Старый 31.10.2014, 14:48   #31
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: После запуска Аиртрек gdi глохнет.
Сообщение от Игорембо Посмотреть сообщение
Крутил по часовой, болт утапливался.
Это прибавлял.
Попробуй закрутить до упора и открутить на 3 полных оборота обратно.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 14:49   #32
Игорембо
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Выставить как с завода? Крутить же на заведенном правильно?
Игорембо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 14:51   #33
Dramwer
Аватар для Dramwer
Я не знаю, как с завода. Я вообще сомневаюсь, что на всех наших тнвд этот болт одинаково выставлен. Иначе, он не был бы нужен.
Старый 31.10.2014, 14:52   #34
Игорембо
Хорошо попробую.
Старый 31.10.2014, 15:03   #35
Dramwer
Аватар для Dramwer
Хорошо попробую.
Давай.
На счет на заведенной крутить, или нет. Все равно. Даже лучше на заведенной, можно поймать момент, когда она будет пытаться заглохнуть.
Старый 31.10.2014, 15:06   #36
Игорембо
Попробовал, никаких изменений. Ща стоит на 3 полных оборота.
Старый 31.10.2014, 15:12   #37
Dramwer
Аватар для Dramwer
Давление с датчика сможешь сам замерить тестером? Плюс тестера на средний контакт на датчике, минус на минус аккума. Разъем с датчика при не снимать (иголкой проткнуть провод).
Старый 31.10.2014, 15:13   #38
Игорембо
Тестера нет.
Старый 31.10.2014, 15:15   #39
Dramwer
Аватар для Dramwer
Тестера нет.
Жаль. Можно было бы убедиться, что проблема именно в тнвд, а не в чем то другом.
Старый 31.10.2014, 17:59   #40
Игорембо
Дело было в фильтре тнвд, в нем была вода. Когда вытаскивал порвал. Если какое-то время поездить без него ничего плохого не случится? И кто знает как избавится от воды в топливной системе?
Старый 31.10.2014, 18:17   #41
Dramwer
Аватар для Dramwer
Была мысль спросить про фильтр....
Без фильтра можно, но лучше не долго (такие же фильтры стоят в вазовских форсунках, можно ими перебиться).
Если воды много, то только сливать бензин. Если же, не много, то спирта медицинского (96%) стакан (200мл) на полный бак, или кастрол тбе 10мл на 10 литров.
Старый 31.10.2014, 18:18   #42
lostmedia
Спирта 150-200г в бак.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 18:44   #43
Игорембо
Спасибо. А все-таки лучше спирт или тбе.
Старый 31.10.2014, 19:34   #44
Dramwer
Аватар для Dramwer
Наверное спирт все же лучше. Но его найти сложно. В свободной продаже его нет.
кастрол везде продается. Вреда от него нет,
ацетон тоже воду связывает. Но с ним осторожно надо быть.
Старый 31.10.2014, 19:36   #45
Игорембо
А такой как троя или нерпенок пойдёт?
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
