Старый 10.10.2014, 22:59   #556
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
По умолчанию Re: Шумоизоляция аута-2014)
Сообщение от iksovyj Посмотреть сообщение
Кто делал самостоятельно шумку передних дверей? Уж больно пластик дребезжит при прослушивание музыки, даже не громко.
Правая вообще как копилка с пятачками
Может кто из знающих подскажет чем лучше облеить дверки самостоятельно и бюджетно без притензий на Hi-end ?
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 23:06   #557
iksovyj
Точно. Правая дребезжит больше всего. Хочется бюджетное решение проблемы.
iksovyj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 10:05   #558
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Купить антискрип и проклеить пластик двери изнутри!iksovyj,
Старый 12.10.2014, 20:54   #559
iksovyj
Антонио Б., антискрип это лента или в матах материал? Есть сылки какие-нибудь с примерами работ?
Старый 13.10.2014, 08:39   #560
aviator979
По умолчанию Re: Out-III Шумоизоляция
Делал сам под пиво на даче шумку из материалов "Шумофф" Очень порадовал результат. для обивки панелей дверей можно использовать вибропоглощающий Шуммоф L2. им проклеить стыки клепки пластиковых элементов оббивки. Вторым слоем шумопоглощающим Герметон А15. Но, если сорвали панель двери, то надо обклеить и саму дверь!!!
Первый слой Шумофф М3, второй слой Шумофф Комфорт6, третий слой Шумофф Герметон А30. В итоге получаем "Акустический сейф тишины" Всегда ленюсь обклеивать крыши своих автомобилей. Но на Ауте победил лень)). Полностью не снимал обшивку крыши. Ослабил крепления и подсовывал. перекрыл где то 80% плоскости. Пол обклеивал без снятия сидушек, лень)). Капот обклеил полностью 100% Шумофф М2, Герметон А15. тяжелый получился, но штанга упора держит)) Зато тихооо и капот не прогревается. Крышку багажника надо делать без фанатизма, а то амортизаторы не будут держать. В итоге получилось очень акустически симпатично и тише, чем было изначально. Раздражающие ранее гармоники, теперь не беспокоят))
aviator979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 23:25   #561
iksovyj
aviator979, а фото не делали?
Старый 15.10.2014, 09:34   #562
Xxxxx12
Сделал шумку всех дверей, очень удивлен качеством динамиков! Рекомендую!
Xxxxx12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 10:44   #563
kovkonst
Аналогично! Две недели назад стал обладателем пепелаца, был расстроен качеством штатной музыки. Собирался менять акустику, но самостоятельно проклейв двери виброй и шумкой, получил кардинально другой звук. Теперь желания менять акустику нет За 3500 руб, потраченных на материалы и день неторопливой работы, получил отличный результат! До этого звук был как в дешевой китайской пластмассовой балалайке....
kovkonst на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 22:58   #564
Аарам зам зам
Добрый вечер всем ! Есть ли у кого номер задних подкрылок ????
Аарам зам зам вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 23:37   #565
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
Аарам зам зам, тебе сюда: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51538
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 01:47   #566
spec-b
Аватар для spec-b
Сообщение от kovkonst Посмотреть сообщение
Не уточните как должно быть в теории- всмысле куда вибру а куда шумку?
Старый 21.10.2014, 08:19   #567
kovkonst
Вибру клеят непосредственно на металл в разогретом состоянии (т.е. на холоде не получится. нужен теплый гараж, плюс я саму вибру подогревал, раскладывая на горячий еще двигатель), затем равномерно прикатывают роликом, чтобы не было под ней пузырей. Т.е. она клеится внутри двери на наружную ее обшивку, и ей же обклеивается внутренняя панель двери со стороны солона, включая технологические окна на ней. Шумка (вспененный материал толщиной 8-10 мм) клеится на вибру наружной обшивки двери. Вибра кусочками далее клеится на пластиковую обшивку двери и на нее (по правилам) клеится шумка типа паралона (у Шумофф - это "Герметон"). У себя Герметон клеил также на дверь, т.к. больно уж сложная внутренняя поверхность обшивки, хорошо не сделаешь... Перед разборкой двери нужно обвести контур пластика на двери, работать будет намного удобнее, да и Герметон гарантированно попадет в зазор между пластмассовой панелью и дверью, чтобы не было потом их непосредственного контакта с характерным пластмассовым "зудом".
Для качественной обклейки необходимо обезжиривать поверхность перед каждым слоем (рекомендую использовать специальный обезжириватель, он менее агрессивен к краске, а она у нас очень плохая на внутренней поверхности двери - пыльнули в один слой прям на голый металл, так что аккуратнее - не поцарапайте те части, которые не закрыты обшивкой!).
А вообще - на Ю-тубе столько видео, что можно стать асом, не выходя из-за компа
Старый 21.10.2014, 12:47   #568
Аарам зам зам
спасибо большое !!1
Старый 21.10.2014, 15:10   #569
megaaxel
Аватар для megaaxel
на пластик вибру клеить нет никакого смысла.
вибру клеят только на тонкий металл, убирая его резонансную частоту из звукового диапазона.
т.е. на балки и т.п. места с толстым металлом вибру клеить тоже смысла нет.
в итоге это ощутимо экономит в массе без ухудшения эффекта.
Старый 22.10.2014, 08:12   #570
kovkonst
А я ее полностью и не заклеивал - написал же кусочками там, где ровные большие плоскости. Вопрос на засыпку - а чем отличается тонкий металл от тонкой пластмассы? Она в резонанс не входит? Там, где есть возможность поклеить, считаю нужным клеить. Всю не надо, она у нас такой формы, что ее и не обклеишь, да и вибрировать там нечему в основном, сплошные изгибы и ребра.
outlander шумоизоляция
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
