Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось
56
11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...)
17
3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось
63
12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда
53
10.77%
у меня XL - не буду делать
228
46.34%
у меня другой авто
75
15.24%
30.06.2009, 17:02
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Навигатор темы
Общие вопросы: Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
Отличие режимов D и Ds >>> , проще говоря >>>
Как работает спорт-режим на АКПП >>> , >>>
Сравнение CVT и AT - Видео
У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>> , для Японии >>> , >>>
Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
Альтернатива режиму Ds >>> , >>> , как вариант >>>
Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>> , >>>
Режим
Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы)
читаем под спойлером :
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория: Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
Селектор управления CVT >>> , >>>
Подключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Электрическая схема подключения >>>
Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>> , >>> )
Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>> , >>> , >>> , >>>
Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>> , >>> , >>>
Отчеты о подключении режима Ds
Балу (проба пера) >>>
Фотоотчет Балу >>> , (вариант с другой кнопкой >>> , >>> )
PUSHI K >>>
tolivan >>>
alex79 >>>
YPOL >>>
С японских форумов >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от
YesYes >>> ,
Предостережение от
YesYes о блоках управления
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (
с фото ):
По дключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения
Отчет
Вадим Одесса >>>, >>> , >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ)
velikan
ARTAD
tolivan
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34 .
29 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL- ,
-Insider- ,
Alex MXL ,
condor777 ,
Crocodilefish ,
Damon78 ,
digger75 ,
Duke.Odessa ,
Falstaff ,
Gal ,
Imsa2 ,
krandey ,
MASTEROK ,
MOK ,
morkotik ,
Parfen ,
PUSHIK ,
Rozarioagro ,
SergR ,
seriy-59 ,
Shkrebby ,
Sr. ,
Vladimir2004 ,
YesYes ,
zavzav ,
Андрей777 ,
Димод ,
Мартін ,
Юран
30.07.2014, 11:41
#1381
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Re: Режим "Ds" в XL
так что же нужно сделать с обычным XL2,4 чтоб замутить Ds. Страниц дохрена, а толку ноль.
30.07.2014, 12:38
#1382
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Shiza
Так в первом сообщении всё написано.
30.07.2014, 12:42
#1383
Re: Режим "Ds" в XL
Заметил результат при разгоне со скорости более 100 км,
т.е. едешь 120, включаешь Ds, тапок в пол и разгон идет гараздо веселей, чем на D. Но при это бензин от 95 и выше.
30.07.2014, 12:56
#1384
Re: Режим "Ds" в XL
Demonstrator , А я заметил бодрость после чипа Ежика. НО хоца больше
Сообщение от
DeviL1988
Хахааха. Смотрел в книгу видел фигу.
30.07.2014, 14:17
#1385
Re: Режим "Ds" в XL
Shiza , Я спрашивал у Димы (Ежика) при чиповке про режим "Ds". Он порекомендовал не заниматься ерундой )))
Последний раз редактировалось DeviL1988; 30.07.2014 в 14:28 .
31.07.2014, 13:08
#1386
Re: Режим "Ds" в XL
ТО Shiza
Я никого не агитировал.
У меня 3.0 и для активации Ds мне нужно было только пропилть пластик(бесплатно).
Прошиться у Дмиы стоит 5тр.
3.0 ездит и без Ds хорошо, а на халяву прибамбас в виде Ds это приятно.
31.07.2014, 13:49
#1387
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Demonstrator
А в секундах сколько?
31.07.2014, 15:16
#1388
Re: Режим "Ds" в XL
То
135mt в секундах (на стенде) не измерял, т.е. раз фича халявная, то и проверка аналогичная.
На МКАДе с Ds стало теснее, некоторое кол-во ТС перетекло в разряд "овощей".
01.08.2014, 09:34
#1389
Re: Режим "Ds" в XL
Раньше думал, что обязательно сделаю себе этот Ds. Но, после прошивки от Сергея aka
Ouch! желание отпало само собой.
Теперь только железо менять для форсу
03.08.2014, 19:49
#1390
Re: Режим "Ds" в XL
куда подключаться под капотом, чтобы включить DS на XL 2,4 2011 года? посмотрела фото с японского форума, там вроде цепляют вампиром за фиолетовый провод, но у меня его нет, или наши машины по полной урезали и DS не включить?
18.08.2014, 10:03
#1391
Авто: 2,4 Navy package 7Seat 4WD Japan 2016
Re: Режим "Ds" в XL
Всем привет! Прошу совет.
Правый руль 2009. Разобрал весь тоннель.
Снял ограничитель, стало доступным положение Ds.
Однако после перемещения рычага в это положение на дисплее вообще перестает отображаться режим трансмиссии - просто пустое место.
По поведению - обычный режим L - давишь на газ а авто "тупит" и совсем не хочет разгоняться - т. е. совсем не та реакция кторую ожидал..))
Очень расчитывал что режим Ds появится (можно было бы просто заменить накладку селектора, коих на разборках во Влдв хватает и все!).
Режим нужен - до этого была HR-V. Так вот, при объеме 1,6 на режиме спорт по трассе уверенно шел на обгон и даже не задумывался "успею или нет". Машинка реально быстро набирала скорость..
В чем может быть дело?
18.08.2014, 10:50
#1392
Re: Режим "Ds" в XL
Скорее всего у Вас отсутствует проводок в пин 46, вот и не выводит на дисплей
18.08.2014, 16:30
#1393
Re: Режим "Ds" в XL
Так дело не только в отображении.. Я же прокатился. Словно что то душит двигатель, на спорт режим точно не похоже)
18.08.2014, 18:10
#1394
Авто: Jzx100
Re: Режим "Ds" в XL
Куда вести контакт 46 при распилвании площадки акпп?
18.08.2014, 18:20
#1395
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Piruit
http://www.drive2.ru/l/288230376153152417/
Текущее время: 15:04 . Часовой пояс GMT +3.
