Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Сообщение от v888v
Сервисный мануал и форум понемногу читайте:
Читаю,странница C.00-37 сервис мануала-ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА НА ДВИГАТЕЛЯХ MPI,поэтому и задаю такие вопросы.
Добавлено через 1 час 12 минут
Сообщение от $edoi
Кроме того-The Idle Speed Control (ISC) Systems-Система
(ISC)предназначена для управления и поддержания оборотов XХ двигателя в зависимости от его состояния и нагрузки. ECM использует
сигналы нескольких датчиков для определения нагрузки на двигатель и
посредством управляющего сервопривода регулирует (изменяет) обороты
ХХ при включении кондиционирования воздуха,автоматическойтрансмиссии
и осуществляет повышение оборотов ХХ при запуске и прогревании холодного двигателя.А у многих отписавшихся здесь обороты скачут как под нагрузкой так и без.Так ,что вы сами того не ведая подбросили еще одну возможную причину неисправности.
