Старый 09.09.2014, 22:58   #931
madmax181
Сообщение от alovib Посмотреть сообщение
передачи еле включаются. Что то мешает и все. Кто сталкивался? Что может быть? :-(
Посмотри состояние тросовой проводки от селектора до самой коробки.
Старый 11.09.2014, 22:20   #932
secret49
Аватар для secret49
[QUOTE=Dr_Crazy;1757520]А чашку пружины верхнюю,пыльник,гайки....можно оставить старые?
Добавлено через 1 час 9 мину
я все оставлял старое и чашку и гайку а пыльник это и есть отбойник амортизатора
secret49 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 21:12   #933
махоткин
Аватар для махоткин
Авто: Outlander 2.4 2WD
ребята беда не могу подобрать внутренний пыльник на трипойд аут 2003 года америкос передний привод
махоткин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 11:45   #934
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от махоткин Посмотреть сообщение
Вот тут посмотри, много полезного... :
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65437
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=35362&page=5
Надо определиться, какие у тебя ? В комплектации авто пыльники NTN либо NSK.
Нужно смотреть по пыльникам.
Старый 18.09.2014, 15:24   #935
Артем39
Аватар для Артем39
В свое время, изучая эту тему, такой для себя выписал:
Внутренний пыльник 02-144 Maruichi
Но пока не проверял, нет необходимости.
Старый 19.09.2014, 08:42   #936
777sila
Авто: Outlander XL 3.0, Outlander XL JFG 2.4 CVT
Всем привет. У меня такая проблема: два месяца назад поменял динамики в передних дверях, так вот в дождь у магнитолы срабатывает защита(пишет AMP GUARD) и перестает играть музыка. Разок 500 км без музыки пришлось ехать . А как подсыхает опять работает. Может кто подскажет как вылечить?
Так же было, победил установкой обычной плёнки по верх колонки, вода с двери чтоб не попадала на мембрану динамика!
777sila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 11:36   #937
Kosmichesky-mujik
Подскажите пожалуйста, чайнику.
Вчера вылезла ошибка датчика положения распредвала. Машина заглохла на ходу, чек сразу не увидел, точнее он-то горел, но я привык к нему за счёт ошибки от выбитых катов. После этого машина завелась, проехала 10 метров и заглохла.
В машину пока не лазил. Отсюда вопрос: может ли датчик распредвала помереть сам по себе или это 100% обрыв ГРМ?
После того как машина завелась она работала эти 10 метров с совершенно нормальным звуком и тягой. Если это ГРМ, то после этих 10 метров клапанам, как я понимаю, уготовано путешествие в лучшие миры?
Пробег 236 тыс. Тесть, царство ему небесное, обслуживал с момента покупки у официалов. Но чеки есть не все. Машина хоть снаружи и запущенная сильно, однако за подкапотным вроде следили - шлаг гур явно менялся - сухой, датчик карлсонов работает нормально, масло своевременно. Так что я предположил, что ГРМ менялось в свой срок.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 12:30   #938
jeleziaka
Сообщение от Kosmichesky-mujik Посмотреть сообщение
В первую очередь конечно проверить ремень ГРМ !
Не факт. Было у знакомого такое... Ремень расслоился и досталось по датчику. Машина соответственно заглохла, но клапана остались на месте, т.к. обрыва ГРМ не было.
Старый 21.09.2014, 14:15   #939
Kosmichesky-mujik
А при обрыве ремня должна вылезать ошибка положения коленвала? Или ошибки могут и не вылезать?
Я так понимаю, что должна вылезать ошибки положения распредвала и коленвала или не обязательно?
Старый 21.09.2014, 22:21   #940
Assasssin569
А кто нибудь знает в режиме D-драйв на акпп 2.4 европеец в акошке должно отображаться какая передача включена в данный момент или только когда переходишь в ручной режим?????
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 23:04   #941
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Assasssin569 Посмотреть сообщение
отображение в окошке только в ручном режиме.
Старый 22.09.2014, 05:41   #942
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
+1. Только так
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 09:19   #943
Assasssin569
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
+1. Только так
просто изучая некоторые темы про акпп натыкался на такие моменты что кто то писал что у него отображается текущая скорость. может какие нибудь версии америкосов?!
Старый 22.09.2014, 09:33   #944
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Kosmichesky-mujik, Если ремень грм порвется, авто не заведешь никак.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 11:14   #945
Cezar_90
Добрый день! Нужна помощь. Печка плохо греет, при стоячим положении дует прохладный воздух. А когда едешь то теплый но не сильно, салон толком не греется. Антифриз на уровне, салонный фильтр поменял.
Cezar_90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
