06.04.2014, 12:27
#1
Авто: Airtrek 2.0 4WD
помогите проблемы с вентилятором охлаждения
Всем привет не стал штудировать весь форум, у меня появилась такая проблема, завожу машину и через минуты три у меня включаются оба вентилятора охлаждения, шум стоит такой аж собака щемится , почему они включаются и должны ли оба работать, 2вентилятор вкл. Когда кондер работает или я ошибаюсь, а когда машина нагреется до рабочей температуры, то вкл. И откл. Как положено, только оба или один я не засекал, что может быть, может кто сталкивался, они всю батарею высасывают, да, если машину заглушить, сразу останавливаются.
06.04.2014, 13:06
#2
Re: помогите проблемы с вентилятором охлаждения
shef31 , меняй блок управления вентилятором, вот артикул : 1355A124
редко проблема в термостате, вот артикул на термостат в оригинале : MD 315301
Мне помогла замена блока управления вентилятором, еще его ни разу не слышал.
06.04.2014, 13:43
#3
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Либо, кто дружит с пояльником, просто пропаивают микросхему в блоке управленя. Все есть в поиске...
06.04.2014, 16:03
#4
Сообщение от
DENGOR
Всмысле в поиске, на форуме фотоотчет что ли?
06.04.2014, 18:08
#5
shef31 , где то видел я, но думаю заморачиваться не стоит, проще заказать новый через тот же Экзист
06.04.2014, 18:25
#6
блок управления вентиляторами меняй!
06.04.2014, 18:27
#7
Некоторым проще заказать новый блок, мне лично, помогла вот эта ссылка
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10683&page=3 , пользуйтесь поиском, многие проблемы в автомобиле уже знакомы и обсуждены
06.04.2014, 19:42
#8
Разобрал я блок, точнее до конца не разобрал, много пайки а схема такая маленькая, что я ее не пропаяю, а отдать кому нибудь, значит дня три без машины
На экзисте 1670р и 2400, в чем разница х.з
07.04.2014, 08:38
#9
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от
shef31
в чем разница х.з
по большому счету, ни в чем
вернее, только в партнамбере )))
07.04.2014, 09:14
#10
Я в обще с aliexpress заказал.
09.04.2014, 06:27
#11
10.04.2014, 09:45
#12
блок управления. слушай мужиков
27.12.2014, 23:03
#13
Здарова парни а как правильно работают вентиляторы ????У меня когда летом нагревается двс они(оба) включаются и еле крутятся это правильная их работа???
28.12.2014, 14:06
#14
правильная! блок сам скорость вращения выбирает! включи кондер будут быстро крутиться!
28.12.2014, 23:07
#15
Авто: Америкос 2003 2WD
Я пропаивал дорожки в блоке. Хватило на один месяц. Меняй целиком. Можно ставить от Лансера, он дешевле. У меня именно от него.
Текущее время: 05:51 . Часовой пояс GMT +3.
