19.01.2013, 09:37
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
27.07.2014, 22:14
#211
Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от
megaaxel
да ладно, на 5 минут делов с уайт-спиритом.
Так же с этой задачей хорошо справляется жидкость для снятия лака с ногтей.
И ещё она очень хорошо отмывает смолу тополиных почек.Приходится этим заниматься каждую весну,так как во дворе полно тополей и от них никуда не спрятаться.
Последний раз редактировалось mr.fix; 27.07.2014 в 22:25 .
29.07.2014, 18:27
#212
Всем привет! Залил переднюю панель колой. Хочу снять декоративную панель со стороны пассажира что бы помыть левый дефлектор ( очень туго стал поворачиваться), но как не могу понять. Подскажите, кто знает. Спасибо
30.07.2014, 15:13
#213
Сообщение от
megaaxel
Да сам факт - способ крепления ни разу не гуманный. Иной скотч вообще не оторвать, другой сам отваливается...
30.07.2014, 21:37
#214
Сообщение от
Nbf
так все родные шильдики на всех машинах прилеплены на скотче (кроме ТАЗов).
чего в этом негуманного?
30.07.2014, 22:44
#215
Так то шильдики, а то кусок бампера, без снятия которого не добраться до противотуманки...
12.08.2014, 11:37
#216
Всем здравствуйте! Подскажите, чтобы снять переднее левое крыло, нужно же снимать бампер?
13.08.2014, 12:57
#217
а как снять отделку багажной двери? Она просто на клипсах? Можно ли снять сразу только нижнюю часть или нужно снимать всё по порядку?
13.08.2014, 17:19
#218
Сообщение от
Susliks
Она вся на клисах.Тяните смелее.Можно ли её снять не снимая остальные,не скажу.Я думаю не получится из-за выступов.
Лично я снимал сначала верхнюю,потом две боковые,потом нижнюю(самую большую).
13.08.2014, 17:25
#219
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
Susliks
Нет. Там у неё по бокам 2 клипсы, у которых надо вытащить сердцевину. Эти клипсы- под боковыми накладками.
14.08.2014, 13:24
#220
Подскажите, собираюсь снять заднюю накладку между фонарями блестящую, как она крепится? Можно ли снять с улицы или надо разобрать внутреннюю обшивку задней двери?
15.08.2014, 09:39
#221
Сообщение от
Bog888
как она крепится?
Где-то проскакивало в темах, что она типа на таком жидком скотче, никаких креплений и клипс...
15.08.2014, 21:38
#222
Сообщение от
Bog888
Вот Ну и вот,на всякий...
21.08.2014, 11:41
#223
Авто: Out 3.0 (2014 MY)
Сообщение от
Евгений911
да из фары то патрон с лампочкой я вытащил,а вот лампочку саму из патрона никак не удается вытащить.По инструкциям написано потянуть на себя лампочку,так понимаю безцокольная она там стоит,но я просто боюсь раздавить ее вытаскивая.Кстати,в фаре габариты плотно не защелкиваются?
в любом положении она без труда из фары вытаскивается,странно как то.
Подтверждаю, то же не смог вытащить лампочку из патрона. А сам патрон в фаре просто вставлен в отверстие, без крепления (болтается).
22.08.2014, 07:22
#224
а как снять фишку датчика солнечной активности (который у лобового на торпеде) не смог выковырять вчера
22.08.2014, 07:42
#225
Сообщение от
Susliks
Снизу надавить. Если что то устанавливать, все равно снимать панель вокруг магнитолы.
Добавлено через 33 минуты
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=149
пункт 5.
Текущее время: 17:03 . Часовой пояс GMT +3.
