18.11.2014, 20:02
#766
Re: Работа печки зимой
Сообщение от
Александр 077442
Здравствуйте. У меня нижний патрубок печки радиатора горячий ,а верхний слегка тёплый. Это тоже из-за плохой циркуляции ОХ. Помпа поможет
Да . Помпа поможет .
19.11.2014, 04:08
#767
Сообщение от
Александр 077442
На прогретом двигателе погазуйте с минуту, а затем проверьте нагрелся ли патрубок. Если нагрелся то с радиатором все норм и доп.помпа вам в помощь
19.11.2014, 06:04
#768
Здравствуйте. Двигатель прогревал полностью до срабатывания вентилятора , при наборе оборотов становится слегла тёплый как и воздух в салоне. Снимал оба патрубка из обоих бежит хорошо. Обратку который холодный снимал на работающем двигателе слегка сняв ,напор брызжет, еле одел хомут, чтобы не слетел ,пака не заглушил двиг. Антифриз ,термостат менял. Встал в горку после проделанного ,набирал обороты ,чтобы исключить воз. пробку.Результат никакой .Спасибо ,что откликнулись!!!!
19.11.2014, 07:18
#769
проверить радиатор печки на предмет забитости его сот (пухом, пылью и т.д.) и также работу заслонок которые регулируют воздушный поток.
на 3.0 есть проблема с циркуляцией на малых оборотах, поэтому ставят помпу на сам радиатор отопителя, помогает судя по отзывам значительно
19.11.2014, 12:21
#770
А номер помпы можно узнать?
19.11.2014, 12:24
#771
Целая тема про помпы есть,там и фото и установка,я тоже выкладывал,поищи,найдешь,все сам увидишь!
19.11.2014, 15:22
#772
Сообщение от
DenDubrovskiy
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=396
396 пост в этой теме
19.11.2014, 17:07
#773
ЗАБАНЕН
Bosch
0 392 023 004
Насос рециркуляции воды - отличная помпа , у меня такая .
20.11.2014, 12:01
#774
от Газели тоже подходит но там качество - лоторея, зато размер патрубков 1 в 1
20.11.2014, 13:12
#775
ЗАБАНЕН
Сообщение от
vova18
Скупой платит дважды .
20.11.2014, 13:48
#776
При стоимости ГАЗелевской в 500-1000 р и Бошевской в 1500 р вообще смысла нет ставить отечественную) потечет с вероятностью 99%)))
20.11.2014, 15:11
#777
ЗАБАНЕН
Bosch
0 392 023 004
23.10.14 11 дн. 3 862,10р - ЗАТО не течёт !
20.11.2014, 19:49
#778
ЗАБАНЕН
20.11.2014, 20:41
#779
Посмотрел по каталогу до 09 2008 стоял блок 7820A209 (как на Х Лансере), exist выдает аналог от производителя 7820A424. С 09 2008 блок 7820A337, exist выдает аналог от производителя 7820A424. Может действительно стоит поменять блок управления системой кондиционирования, вот бы проверить. Какие мысли?
20.11.2014, 21:11
#780
Идея конечно интересная. У меня вроде нормально работает, бесит, что ноги жарятся.
Текущее время: 20:24 . Часовой пояс GMT +3.
