Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 22.08.2014, 11:39   #226
Susliks
Аватар для Susliks
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Снизу надавить. Если что то устанавливать, все равно снимать панель вокруг магнитолы.
Добавлено через 33 минуты
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=149
пункт 5.
Не хочу что-то ставить, хочу просто провод протащить от радар-детектора в район педалей, а морду разбирать не планирую.
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 14:07   #227
Aram193
Аватар для Aram193
Susliks, сел в машину и легким движением снял заклушку. надо сбоку, по узкой стороне, поддеть отверткой или другим плоским предметом.
Старый 22.08.2014, 15:35   #228
Susliks
Аватар для Susliks
спасибо, пробовал пластиковой лопаточкой специальной не вышло, попробую нежно отвёрткой.А провод то получиться протащить к педалям?
Старый 22.08.2014, 18:53   #229
dmitr70
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Вам уже отвечали на этот вопрос недавно https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=129
Старый 27.08.2014, 11:15   #230
Susliks
Аватар для Susliks
ага, всё получилось, только протащил не в педали, а под бардачок.
Старый 28.08.2014, 14:43   #231
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
По умолчанию Подскажите как снять задние диски ?
Пора точить лапухи .Процедура снятия как и передние? есть тонкости при снятии диска? Спасибо!
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 12:15   #232
NGKF
По умолчанию ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ В СТОП-СИГНАЛЕ
Народ как правильно снять фонарь?
2-а болта открутил, пошатал не выходит.
Стремно тянуть сильно
в какую сторону тянуть нужно, что снять фару?
NGKF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 12:30   #233
adward75
Аватар для adward75
По умолчанию Re: ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ В СТОП-СИГНАЛЕ
пролистай ЭТУ страницу.
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 12:42   #234
NGKF
Спасибо всё получилось
Старый 22.09.2014, 20:17   #235
Kitt
Аватар для Kitt
Перегорела лампочка в бордачке, подскажите, как ее заменить?
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 11:08   #236
iksovyj
Кто-нибудь снимал пищалки в дверях? Когда музыка играет то они скрипят, крехтят. Хочу их мнять и чем нить проклеить, а то начинает раздрожать.
iksovyj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 11:36   #237
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
сдерни их аккуратно
Старый 08.10.2014, 15:37   #238
DIMASIK83
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
ЛЮДИ!!! Помогите нам с коллегой заменить лампу в бардачке пожалуйста!!!
DIMASIK83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 18:35   #239
Сообщение от DIMASIK83 Посмотреть сообщение
DIMASIK83:Снимаешь боковую крышку торпеды тянешь панель на себя чтобы она отщелкнулась она на пистонах полностью она не снимется но этого будет достаточно чтобы открутить два самореза декоративной накладки воздуховодов,снимаем эту накладку и получаем доступ к заветной лампочке,сборка в обратной последовательности.Фото прилагаю за качество сори.
IMG_0323[1].jpg   IMG_0322[1].jpg   IMG_0314[1].jpg   IMG_0315[1].jpg   IMG_0320[1].jpg
Старый 08.10.2014, 21:24   #240
Kitt
Аватар для Kitt
Самодел, спасибо!
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
