Старый 09.02.2014, 16:11   #1
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Outlander 2003 г. (американец): Вопросы и ответы замены наружнего шруса заднего привода.
Всем привет ! Предлагаю отписываться в данной ветке кто имел определенный опыт по этой теме, т.к. со шрусами именно у америки полная ЗАСАДА.
А конкретно:
Интересует, есть ли аналоги по замене наружнего шруса заднего привода ? По оригинальному каталогу выдает только привод в сборе.
В теме по аналогичной проблеме с заменой шруса на переднем приводе у америкосов
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=35362&page=5
, как выяснилось количество шлицов на валу отличается в зависимости от привода в комплектации авто NTN либо NSK. И выход там нашли.
А как у нас на заднем приводе, с ABS и без ?
Столкнулся с заменой ступичного подшипника, но в итоге приобрел еще одну проблему, которая часто встречается на данной модели - "закис шрус" в ступице. Скорей всего придется жертвовать шрусом. Хочется ясности в данном вопросе, что и по чем ? И вообще есть ли аналоги ?
Прошу поучаствовать !
Старый 10.02.2014, 01:35   #2
wert163
По умолчанию Re: Outlander 2003 г. (американец): Вопросы и ответы замены наружнего шруса заднего привода.
в каталоге ASVA глянь .может что подойдет я тебе скидывал
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 11:50   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Я тоже попал на замену шруза из-за подшипника.На ошибках учатся,лучше на чужих.
Бери отмачивай ВДешкой и перфоратором пробуй вышибить шруз.Долго конечно,но спасешь шруз 100%.
Пы.Сы. А шруз я брал на разборке в сборе.
Старый 10.02.2014, 12:22   #4
jeleziaka
Да в том то и дело, что все это я прошел (правда без предварительного замачивания) В моем гараже сейчас совсем холодно -27 град. на улице, пришлось отдавать в сервис. Раньше сталкивался с такой же проблемой, но с передним. Там я победил :
https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=75
Но тут даже мой "чудо-съемник" не помог, 5 часов в пустую. И грели, и колотили, и перфоратором, и с матом ....
Теперь катаюсь с ослабленной ступичной гайкой, переодически поливаю проникающей смазкой "Hi-gear". Недели через две буду пробовать снова уже в моем присутствии. Ну и готовлюсь к худшему. Хотелось бы меньшей кровью... Понимаю, что без замены привода не обойтись, в лучшем случае наружнего шруса. В магазинах по подборке ничем смогли помочь. Дали как совет : половинить привод и посчитать количество шлицов на валу для подбора аналога.
Брал я так понимаю весь привод в сборе ? У тебя американец или ...? Если да, то подошел от американца или есть варианты ?
Старый 10.02.2014, 12:25   #5
wert163
jeleziaka скинул смотри,а еще газом погрей терять нечего
Старый 10.02.2014, 15:06   #6
jeleziaka
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
Старый 10.02.2014, 16:04   #7
wert163
а еще на стройке есть молоток отбойныйпочему-бы и нетв свое время когда пежо 405 держал только так ступичник задний оторвал. А кстати туда загляни ценники очень божеские http://shopsru.ru/shop/18593 тел (831)413-07-96
Последний раз редактировалось wert163; 10.02.2014 в 16:15.
Старый 10.02.2014, 17:46   #8
jeleziaka
а еще на стройке есть молоток отбойный почему-бы и нет
Я тоже приберег этот козырь (есть у знакомого, электрический 20 кг). Правда когда им долбил передний, пришлось держать вдвоем иначе никак, но результат был нулевой, только заметная яма с торца. А вот съемник взял.
Поставил машину с наклоном, буду поливать проникающей недели две. Потом снова пробовать.
Во всех магазинах говорят одно и то же, как сговорились. Надо половинить и считать количество шлицов на валу. При этой информации возможно подберут.
Старый 10.02.2014, 18:55   #9
wert163
это нормальное явление, как всегда
Старый 11.02.2014, 00:37   #10
Одиссей72
У меня американец,брал привод в сборе и рычаг в придачу(они тоже не хотели разбирать).
Добавлено через 11 часов 1 минуту
У нас все равно с АБС и без.У меня в гараже валяется шруз.Если нужно,могу посчитать сколько там зубьев.
Старый 11.02.2014, 20:03   #11
jeleziaka
Владимир, все же не ответил. Брал от американца или все же есть какой то еще вариант ? Где то встречал инфу, что от трека в сборе тоже встал.
Ну конечно же нужно ! И я думаю не только мне одному, многим поможешь определиться с выбором замены, т.к. никто не отказывает в подборе. Нужно лишь количество зубьев на валу полуоси.
Это будет первая конкретная информация для статистики и взять на заметку. Обязательно внимательно посмотри какие надписи есть на пыльниках (NTN, NSK) !!!
Ждем от тебя очень полезной информации. Я уже палец на кнопке "спасибо " держу....
Старый 12.02.2014, 12:25   #12
Одиссей72
Брал от трека в сборе.Только палку поменял(короткая была).Рычаг от трека тоже подходит(там АВС датчик был).
Ща пойду в гараж сфотаю и посчитаю зубья.
Добавлено через 1 час 7 минут
http://radikall.com/VLHP
http://radikall.com/VLHe
Зубов в шрузе 25 шт.
Старый 12.02.2014, 22:10   #13
jeleziaka
Владимир, спасибо за инфу !
1) Пыльники "NSK" - это понятно.
Уточни, пожалуйста, два момента и информация будет полной:
2) Палкой ты называешь вал между трипоидом (внутренний шрус) и внешним шрусом (шарниром угловых скоростей) ?
3)
Зубья на валу ( столько же внутри наружнего шруса) или снаружи, где ступичная гайка ? Это важно !
Старый 12.02.2014, 22:30   #14
Одиссей72
3)
На вопрос №2-ответ ДА.
На вопрос №3-зубьев на наружном шрузе 25 там где гайка,а вот про внутренности я не подумал.
Вернусь через неделю только,так что ждите или еще кто подкинет инфу.
Старый 12.02.2014, 22:47   #15
jeleziaka
Почему я и засомневался. Спрашивалось именно щлицы по валу (внутри шруса).
Что ж ждем тебя через неделю. Не теряйся только, время терпит. В сервис поеду не раньше чем через две. Пока отмачиваю проникающей смазкой "Hi-gear" (сделал герметичный колпачок вместо ступичной гайки и туда залил жидкость). Думаю так надежды больше будет. Скину фото, если кому интересно .
Последний раз редактировалось jeleziaka; 12.02.2014 в 22:52.
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
