Старый 29.11.2014, 12:52   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
А у нас
Сервисный мануал и форум понемногу читайте:
ПРИМЕЧАНИЕ: Частота холостого хода регулируется системой ISC автоматически, поэтому регулировки не требует
Старый 29.11.2014, 13:56   #2
$edoi
Читаю,странница C.00-37 сервис мануала-ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА НА ДВИГАТЕЛЯХ MPI,поэтому и задаю такие вопросы.
Добавлено через 1 час 12 минут
Кроме того-The Idle Speed Control (ISC) Systems-Система
(ISC)предназначена для управления и поддержания оборотов XХ двигателя в зависимости от его состояния и нагрузки. ECM использует
сигналы нескольких датчиков для определения нагрузки на двигатель и
посредством управляющего сервопривода регулирует (изменяет) обороты
ХХ при включении кондиционирования воздуха,автоматическойтрансмиссии
и осуществляет повышение оборотов ХХ при запуске и прогревании холодного двигателя.А у многих отписавшихся здесь обороты скачут как под нагрузкой так и без.Так ,что вы сами того не ведая подбросили еще одну возможную причину неисправности.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
