Старый 30.10.2014, 20:20   #9
Alex-55
Аватар для Alex-55
Авто: Outlander III 3.0 AT S-AWC и XL 3.0
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Walter,
Митсу ни одну жижу сам не производит, например масла в ДВС в черном пластике делает Енеос, не самый лучшей производитель масла, в железе возможно то же, .. в АКПП то же кто то делает жижу, может быть корейский мичанг или sойл, или другие производители, которые под своей маркой ничего не выпускают.....а У этой марки есть ДОПУСК трех брилиантов. Предложи альтернативу.....
Дедушка Митсу хитрый как "Довгань"
Ребяты, кто в курсе, если сначала слить что сольется, а потом подлючить аппарат и поменять масло. Мне кажется меньше масла уйдет. Или не получиться?
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Wayfarer Посмотреть сообщение
А как она скапливается на вертикально установленном поддоне?только если на магнитах, а по поводу фильтра так его чтоб достать, надо коробку половинить☺ учите матчасть.
Может в 3.0 конструкция и другая но земли там 5 мм сто пудово лежит не на поддоне так на других частях. У меня было две тойоты с акпп поддон горизонтально правда был. там 5мм чисто песок или земля в обеих. Стоял рядом когда поддон снимали так что грязь не там так тут.
Alex-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
