 NSUB(00)Snd Len:02F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 00 00 0E 00 01 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 01
NSDAudioSystem::InitTrackInfoTextItemFormat() = 0
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06D00006 ThreadID:07dd002a
CL: SetTimeOutInterval: Interval -0000001
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06D8000A ThreadID:06110032
>>>>>MainThread(AVPLAYER.EXE): PROC:06D8000A ThreadID:06d9000a
EventHandler::OnDiskErrorEvent(error_code=0,0)
EventHandler::OnDiskNotifyEvent(4)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801001! COMMUNICATION.EXE(6D10006) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:114294790(0x06d00006), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x0480100a! COMMUNICATION.EXE(6D10006) BackupData Illegal Header :UI_COMM_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>UIDisplayServiceThread: PROC:07BB0006 ThreadID:07b00012
0000007327 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 01 00 07 04 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 0
0 00 00
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:07BB0006 ThreadID:07a80012
>>>>>InputAssistThread: PROC:07BB0006 ThreadID:07df001a
[7349] SQ_MTX: >> CreateMutex() OK. m_hMtxExShareMem:0x3850903
[7350] SQ_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
-CreateOriginalAPISet (0x07190037)
NExtendedMemory::Initialize: GetExtendedMemorySize=146432KB
0000007366 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5380 CdB:44 Data:Nothing
[7367] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(1990432) : BLOCK2(5349600)
[7368] SQ_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x3850903 ) OK
0000007374 NSUB(00)Rcv Len:007 Cmd:5300 CdB:28 Data: 00 00 00 00
11/01/01 09:00:03 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(6D9000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x51, PassedTickTime = 153, PassedThreadTime = 35 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnSDCStatEvent
0000007438 NSUB(00)Snd Len:021 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 07 00 09 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01
11/01/01 09:00:03 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(6D9000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x1c0, PassedTickTime = 78, PassedThreadTime = 51 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnSDAStatusEvent status=1
0000007473 NSUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0A 00 06 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
>>>>>MAPP_DU1: PROC:06D8000A ThreadID:07f0002a
0000007493 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 0B 00 07 02 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
>>>>>MAPP_DU2: PROC:06D8000A ThreadID:07fe002a
>>>>>MAPP_DU3: PROC:06D8000A ThreadID:06020032
>>>>>MAPP_DU4: PROC:06D8000A ThreadID:06030032
0000007513 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0C 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
>>>>>MAPP_UC1: PROC:06D8000A ThreadID:06040026
>>>>>MAPP_UCF: PROC:06D8000A ThreadID:06050026
0000007532 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0D 00 0B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
>>>>>MAPP_UQ0: PROC:06D8000A ThreadID:06060026
>>>>>MAPP_UQ1: PROC:06D8000A ThreadID:0607002e
0000007553 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0E 00 09 02 01 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
>>>>>MAPP_UQF: PROC:06D8000A ThreadID:0608002e
>>>>>MAPP_DBC: PROC:06D8000A ThreadID:060b0032
>>>>>UIETCServiceThread: PROC:06D00006 ThreadID:07d90032
11/01/01 09:00:03 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(62D000A) PositionDataManager::LoadBackupData inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 2(0x00000002)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(62D000A) PDM_Thread::LoadBackupData inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 2(0x00000002)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B30002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:256(0x00000100), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(62D000A) PositionDataManager::Initialize inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(62D000A) PositionDataManager::Initialize inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 1(0x00000001)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(62D000A) PositionDataManager::Initialize inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 2(0x00000002)
>>>>>NEvRcvrNAVI.EXE: PROC:062C000A ThreadID:07290046
11/01/01 09:00:03 Warning 0x11020010! NAVI.EXE(62D000A) CBackupMgr::RestoreFromRAM_FLASH inf:4097(0x00001001), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(62D000A) RTG_ReRtBackupData.cpp inf:100(0x00000064), -1(0xffffffff), 825241648(0x31303030)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(62D000A) RTG_BackupData.cpp inf:0(0x00000000), 1095(0x00000447), -1(0xffffffff)
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:062C000A ThreadID:07b50032
>>>>>MDM_DiskCheckThread: PROC:062C000A ThreadID:07b9001e
>>>>>LocatorIns: PROC:062C000A ThreadID:06e50032
0000008438:### DTM_Collector ### Return to top of tracks(diff= 0.000 km)
>>>>>Locator: PROC:062C000A ThreadID:06e4002e
11/01/01 09:00:04 Warning 0x110a0008! NAVI.EXE(62D000A) LoadBackup inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:04 Warning 0x04801001! NAVI.EXE(62D000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:103546890(0x062c000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0480100a! NAVI.EXE(62D000A) BackupData Illegal Header :UI_NAVI_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>UI_Pan
elManager: PROC:062C000A ThreadID:07e4007e
11/01/01 09:00:05 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000009071 NSUB(0
0000009084 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000009084 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000009092 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>GRM_HighWayMapThread: PROC:062C000A ThreadID:06c9004e
>>>>>MDM_MapManagerThread: PROC:062C000A ThreadID:07ba001e
>>>>>DrivingAssistant: PROC:062C000A ThreadID:06c4005a
>>>>>MPL_RenderingDataConstructionThread: PROC:062C000A ThreadID:07fd005e
>>>>>MPL_RouteDataConstructionThread: PROC:062C000A ThreadID:06150086
>>>>>MPL_RouteScrollDataConstructionThread: PROC:062C000A ThreadID:07300056
>>>>>MPL_MapRetrievalThread: PROC:062C000A ThreadID:07c7007e
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:062C000A ThreadID:071f0096
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:062C000A ThreadID:0733006a
>>>>>MPL_MapDra
wThread: PROC:062C000A ThreadID:0718005a
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:062C000A ThreadID:07d300b6
>>>>>GMP_GuideDataCreateThread: PROC:062C000A ThreadID:08000002
>>>>>GRM_StatThread: PROC:062C000A ThreadID:08070002
>>>>>FDM_Thread: PROC:062C000A ThreadID:07c1004e
>>>>>PDM_Thread: PROC:062C000A ThreadID:07c6004e
PDM_Thread::Run() ID:7c6004e
>>>>>RTP_RouteThread: PROC:062C000A ThreadID:0732005a
>>>>>SRG_Thread: PROC:062C000A ThreadID:06f60062
>>>>>VIC_VICSInfoUpdate: PROC:062C000A ThreadID:070e005e
>>>>>MPL_MapDataCheckThread: PROC:062C000A ThreadID:0736005e
>>>>>MPL_TrafficDispInfoConstructionThread: PROC:062C000A ThreadID:07cc0076
>>>>>MPL_VICSUIInfoConstructionThread: PROC:062C000A ThreadID:07cd006e
>>>>>GMP_PaintThread: PROC:062C000A ThreadID:08010002
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_DAY.bmp,
>>>>>NFileFlushThread: PROC:062C000A ThreadID:08390002
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_DAY.bmp,
>>>>>VIP_CLThread: PROC:062C000A ThreadID:08020002
>>>>>POIFinder: PROC:062C000A ThreadID:08030002
>>>>>POIOther: PROC:062C000A ThreadID:08040002
>>>>>RTO_Thread: PROC:062C000A ThreadID:08050002
>>>>>GVC_Thread: PROC:062C000A ThreadID:08060002
>>>>>UI_NaviConKMLParserThread: PROC:062C000A ThreadID:08090002
>>>>>MDM_MM_ReqHoldThread: PROC:062C000A ThreadID:080e0002
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_WATER_DAY.bmp, m_FileName=GMP_WATER_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_WATER_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_WATER_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_DAY.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_DAY.bmp, m_FileName=GMP_STATION_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_STATION_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_DAY.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_NIGHT.bmp,
>>>>>UI_StationFinderThread: PROC:062C000A ThreadID:08080002
>>>>>RTL_LearnThread: PROC:062C000A ThreadID:07f6004a
>>>>>RTG_WatchThread: PROC:062C000A ThreadID:07e70036
>>>>>Demo: PROC:062C000A ThreadID:06e1004e
>>>>>TDM_Thread: PROC:062C000A ThreadID:06ad005a
>>>>>REM_EffectorThread: PROC:062C000A ThreadID:06ac005a
>>>>>GDM_GuideThread: PROC:062C000A ThreadID:07c5004e
>>>>>BRWP_ReqThread: PROC:06D00006 ThreadID:07f7001a
>>>>>BRWA_RequestThread: PROC:06D00006 ThreadID:07e90026
NSoundCheckDevReplyWaitObj::OnTimeOut() Timeout SeqNum = 1
11/01/01 09:00:05 W
0000009753 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
0000009757 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 02
0000009763 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 01
0000009768 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 01
0000009846 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 02 01 05 06 00 00
0000009870 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 B3 08 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000009886 NSUB(00)Rcv Len:003 Cmd:2289 CdB:28 Data:Nothing
0000009904 NSUB(00)
Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 1A 01 55 00 0
0 00
11/01/01 09:00:06 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/0
11/01/01 09:0
11/01/01 0
0000010846 NSUB(00)Rcv Len:
02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 06 06 00 00 55 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF
11/01/01 09:00:07 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09
DRC.DLL TIMOUT_NaviCodeSendRetry_Over
11/01
/01 09:00:07 Warning 0x04400005! DIAG.EXE(6D7000A) UI_FDBServer Connect Timeout DIAG inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
FATAL: D
11/01/01 09:00:08 Warning 0x04400005! MISC.EXE(7B20006) UI_FDBServer Connect Timeout MISC inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x04400005! AV.EXE(6A2000A) UI_FDBServer Connect Timeout AV inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x04400005! COMMUNICATION.EXE(6D10006) UI_FDBServer Connect Timeout COMMUNICATION inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 0
11/01/01
11/01/01 09:00:09 Warning 0x0311c000! NAV
11/01/01 09:00:09
11/01/01 09:00:09 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6
11/01/01 09:00:09 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E
11/01/01 09:00:10 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
<-> ------ 2011/01/01 09:00:10. 88 ( 13995)
<|> 1.25% (245) NBackupHandlerReqRcvr :04af0002:05b20002
<|> 22.22% (245) NBackupHandler :04af0002:05b30002
<|> 3.09% (244) MainThread(NEVENTWATCHER.EXE) :04af0002:04b00002
<+> 31.22% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04af0002 92threads
<+> 0 VMem: 47040KB(+47040KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.05% 1 MISC.EXE :07b10006 3threads
<+> 1 VMem: 2560KB(+2560KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 704KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.90% (248) MainThread(HMIMANAGER.EXE) :07bb0006:07bc0006
<+> 3.47% 2 HMIMANAGER.EXE :07bb0006 19threads
<+> 2 VMem: 57728KB(+57728KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2176KB(30) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.14% 3 AV.EXE :06a1000a 4threads
<+> 3 VMem: 4480KB(+4480KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.80% 4 IPODPLAYER.EXE :04e80006 6threads
<+> 4 VMem: 1536KB(+1536KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.21% 5 DIAG.EXE :06d6000a 4threads
<+> 5 VMem: 4224KB(+4224KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.84% 6 BTAPLAYER.EXE :06de000a 7threads
<+> 6 VMem: 1600KB(+1600KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.16% 7 COMMUNICATION.EXE :06d00006 7threads
<+> 7 VMem: 38656KB(+38656KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.74% (249) MainThread(AVPLAYER.EXE) :06d8000a:06d9000a
<+> 3.72% 8 AVPLAYER.EXE :06d8000a 16threads
<+> 8 VMem: 12864KB(+12864KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 448KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.26% (248) MDM_FastBootSpReader :062c000a:06c6000e
<|> 2.60% (247) LocatorIns :062c000a:06e50032
<+> 5.50% 9 NAVI.EXE :062c000a 46threads
<+> 9 VMem: 72000KB(+72000KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 576KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<*> total CPU: 58.15% PhysicalMem: 49100/135320KB(+49100KB) in 10sec
11/01/01 09:00:10 Warning 0x04400005! NAVI.EXE(62D000A) UI_FDBServer Connect Timeout NAVI inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
FATAL: Databas
11/01/01 09:
11/01/01 09:00:10 W
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000
Event:IPP_EventHandler::OnUsbStatusEvent
0000015132 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 01 00 0E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000015169 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 13 00 0B 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 01
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:0
0000015850 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28
11/01/01 09:00:12 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Failure!!
#### MDMSpReader Sp Disk Check Time Out
11/01/01 09:00:12 Warning 0x04400005! DIAG.EXE(6D7000A) UI_FDBServer Connect Timeout DIAG inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x04400005! MISC.EXE(7B20006) UI_FDBServer Connect Timeout MISC inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x04400005! AV.EXE(6A20
00A) UI_FDBServer Connect Timeout AV inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x04400005! COMMUNICATION.EXE(6D10006) UI_FDBServer Connect Timeout COMMUNICATION inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000017743 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3126 CdB:44 Data: 00
0000017750 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3127 CdB:28 Data: 00
0000017758 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:3101 CdB:44 Data: 82 20 D1 00 00 00 00 00
0000017836 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 20 11 08 07 00 00 05
CMU_IST2 : IST Gamma Complete Event Send!
t
11/01/01 09:00:15
Warning 0x04400005! NAVI.EXE(62D000A) UI_FDBServer Connect Timeout NAVI inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
tDB.dat
0000020851 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 06 06 00 00 55 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF
B.dat
11/01/01 09:00:17 Warning 0x04400005! DIAG.EXE(6D7000A) UI_FDBServer Connect Timeout DIAG inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
FATAL: Data
11/01/01 09:00:18 Warning 0x04400005! MISC.EXE(7B20006) UI_FDBServer Connect Timeout MISC inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:18 Warning 0x04400005! AV.E
XE(6A2000A) UI_FDBServer Connect Timeout AV inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:18 Warning 0x04400005! COMMUNICATION.EXE(6D10006) UI_FDBServer Connect Timeout COMMUNICATION inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>ASRDLL_TimerThread: PROC:07BB0006 ThreadID:073500ca
>>>>>ASRDLL_EvntTimeOutThread: PROC:07BB0006 ThreadID:06ca00e6
[22345] ASR: >>********* WinMain(Ver5.204J10TLP)(2013.05.17) setThreadPri(250)*********
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:08AC0006 ThreadID:08b00006
[22432] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(201
9104) : BLOCK2(15361000)
[22433] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK3(4384600) : BLOCK4(30664096)
>>>>>NFileFlushThread: PROC:08AC0006 ThreadID:08ba0006
[22472] ASR: >>SRAM LOG Open OK.
>>>>>ASRPROC_SanityCheckThread: PROC:08AC0006 ThreadID:08c20006
[22481] ASR_LIB: >>NThreadSystemExInner::Run() StartSanityCheck In
[22482] ASR_LIB: >>NThreadSystemExInner::Run() StartSanityCheck Thread OK
>>>>>MainThread(ASR_PROC.exe): PROC:08AC0006 ThreadID:08ad0006
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:08AC0006 ThreadID:08c60006
[22487] ASR: >>InitSanity() StartSanityCheck OK
[22527] INITADAPT_FILENAME = "initadp_MFCC16kHz51d.cnv"
[22605] ASR: >>Be
am Node=300 Arc=300 Btk=275 Pla=300
[22607] ASR_Ngram: >> ver.1.58 (08/07/17)
[22608] ASR_Ngram: >> nbest: 10 ngen: 300 nget: 50
[22608] ASR_Ngram: >> UseSegDur:1
[22609] ASR_Ngram: >> DurDst: durdst20ms_zero8.bmf
[22778] ASR_Ngram: >> totalomats: 316 | ndim: 51
hmmdim: 51 | durwei: 1.0
>>>>>ASRPROC_SetTimer_5000: PROC:08AC0006 ThreadID:090b0006
[23122] ASR: >>CVCThread::InitThread() MainThreadId(0x8ad0006)
>>>>>PLPHMP: PROC:08AC0006 ThreadID:09100006
[23125] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(PLPHMP) Start...
[23150] ASR: >>CPlpHmpThread start!
[23151] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(PLPHMP) End.
>>>>>ECDFEP: PROC:08AC0006 ThreadID:09190006
[23153] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(ECDFEP) Start...
[23179] ASR: >>CEcdFepThread start!
23179] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(ECDFEP) End.
>>>>>ASRDLL_SetTimer_60000: PROC:07BB0006 ThreadID:09220006
ASR_Engine Ver5.204J10TLP
[23284] ASR: >>Beam Node=120 Arc=120 Btk=95 Pla=120
[23296] CI_MTX: >> CreateMutex() OK. m_hMtxExShareMem:0x2d20907
[23297] CI_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
[23298] ASR: >>CVRNExtendedProcSharedMemorySystem::Initialize() ExProcSharMem Alloc Fail!!
[23299] ASR: >>CVRNExtendedProcSharedMemorySystem::Initialize() ExProcSharMem Open OK.
[23309] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(1990432) : BLOCK2(5349600)
[23310] CI_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x2d20907 ) OK
dows\initDB.dat
<-> ------ 2011/01/01 09:00:20. 90 ( 23997)
<+> 1.48% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04af0002 91threads
<+> 0 VMem: 46976KB(-64KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.03% 1 MISC.EXE :07b10006 3threads
<+> 1 VMem: 2560KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 704KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.61% 2 HMIMANAGER.EXE :07bb0006 22threads
<+> 2 VMem: 65280KB(+7552KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2240KB(31) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.05% 3 AV.EXE :06a1000a 4threads
<+> 3 VMem: 4480KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.05% 4 IPODPLAYER.EXE :04e80006 6threads
<+> 4 VMem: 1536KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.10% 5 DIAG.EXE :06d6000a 4threads
<+> 5 VMem: 4224KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.03% 6 BTAPLAYER.EXE :06de000a 7threads
<+> 6 VMem: 1600KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.05% 7 COMMUNICATION.EXE :06d00006 7threads
<+> 7 VMem: 38656KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.25% 8 AVPLAYER.EXE :06d8000a 16threads
<+> 8 VMem: 12864KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 448KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.58% (247) LocatorIns :062c000a:06e50032
<+> 1.98% 9 NAVI.EXE :062c000a 45threads
<+> 9 VMem: 71936KB(-64KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 576KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 7.75% (251) MainThread(ASR_PROC.exe) :08ac0006:08ad0006
<+> 7.87% 10 ASR_PROC.EXE :08ac0006 8threads
<+> 10 VMem: 57280KB(+57280KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 0KB(0) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 51200KB(1)
<*> total CPU: 13.44% PhysicalMem: 51420/135320KB(+2320KB) in 10sec
11/01/01 09:00:20 Warning 0x04400005! NAVI.EXE(62D000A) UI_FDBServer Connect Timeout NAVI inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
dows\initDB.dat
0000025855 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 06 06 00 00 55 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF
itDB.dat
11/01/01 09:00:22 Error 0x04400005! DIAG.EXE(6D7000A) UI_FDBServer Connect Timeout DIAG inf:4(0x00000004), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
Exception 'Raised Exception' (-1): Thread-Id=06d7000a(pth=8e482cf8), Proc-Id=06d6000a(pprc=8e482888) 'Diag.exe', VM-active=06d6000a(pprc=8e482888) 'Diag.exe'
PC=404a1d16(nstandardlib.dll+0x00011d16) RA=9102469e(kernel.dll+0x0000469e) SP=0027f8f4, BVA=00000000
<E> Exception Backup Table
<E> BLK : Address Si
ze SeqNum Flg
<E> 0 : A0F40000 20000 00000009 1
<E> 1 : A0F60000 20000 0000000A 1
<E> 2 : A0F80000 20000 0000000B 1
<E> 3 : A0FA0000 20000 00000000 0
<E> Select Block Number : 3
<E> Next Sequence Number : C
<E> Write Exception Header
<E> Write Serial Message
FATAL: D
11/01/01 09:00:23 Error 0x04400005! MISC.EXE(7B20006) UI_FDBServer Connect Timeout MISC inf:4(0x00000004), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
Exception 'Raised Exception' (-1): Thread-Id=07b20006(pth=8fd30900), Proc-Id=07b10006(pprc=8f80baec) 'Misc.exe', VM-active=07b10006(pprc=8f80baec) 'Misc.exe'
PC=404a1d16(nstandardlib.dll+0x00011d16) RA=9102469e(kernel.dll+0x0000469e) SP=0010f8dc, BVA=00000000
Flash Write : Erase Check Error : addr A0FA0000 : ofst 00000400 : size 00008000
11/01/01 09:00:23 Error 0x04400005! AV.EXE(6A2000A) UI_FDBServer Connect Timeout AV inf:4(0x00000004), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
Exception 'Raised Exception' (-1): Thread-Id=06a2000a(pth=8e496bac), Proc-Id=06a1000a(pprc=8e496898) 'AV.exe', VM-active=06a1000a(pprc=8e496898) 'AV.exe'
PC=404a1d16(nstandardlib.dll+0x00011d16) RA=9102469e(kernel.dll+0x0000469e) SP=002bf8dc, BVA=00000000
11/01/01 09:00:23 Error 0x04400005! COMMUNICATION.EXE(6D10006) UI_FDBServer Connect Timeout COMMUNICATION inf:4(0x00000004), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
Exception 'Raised Exception' (-1): Thread-Id=06d10006(pth=8e48fd0c), Proc-Id=06d00006(pprc=8e48f9f8) 'Communication.exe', VM-active=06d00006(pprc=8e48f9f8) 'Communication.exe'
PC=404a1d16(nstandardlib.dll+0x00011d16) RA=9102469e(kernel.dll+0x0000469e) SP=0031f894, BVA=00000000
Start JITDbgr.exe
JITDbgr.exe:Set JITDbgr priority : 91
JITDbgr.exe:Open JitDbgr.dll
JITDbgr.exe:Start JitDbgr.dll
JitDbgrDLL : Enter JITDbgrEntry [Kernel mode dll] : 1
JitDbgrDLL : Start main function
Start JITDebugger
set JIT Debugger priority
JITDbgr:SYS_STOP_WDT
Enter First JIT Debugger
<E> Write QT Message
JitDbgrDLL : Wait debug info
Start JITDbgr.exe
JitDbgrDLL : Enter JITDbgrEntry [Kernel mode dll] : 2
JitDbgrDLL : Skip main function
JITDbgr.exe:Can't open JITDbgr.dll
JITDbgr.exe:Try to restart
SYS.DLL : POWER : Call GPS_TERMINATE
Start JITDbgr.exe
JitDbgrDLL : Enter JITDbgrEntry [Kernel mode dll] : 3
Start JITDbgr.exe
JitDbgrDLL : Enter JITDbgrEntry [Kernel mode dll] : 4
JITDbgrEXE : Start HangupInfoThread
Wait For Debug Event.
Event[Create Process] 0ticks
Event[Create Thread] 1ticks
Event[Load DLL] 1ticks
Event[Load DLL] 2ticks
Event[Create Thread] 0ticks
Event[Load DLL]
1ticks
Event[Exception] 66ticks
JITDbgrEXE : GetHangUpData success.
JITDbgrEXE : Finish HangupInfoThread
JitDbgrDLL : Recieve debug info
<E> Write HL Message
Continue JIT Debugger
GetLogException File Nothing(SD2)...
GetLogException File Nothing(UH)...
Event[Exception] 235ticks
Event[Exception] 260ticks
Event[Exception] 275ticks
SYS.DLL : POWER : Call IOCTL_HAL_HOT_RESbИП
/** Startup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
SCIF ch.[1]
c
ur backup
backup sum 0x51B2FEC0, calced 0xE746E6FA -> NG
1st backup
A0FDFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
2nd backup
A0FFFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
1st back
up seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
2nd backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
there is no backup for restore
Map Loading and program loading is not request on ROM and RAM.
INIT_PORT() :
MMC13M=3
### Sloader #1/2 main()=0x80025150 ###
+Sloader main
EXPEVT : 00000000
TEA : 00000000
PTEH : 00000000
DBK : 00000000
+B_DOWN: 00000000
SetBackupCondition() error is 0
Area[0] Target[0] Adr[0x320000]
Machine_Name:[NR221JM] Mloader_Name:[NR221JM.MLD.ORG] NK_Name:[NR221JM.SHx.ORG]
DrawBmp() : kind is 0get_opening_info() : kind is 0
GetBackupInfoOpeningBMP() :
parameter addr = 0xE5203F64
parameter kind = 0x00000000
Loading BMP info Table :
A00E0000 : A0100000 0005E038 00000000 22B59A5B ....8.......[.µ"
A00E0010 : A0160000 0001C1B8 00000000 02FE4DAC ....ёБ......¬M..
A00E0020 : A0180000 000025B8 00000000 6694180D ....ё%.........f
A00E0030 : A01A0000 00007440 00000000 330544C3 ....@t......ГD.3
get_opening_info() found of BMP data on FLROM . kind = 0 ad
dress = 0x80100000, size = 0x0005E038
debug recv : length 0 : skip
Check MidChk
MODULE error 5
: Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
subcpu_recv_directed_message : receive error
subcpu_recv_cpu_status_request : receive ERROR
subcpu_cpu_status_sequence() receive CPU StatusRequest ERROR
subcpu error SET!
ERROR : SUBCPU_ERROR_RECV_CPU_STATUS_REQ
SLLoadingCheck : CPU Status Check Error! cnt=0
subcpu error SET!
SLLoadingCheck : CPU Status Check Error! cnt=1
BLD_Recv(45) : 61 30 28 27 AA 37 0
subcpu_recv_directed_message : unexpected cmd 0x61 0x30
subcpu_rec
subcpu error SET!
SLLoadingCheck : CPU Status Check Error! cnt=2
subcpu error SET!
SLLoadingCheck : CPU Status Check Error! cnt=3
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
