Старый 05.10.2014, 14:24   #16
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Не работают 2 цилиндра!!!
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
а при пропусках зажигания должен был бы гореть...
оборотов сколько тахометр кажет?
О чем и речь, что должен.
Сообщение от _МиХаИл_ Посмотреть сообщение
На тахометре меньше 1000 и заводится плохо,а раньше при запуске было 1000-1300.
На хх выходит?
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 05:53   #17
lieuten
Аватар для lieuten
дрыгатель должно колбасить не по-детски при работе на двух горшках
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 08:22   #18
_МиХаИл_
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Его и так колбасит.
Добавлено через 9 минут
Нашёл тему https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17302 очень похожая ситуация у меня вопрос. Может ли у меня быть также?
_МиХаИл_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 08:39   #19
Dramwer
Аватар для Dramwer
Его и так колбасит.
Вода могла в него попасть. Надо снимать и делать ревизию.
С таким расколбасом, потом все подушки менять придется.
Старый 07.10.2014, 08:46   #20
_МиХаИл_
Разобрал блок там конденсат , катушки были в капельках воды и запах сгоревшей проводки. Вопрос как она туда попало все микросхемы залиты герметиком.
Старый 07.10.2014, 08:52   #21
Dramwer
Аватар для Dramwer
Вода всегда найдет щель. Теперь плату сушить, мыть в спирте и искать, что могло погореть.
Старый 07.10.2014, 09:05   #22
_МиХаИл_
Нечего не получится микросхемы залиты силиконом , кроме выводов на фишке.Нашёл куда прошла вода. Куда вставляется фишки там два отверстия с иголку вот туда наверное и прошла вода.
Старый 07.10.2014, 09:20   #23
Dramwer
Аватар для Dramwer
Искать надо сгоревшие дорожки и транзисторы. Микросхемы редко горят.
В общем, прозванивать всю мелочь. Фото платы крупно с обоих сторон есть возможность сделать и запостить?
Старый 07.10.2014, 09:35   #24
_МиХаИл_
Вот фото
Старый 07.10.2014, 09:40   #25
Dramwer
Аватар для Dramwer
Вот фото
Не четкое фото, не видно состояние дорожек.
Старый 07.10.2014, 09:49   #26
_МиХаИл_
Фото качественнее не получается(((Он не разбирается боюсь вообще сломать что потом не заведётся.Заказал Б/У во Владивостоке сказали придёт через неделю буду ждать.Как придёт попробую старый сделать.
Старый 07.10.2014, 09:59   #27
Dramwer
Аватар для Dramwer
Ну тогда, ждем результата замены.
Старый 07.10.2014, 10:01   #28
_МиХаИл_
Как заменю сразу же отпишусь.
Старый 07.10.2014, 10:42   #29
lieuten
Аватар для lieuten
Отсюда вывод:
не работают два цилиндра сразу (1+4 или 2+3) - смотри блок управления форсунками
Старый 07.10.2014, 10:58   #30
Dramwer
Аватар для Dramwer
Отсюда вывод:
Тогда бы форсунки не брызгали, а у него свечи в бензине. Да и блок упр. форсунками герметичен. + чек бы 100% горел.
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
