19.01.2013, 09:37
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
22.08.2014, 11:39
#226
Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от
Aram193
Не хочу что-то ставить, хочу просто провод протащить от радар-детектора в район педалей, а морду разбирать не планирую.
22.08.2014, 14:07
#227
Susliks , сел в машину и легким движением снял заклушку. надо сбоку, по узкой стороне, поддеть отверткой или другим плоским предметом.
22.08.2014, 15:35
#228
Сообщение от
Aram193
спасибо, пробовал пластиковой лопаточкой специальной не вышло, попробую нежно отвёрткой.А провод то получиться протащить к педалям?
22.08.2014, 18:53
#229
Сообщение от
Susliks
Вам уже отвечали на этот вопрос недавно
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=129
27.08.2014, 11:15
#230
ага, всё получилось, только протащил не в педали, а под бардачок.
28.08.2014, 14:43
#231
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Подскажите как снять задние диски ?
Пора точить лапухи .Процедура снятия как и передние? есть тонкости при снятии диска? Спасибо!
18.09.2014, 12:15
#232
ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ В СТОП-СИГНАЛЕ
Народ как правильно снять фонарь?
2-а болта открутил, пошатал не выходит.
Стремно тянуть сильно
в какую сторону тянуть нужно, что снять фару?
18.09.2014, 12:30
#233
Re: ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ В СТОП-СИГНАЛЕ
18.09.2014, 12:42
#234
Спасибо всё получилось
22.09.2014, 20:17
#235
Перегорела лампочка в бордачке, подскажите, как ее заменить?
07.10.2014, 11:08
#236
Кто-нибудь снимал пищалки в дверях? Когда музыка играет то они скрипят, крехтят. Хочу их мнять и чем нить проклеить, а то начинает раздрожать.
07.10.2014, 11:36
#237
Авто: мазда сх-9 2019
сдерни их аккуратно
08.10.2014, 15:37
#238
Сообщение от
Kitt
ЛЮДИ!!! Помогите нам с коллегой заменить лампу в бардачке пожалуйста!!!
08.10.2014, 18:35
#239
Сообщение от
DIMASIK83
DIMASIK83:Снимаешь боковую крышку торпеды тянешь панель на себя чтобы она отщелкнулась она на пистонах полностью она не снимется но этого будет достаточно чтобы открутить два самореза декоративной накладки воздуховодов,снимаем эту накладку и получаем доступ к заветной лампочке,сборка в обратной последовательности.Фото прилагаю за качество сори.
28 пользователя(ей) сказали cпасибо:
abbat05 ,
AndreyFish ,
chundga ,
Deonis ,
E_I_G ,
isl ,
Keest ,
Kitt ,
litovec ,
mak4688 ,
Mobilis ,
mr.fix ,
NikDmitry ,
Nordik ,
r18 ,
rbkkooba ,
Sevenett ,
slip121 ,
snake36 ,
Susliks ,
tolyan1956 ,
Vimanu ,
Всеволод_К ,
Дмитрий Алексеевич ,
петерсон ,
ПОЖАР ,
Серегей ,
Чукча
08.10.2014, 21:24
#240
Самодел , спасибо!
Текущее время: 21:16 . Часовой пояс GMT +3.
